ispconfig2 suphp Vhosts_ispconfig.conf
pbrille
Hi,
wir haben hier ispconfig 2.2.35 laufen. Wegen VIELER Probleme mit Joomla und dem Installieren von plugins wollte ich suphp probieren.
Leider habe ich Probleme.
Debian etch und suphp installiert per apt.
ii  libapache2-mod-suphp             0.6.2-3                    Apache2 module to run php scripts with the o
ii  suphp-common                     0.6.2-3                    Common files for mod suphp
Das Modul suphp wird auf jeden Fall schonmal geladen... Jetzt habe ich in der "/home/admispconfig/ispconfig/lib/config.inc.php" etwas geändert:
alt:$go_info["server"]["apache2_php"] = 'addtype';
neu:$go_info["server"]["apache2_php"] = 'suphp';
Wenn ich jetzt ein Web ändere dann werden 2 vhosts geschrieben:
Vhosts_ispconfig.conf~
ALLERDINGS enthält diese conf dann NICHTS von wegen suphp...
Was läuft da verkehrt???
Vielen Dank.
Schau bitte mal nach, ob im Verzeichnis der Vhosts_ispconfig.conf noch kopien mit angehängtem Datum liegen. Wenn dass der Fall ist, benennst Du die Vhosts_ispconfig.conf in Vhosts_ispconfig.conf.old um und die neueste Datei mit angehängtem Datum in Vhosts_ispconfig.conf und dann rufts Du
httpd -t
auf, um die Fehlermeldung zu erhalten, warum apache die neue Konfiguration nicht verwenden kann.
