ISPconfig und Horde
redi78
mhh Horde Setup wurde ja noch gar nicht gestartet. Wie mache ich denn das. Ich habe lediglich das hier ausgeführt:
First of all, install the horde3 and Imp4 packages (Ubuntu/Debian)
___
apt-get install horde3 imp4 gollem kronolith2 mnemo2 nag2 turba2
pear install --onlyreqdeps Log Mail Mail_Mime MDB2 File Date
___
It is then necessary to setup an Alias for Apache.
If you want horde only on single pages, that are created with ispc3:
Add the following line to ISPConfig->Sites->Web Domain->Options->Apache directives
If you want to access webmail on all pages add the following line to /etc/apache2/apache2.conf
Alias /horde3 /usr/share/horde3
Allow Apache to write horde configuration files :
___
chown -R www-data:www-data /etc/horde
Wie starte ich das Setup?
lg redi78
redi78
Hallo Leute,
beim ersten Aufruf von Horde (http://domain/horde3/) erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Horde3 configuration disabled by default because the administration/install wizard gives the whole world too much access to the system. Read /usr/share/doc/horde3/README.Debian.gz on how to allow access.
Was genau muss ich da jetzt tun? Ich komm nicht weiter.
Gibt es eine Alternative zu Horde. Bei ISPConfig2 hatte ich UebiMiau am Laufen. Geht das auch mit ISPConfig3?
Vielen Dank für eure Hilfe?
redi78
Hallo Leute,
Burge
schau dir doch den von mir geschickten link mal an da steht doch auch das per default genau das kommt und was man dann machen soll.
benutze den Horde selber nicht daher kann ich dir als Empfehlung wirklich nur den link gegeben.
Burge
hatte bisher immer nur UebiMiau Webmail
im einsatz. kann dir da nicht viel weiterhelfen. Aber die anderen Kollegen hier haben bestimmt noch ein paar tips.
Horde ist ein aüßert schwierig zu installierendes Programm und ich kann Dir nur abraten es zu verwenden. Hat bei mir nur Ärger gemacht.
Du kannst jedes beliebige Webmail programm nehmen, das sich per pop3 oder imap verbinden kann. Versuch es doch mal mit roundcube.
