Jail cron Problem
ein Benutzer hat ein cronjob angelegt der leider nicht ausgeführt wird. Nun habe ich hier im Forum einige Posts gelesen und folgendes getestet. Ich habe im "private" Ordner des Websiten-Verzeichnisses ein Shell-Skript angelegt und dadrin angegeben dass eine test Datei angelegt werden soll.
#!/bin/sh
touch /tmp/test.txt
unter cron.d wurde eine neue Datei angelegt (von ISPConfig) mit folgendem Inhalt:
MAILTO=''
SHELL='/usr/sbin/jk_chrootsh'
*/5     *       *       *       *       web307  /private/updatefeeds.sh #domain.tld
Das Problem: die Datei test.txt wird nirgendwo im System angelegt und ich finde in keinen Logs eine Fehlermeldung.
Was kann ich nun machen? Gibt es eine Möglichkeit das zu debuggen oder habe ich einfach was falsch eingestellt?
Gruß
BJ
1) Cronjobs unter Linux kennen den Inhalt der path variable nicht, Du musst also alle Pfade zu Programmen wie touch vollständig angeben.
2) ist touch im jail installiert?
3) Gibt es das Verzeichnis /tmp im jail?
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Habe es leider nicht früher geschafft. Es geht immer noch nicht anbei mal par Infos:
ls -l /var/www/clients/clientX/webXYZ/
insgesamt 52
drwxr-xr-x 2 root   root    4096 27. Aug 15:02 bin
drwxr-xr-x 2 webXYZ clientX 4096  3. Jul 12:55 cgi-bin
drwxr-xr-x 2 root   root    4096 27. Aug 15:02 dev
drwxr-xr-x 6 root   root    4096 28. Aug 14:36 etc
drwxr-x--x 3 root   root    4096 27. Aug 15:02 lib
lrwxrwxrwx 1 root   root       4 27. Aug 15:02 lib64 -> /lib
drwxr-xr-x 2 root   root    4096  2. Sep 00:30 log
drwx--x--- 2 webXYZ clientX 4096 28. Aug 13:56 private
drwxr-xr-x 2 root   root    4096  3. Jul 12:55 ssl
drwxrwxrwx 2 webXYZ clientX 4096  3. Jul 12:55 tmp
drwxr-xr-x 6 root   root    4096 27. Aug 15:02 usr
drwxr-xr-x 3 root   root    4096 27. Aug 15:02 var
drwx--x--- 7 webXYZ clientX 4096 27. Aug 01:06 web
drwx--x--- 2 webXYZ clientX 4096  3. Jul 12:55 webdav
ls -l /var/www/clients/clientX/webXYZ/bin
insgesamt 5748
-rwxr-xr-x 4 root root 926536 10. Apr 2010  bash
lrwxrwxrwx 1 root root      4 27. Aug 15:02 sh -> bash
-rwxr-xr-x 4 root root  52224 28. Apr 2010  touch
ls -l /var/www/clients/clientX/webXYZ/private
insgesamt 4
-rw-r--r-- 1 webXYZ clientX 35  2. Sep 15:16 updatefeeds.sh
cat /var/www/clients/clientX/webXYZ/private/updatefeeds.sh
#!/bin/sh
/bin/touch /tmp/test.txt
cat /etc/cron.d/ispc_chrooted_webXYZ
MAILTO=''
*/5     *       *       *       *       webXYZ  /private/updatefeeds.sh #domain.tld
ls -l /var/www/clients/client4/web307/tmp
insgesamt 0
Gruß
BJ
