wurde gerade vom cron darüber informiert, das 3 Zertifikate nicht verlängert werden konnten. Auf dem Server läuft nginx in der Version 1.10.2 und certbot 0.9.3. Die Domains um die es geht sind alle erreichbar und lösen auch korrekt auf.
Führe ich den Befehl "certbot renew --nginx" auf der console aus:
In der nginx config Datei ist der Eintrag vorhanden:
Bei einer Domain habe ich zum Testen mal letsencrypt kurz den Haken rausgenommen und gespeichert. Im Anschluß dann wieder aktiviert und beobachtet was er macht:
Im Anschluß dann noch einmal "certbot renew --nginx" ausgeführt und das Problem bei domain2.de trat nicht mehr auf.
Mit der Config usw. sollte also eigentlich alles passen, da er über die GUI alles korrekt macht. Die Frage ist nur, wieso er bei dem /etc/cron.d/certbot cronjob Probleme hat?
Attempting to renew cert from /etc/letsencrypt/renewal/domain.de.conf produced an unexpected error: Failed authorization procedure. domain.de (http-01): urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://5domain.de/.well-known/acme-challenge/em5lSUZ0UThQHid-umTsh-OuRFU7uEJw8UtkLDEZYWI: "<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<ht", www.domain.de (http-01): urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Invalid response from http://www.domain.de/.well-known/acme-challenge/go4pxFoCr8SR8OnDBnwplX-9SSP7WOy_dzIv7oIua0E: "<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
<ht". Skipping.
Processing /etc/letsencrypt/renewal/domain.de.conf
Cert is due for renewal, auto-renewing...
Starting new HTTPS connection (1): acme-v01.api.letsencrypt.org
Renewing an existing certificate
tls-sni-01 challenge for domain.de
tls-sni-01 challenge for www.domain.de
Cleaning up challenges
Attempting to renew cert from /etc/letsencrypt/renewal/domain.de.conf produced an unexpected error: Cannot find a VirtualHost matching domain domain.de.. Skipping.
location ~ /\.well-known/acme-challenge/ {
root /usr/local/ispconfig/interface/acme/;
index index.html index.htm;
try_files $uri =404;
http-01 challenge for domain2.de
http-01 challenge for www.domain2.de
Using the webroot path /usr/local/ispconfig/interface/acme for all unmatched domains.
Waiting for verification...
Unable to clean up challenge directory /usr/local/ispconfig/interface/acme/.well-known/acme-challenge
Generating key (4096 bits): /etc/letsencrypt/keys/0014_key-certbot.pem
Creating CSR: /etc/letsencrypt/csr/0014_csr-certbot.pem
finished.
