ISPConfig3 Frage
F12012
Hallo
Auf der Dokumentationsseite steht dieses:
# /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid -o value -s
UUID' to print the universally unique identifier # for a device; this may be
used with UUID= as a more robust way to name # devices that works even
if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount
point>   <type>  <options>       <dump>  <pass> proc            /proc
proc    nodev,noexec,nosuid 0       0 /dev/mapper/server1-root /
ext4    errors=remount-
ro,usrjquota=quota.user,grpjquota=quota.group,jqfmt=vfsv0 0       1 #
/boot was on /dev/sda1 during installation UUID=deae7cd1-b106-47aa-
9a7c-512f046d2ebf /boot           ext2    defaults        0       2
/dev/mapper/server1-swap_1 none            swap    sw              0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0
Hier nochmal mit bessere Sicht: C code - 13 lines - codepad
Aber als Text steht darüber dass ich nur das einfügen soll:
Das hatte ich auch gemacht und sieht aktuell so aus:
proc    nodev,noexec,nosuid 0       0 # / was on /dev/sda1 during
installation $remount-
swap was on /dev/sda5 during installation #UUID=c4ea56ba-
d826-4e09-8545-015d64fab5cd none            swap    sw          $ /dev/fd0
/media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0 /dev/mapper
/cryptswap1 none swap sw 0 0
Hier nochmal mit bessere Sicht: C code - 14 lines - codepad
Und wenn ich beides vergleiche merke ich doch noch unterschiede. Ich hatte das mal gespeichert und dann die nächsten 2 Sachen befolgt aber bekomme dann angezeigt:
quotacheck: Kann kein Dateisystem zum Prüfen finden oder Dateisystem nicht mit der Quota-Option gemountet.
Nun stellt sich bei mir die Frage ob ich da an meinen Code da noch was ändern muss. Und wenn ja was müsste ich da noch ändern?
Gruß
Julian
F12012
Danke für die Hilfe hat geklappt. Nun bekam ich gegen Ende diesen Fehler:
Syntax error on line 27 of /etc/apache2/sites-enabled/000-apps.vhost:
Invalid command 'SuexecUserGroup', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Action 'configtest' failed.
The Apache error log may have more information.
   ...fail!
Restarting ftp server: Running: /usr/sbin/pure-ftpd-mysql-virtualchroot -l mysql:/etc/pure-ftpd/db/mysql.conf -l pam -O clf:/var/log/pure-ftpd/transfer.log -b -E -u 1000 -8 UTF-8 -H -A -D -Y 1 -B
Installation completed.
Ich sollt vllt. nun dazu sagen dass ich ubuntu 11.04 verwende.
Edit:
und ich kann mich nicht einloggen mit admin admin
Gruß
Julian
F12012
So hab mal die Log geöffnet:
[Thu Dec 22 06:49:16 2011] [error] [client 199.167.133.128] File does not exist: /var/www/robots.txt
[Thu Dec 22 10:10:45 2011] [error] [client 222.208.183.218] script '/var/www/getip.php' not found or unable to stat
[Thu Dec 22 12:01:05 2011] [error] [client 58.218.199.147] script '/var/www/proxyheader.php' not found or unable to stat
[Thu Dec 22 15:57:22 2011] [error] [client 58.218.199.147] script '/var/www/proxyheader.php' not found or unable to stat
[Thu Dec 22 23:51:18 2011] [error] [client 61.190.172.2] File does not exist: /var/www/user
[Fri Dec 23 00:25:15 2011] [error] [client 58.218.199.250] script '/var/www/proxyheader.php' not found or unable to stat
Manche sind noch vom gestern weil ich gestern keine Zeit dafür hatte.
Du hast vergessen das suexec Modul in Deinem apache zu aktivieren:
a2enmod suexec
Schau am besten nochmal in die perfect server anleitung, da steht das alles drin.
F12012
danke hab den schritt wiederholt und nun geht dass. Dafür ist nun die anwendung lahm :D
Aber danke. Antscheint hab ich diesen Schritt übersehen.
