ich habe ein Problem.
Wie es die Überschrift des Threads schon anmerken lässt, geht es um Thunderbird und das Verbinden damit auf den Server.
Mein Problem hierbei ist, dass ich mich auf ein vorhandenen Email-Account (angelegt im ISP-Panel) auf dem SMTP-Server nicht anmdelden kann. Meldung: Passwort falsch.
Hier der Auszug aus dem Mail-Log:
Meine main.cf (Postfix):
Wenn ich mich per Telnet auf den Server conecte und teste, funktioniert alles ohne Probleme:
Ich suche nun schon seit 2 Tagen nach dem Fehler und finde einfach keine Lösung.
Mailempfang funktioniert (Webmail: Roundcube) nur das aufschalten von Thunderbird nicht.
Grüße
michawho
Feb 19 14:08:26 srv1 postfix/smtpd[1776]: cannot load Certificate Authority data: disabling TLS support
Feb 19 14:08:26 srv1 postfix/smtpd[1776]: connect from dslb-***-***-***-***.pools.arcor-ip.net[**.**.**.**]
Feb 19 14:08:26 srv1 postfix/smtpd[1778]: cannot load Certificate Authority data: disabling TLS support
Feb 19 14:08:26 srv1 postfix/smtpd[1778]: connect from dslb-***-***-***-***.pools.arcor-ip.net[**.**.**.**]
Feb 19 14:08:26 srv1 postfix/smtpd[1780]: cannot load Certificate Authority data: disabling TLS support
Feb 19 14:08:26 srv1 postfix/smtpd[1780]: connect from dslb-***-***-***-***.pools.arcor-ip.net[**.**.**.**]
Feb 19 14:08:26 srv1 dovecot: imap-login: Aborted login (no auth attempts): rip=**.**.**.**, lip=**.**.**.**
Feb 19 14:08:26 srv1 last message repeated 2 times
Feb 19 14:08:26 srv1 dovecot: pop3-login: Aborted login (no auth attempts): rip=**.**.**.**, lip=**.**.**.**
Feb 19 14:08:26 srv1 last message repeated 3 times
Feb 19 14:08:26 srv1 postfix/smtpd[1782]: cannot load Certificate Authority data: disabling TLS support
Feb 19 14:08:26 srv1 postfix/smtpd[1778]: disconnect from dslb-***-***-***-***.pools.arcor-ip.net[**.**.**.**]
Feb 19 14:08:26 srv1 postfix/smtpd[1776]: disconnect from dslb-***-***-***-***.pools.arcor-ip.net[**.**.**.**]
Feb 19 14:08:26 srv1 postfix/smtpd[1782]: connect from dslb-***-***-***-***.pools.arcor-ip.net[**.**.**.**]
Feb 19 14:08:26 srv1 postfix/smtpd[1780]: disconnect from dslb-***-***-***-***.pools.arcor-ip.net[**.**.**.**]
Feb 19 14:08:26 srv1 dovecot: imap-login: Disconnected (no auth attempts): rip=**.**.**.**, lip=**.**.**.**, TLS handshaking: SSL_accept() failed: error:14094418:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert unknown ca
Feb 19 14:08:26 srv1 postfix/smtpd[1782]: disconnect from dslb-***-***-***-***.pools.arcor-ip.net[**.**.**.**]
Feb 19 14:08:26 srv1 dovecot: pop3-login: Aborted login (no auth attempts): rip=**.**.**.**, lip=**.**.**.**, TLS
Feb 19 14:08:27 srv1 dovecot: pop3-login: Aborted login (no auth attempts): rip=**.**.**.**, lip=**.**.**.**
Feb 19 14:08:27 srv1 dovecot: imap-login: Aborted login (no auth attempts): rip=**.**.**.**, lip=**.**.**.**, TLS
Feb 19 14:08:27 srv1 last message repeated 2 times
Feb 19 14:08:57 srv1 dovecot: imap-login: Login: user=<info@***.de>, method=PLAIN, rip=**.**.**.**, lip=**.**.**.**, TLS
Feb 19 14:08:58 srv1 dovecot: IMAP(info@***.de): Connection closed bytes=0/291
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/sasl/cacert.pem
smtpd_use_tls = yes
myhostname = example.example.tld
alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/mailman/data/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/mailman/data/aliases
mydestination = example.example.tld, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_tls_auth_only = no
smtp_use_tls = yes
smtpd_tls_loglevel = 1
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf, hash:/var/lib/mailman/data/virtual-mailman
smtpd_client_message_rate_limit = 100
virtual_transport = dovecot
owner_request_special = no
smtpd_sasl_type = dovecot
message_size_limit = 0
220 example.example.tld ESMTP Postfix (Debian/GNU)
ehlo example.tld
250-example.ecxample.tld
250-PIPELINING
250-SIZE
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-AUTH=PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
mail from:<info@example2.tld>
250 2.1.0 Ok
rcpt to:<info@example.tld>
250 2.1.5 Ok
data
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
TEST smtp - telnet
250 2.0.0 Ok: queued as 464A478782D5
quit
Grüße
michawho
