Keine Mails und auch kein FTP
baerchen
ich nutze erst mal testweise ISPConfig3 auf einem Test VServer und es geht mit Fehlern gleich los.
Nun ist mir aufgefallen, dass weder FTP noch E-Mail funktionieren. Sollte das nach einer Installation nicht gleich funktionieren, oder muss ich da erst noch dran rum schrauben?
Folgende(r) Empfänger kann/können nicht erreicht werden:
XXX@online.de am 28.11.2012 20:57
Serverfehler: "554 5.7.1 <XXX@online.de>: Relay access denied"'
Mails gehen mit Outlook zwar raus, aber können nicht zugestellt werden. Rein kommen keine.
FTP:
Verbinde mit XXXX:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
Antwort: 220-You are user number 1 of 50 allowed.
Antwort: 220-Local time is now 20:53. Server port: 21.
Antwort: 220-This is a private system - No anonymous login
Antwort: 220-IPv6 connections are also welcome on this server.
Antwort: 220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
Befehl: USER test1andy
Antwort: 331 User test1andy OK. Password required
Befehl: PASS *********
Antwort: 530 Login authentication failed
Fehler: Kritischer Fehler
Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
nowayback
Hi,
nach welcher anleitung bist du denn vorgegangen? Was sagt die mail.log bzw. die mail.err und die pureftpd.log?
Grüße
nwb
baerchen
Das ist ein fertiges Image. Ich brauche das also nicht per Hand zu installieren.
Ich frage erst mal den Imageanbieter was da los ist, bevor wir uns jetzt die Arbeit machen. Ich kann ja nicht erst bei jedem VServer basteln.
Trotzdem erst mal vielen Dank.
F4RR3LL
Active Member
Darf ich aus reiner Neugierde erfahren wer Vserver mit Ispconfig3 anbietet?
Insbesondere wie dort virtualisiert wird.
Ich kenne bisher nur die OVH images mit ispconfig3 im Serversegment.
Gruß Sven
nowayback
Egal woher du deine Installation hast, die logfiles würden dir trotzdem helfen bei der Lösung deiner Probleme.
Grüße
nwb
