Mailproblem: Bei Postfix Installation IP als Hostname angegeben - Hostname unbekannt
pee
hi,
ich bin das "the perfect server"-tutorial für ubuntu 10.04 durchgegangen (= http://www.howtoforge.com/perfect-server-ubuntu-10.04-lucid-lynx-ispconfig-3-p4). bei der angabe des hostnames habe ich statt des hostnames die server-ip angegeben. weis nicht welchen hostname ich habe. nehme an, dass dies der grund ist, weshalb ich meinen mailserver (postfix) nicht neustarten kann:
/etc/init.d/postfix restart
ergibt
 * Stopping Postfix Mail Transport Agent postfix
postfix: warning: valid_hostname: numeric hostname: SERVER-IP
postfix: fatal: file /etc/postfix/main.cf: parameter myhostname: bad parameter value: SERVER-IP
   ...fail!
somit funktionieren auch die e-mail boxen des servers nicht.
wenn ich auf meinem server mit lynx auf snoopmyip.com gehe, so steht auf der seite nur hosted-by.leaseweb.com als hostname. doch nach eingabe dieses hostnames komme ich auf die startseite des providers. wenn ich hostname in die konsole eingabe, so bekomme ich
SERVERNAME.local
gebe ich
SERVER-IP.local
in die browser-adresszeile ein, so bekomme ich eine "seite nicht gefunden"-meldung.
bei der eingabe von
SERVER-NAME.hosted-by.leaseweb.com
gelange ich auf die startseite von leaseweb.
wie erfahre ich nun eindeutig meinen hostname und kann ich mit meinem hostname dann den teil für die installation des postfix-/courier-servers vom howtoforge-tutorial problemlos wiederholen, um meinen mailserver zum laufen zu bringen oder muss ich nochmal alles von vorne installieren, da sonst ispconfig & co. spinnen?
danke im voraus für eure antworten,
-p
Rolli-Ronny
Du hast doch bestimmt eine Domain zum Server oder nicht?Solltest du eine haben so ist der Domainname zum Server der Hostname.
pee
nachdem ich in der /etc/postfix/main.cf die vorkommen von meiner server-ip durch server1.MEINE-DOMAIN ersetzt habe, kann ich postfix neu starten. versandte e-mails kommen allerdings nicht an und ich kann auch keine abrufen.
wenn ich in /var/log/mail.log nachsehe, erhalte ich folgende meldungen:
Jan 22 20:35:35 SKVJ002 postfix/smtp[1182]: connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused
Jan 22 20:35:35 SKVJ002 postfix/smtp[1182]: 9462658011F: to=<EMPFÄNGER@EMAIL-ADRESSE>, relay=none, delay=0.15, delays=0.14/0.01/0/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to 127.0.0.1[127.0.0.1]:10024: Connection refused)
Jan 22 20:35:35 SKVJ002 postfix/smtpd[32759]: warning: 189-47-UNKENNTLICH.net.br[EINE-IPNUMMER]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Jan 22 20:35:40 SKVJ002 postfix/smtpd[32759]: last message repeated 2 times
Jan 22 20:35:40 SKVJ002 postfix/anvil[32704]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:EINE-IPNUMMER) at Jan 22 20:25:54
Jan 22 20:35:40 SKVJ002 postfix/anvil[32704]: statistics: max connection count 1 for (smtp:EINE-IPNUMMER) at Jan 22 20:25:54
Jan 22 20:35:40 SKVJ002 postfix/anvil[32704]: statistics: max cache size 2 at Jan 22 20:32:11
Jan 22 20:35:41 SKVJ002 postfix/smtpd[32759]: warning: 189-47-UNKENNTLICH.net.br[EINE-IPNUMMER]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
Jan 22 20:35:48 SKVJ002 postfix/smtpd[32759]: last message repeated 2 times
Jan 22 20:35:48 SKVJ002 imapd-ssl: Connection, ip=[::ffff:EINE-IP-NUMMER]
Jan 22 20:35:48 SKVJ002 imapd-ssl: LOGIN, user=ABSENDER@EMAIL-ADRESSE, ip=[::ffff:EINE-IP-NUMMER], port=[EINE-PORTNUMMER], protocol=IMAP
Jan 22 20:35:50 SKVJ002 postfix/smtpd[32759]: warning: 189-47-UNKENNTLICH.net.br[EINE-IPNUMMER]: SASL LOGIN authentication failed: authentication failure
pee
hab jetzt unter
vi /etc/courier/imapd.cnf
und
localhost durch den hostname ersetzt. die alten zertifikate gelöscht und sie neu erstellt:
cd /etc/courier
rm -f /etc/courier/imapd.pem
rm -f /etc/courier/pop3d.pem
dann courier neu gestartet
mkimapdcert
mkpop3dcert
anschließend über das ispc panel meine test e-mail adresse gelöscht, ebenso wie die email domain. nachdem ich das e-mail konto neu eingerichtet habe, besteht das problem weiterhin - es erscheinen dieselben fehlermeldungen in der mail.log.
muss ich den server komplett neu installieren oder gibt es eine einfach lösung dieses problems?
Stelle sicher dass der komplette hostname in den Dateien:
/etc/hostname
/etc/mailname
/etc/hosts
richtig eingetragen ist. Das wird mit den Befehlen die Du am Anfang des perfect setup guides ausführst sichergestellt, da ansonsten amavisd nicht richtig funktioniert. Wenn Du das dann korrigiert hast und Dir die Befehle:
hostname
und
hostname -f
beide den korrekten und vollständigen Hostnamen audgeben, dann starte amavisd neu.
Gasz allgemein, wenn nach dem Hostnamen gefragt wird, dann ist es zwingend dass Du den hostnamen und nicht die IP angibst. Sonst kann das setup nicht funktionieren.
