ISPConfig Kundenweise PHP Safe Mode an oder aus?
Puiscel
hi
bin relativ neu mit ispconfig. Vorher lief alles über confixx. Bei Confixx konnte man pro kunde unterschiedliche einstellungen wie den PHP safe mode an oder ausmachen und es galt nur für den ausgewählten kunden. Bei ISPConfig erhoffe ich mir eine gleiche funktion, doch diese habe ich noch nicht finden können. Gibt es dort die gleiche Möglichkeit? Also für Kunde xy soll der PHP Safe Mode an sein und für kunde xyz soll er aus sein. Gibt es zum aktivieren des Safe_Mode eine checkbox die man einfach aktivieren kann bei ISPConfig 3.x. Habe gelesen,dass es bei ISPConfig 2.x möglich war.
hoffe jemand weiß rat
Edit: Habe nun etwas gefunden
Apache Direktiven
Habe für Mod Rewrite zu aktivieren folgendes hineingeschrieben:
<Directory "/var/www/clients/client1/web3/web">
AllowOverride All
Options +FollowSymlinks
</Directory>
Ist dies soweit richtig nun?
Safemode wird bei aktuellen PHP Versionan sich nicht mehr verwendet, es wurde durch andere Einstellungen wie open_basedir etc. abgelöst.
Um eine PHP Webseite sicher zu betreiben musst Du erstmal den richtigen PHP Mode verwenden, dies ist normalerweise php-fcgi zusammen mit suexec.Wenn Du dann noch individuelle PHP Einstellungen pro Webseite vornehmen möchtest, dann machst Du das über das php.ini Feld in den Webseiteneinstellungen.
Macht wenig Sinn für ISPConfig 3, denn diese Einstellung ist standradmäßig so.
ISPConfig 2 und 3 sind vollkommen unterschiedliche Softwarepakete die nichts als den namen miteinander zu tun haben, wenn Du also etwas zu ISPConfig 2 list, dann trift es sehr wahrscheinlich nicht auf ISPConfig 3 zu.
fuXz
Ich richte das ganze zusammen mit Puiscel auf einem Server ein...
Wie ist der Standartwert von open_basedir bei ispconfig 3 ?
Wie genau kann ich die Werte anpassen?
mod_rewrite ist nicht aufgelistet unter modules bei phpinfo(); und eine htaccess Datei die auf einem anderen Server ohne Probleme funktionierte geht hetzt nicht mehr.
Auszug htaccess
#Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
# Module allgemein
RewriteRule ^Startseite$ index.php
Weiterhin mit welchem Abschnitt (und wo einfügen apache directives?) wird php safe_mod on/off geschaltet? (gibt ja keine Checkbox mehr soweit ich das gesehen habe)
Siehe System > Server Config bzw. Einstellungen der jeweiligen webseite für den individuellen Wert.
In das open_basedir Feld der Webseite klicken, pfad eingeben, speichern.
mod_rewrite ist ein apache Modul und kein php Modul. Wenn Du der Installationsanleitung für ISPConfig gefolgt bist, dann ist es aktiv.
Lies doch bitte nochmal meinen Post oben, da steht drin warum es keine Checkbox gibt und dass man heute keinen safemode mehr verwendet und da steht auch wo Du individuelle Einträge für die php.ini machst.
Dann führe nochmal jeden Befehl aus schritt 12 aus, um sicherzustellen dass Du mod_rewrite installiert und aktiviert hast.
fuXz
Wie bereits per PM gesagt soweit läuft nun alles bis auf mod_rewrite. Schritt 12 war schon ausgeführt, wurde jedoch nocheinmal ausgeführt. - Keine Besserung.
Fakten:
- htaccess geht auf einem anderen Server auf dem neuen mit ISPConfig nicht
- mod_rewrite wurde wie in Schritt 12 der Anleitunge erklärt installiert
- Beim aufruf von www.domain.tld/Hello-World (Bsp) kommt statt der verlinkten Seite ein 404 Fehler
RewriteEngine On
# Module allgemein
RewriteRule ^Impressum$ modules.php?name=impressum
Das ist ein Ausschnitt aus der htaccess Datei
Und Du bist sicher, dass die requests auch im richtigen vhost landen, also die Kombination aus IP-Adresse und Domain stimmt und auch auto-subdomain ww an ist etc? Schau mal ins access.log bzw. error.log der Webseite.
fuXz
error.log
[Mon Feb 06 15:52:27 2012] [error] [client 93.221.111.xx] File does not exist: /var/www/domain.de/web/domain.de/domain.de, referer: http://www.domain.de/
access.log
93.221.111.xx - - [06/Feb/2012:15:53:57 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3285 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0"
93.221.111.xx - - [06/Feb/2012:15:54:01 +0100] "GET /Domains HTTP/1.1" 404 852 "http://www.domain.de/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0"
Redirect Type "L"
SEO Redirect = "Nicht-www -> www"
Drer Server hat nur eine IP daher gehe ich mal davon aus das diese stimmt.
Schalte mal den redirect in der Webseite aus, wenn sich Dateien im Web Verzeichnis befinden, dann muss redirect auf "none" stehen, denn mit Redirect L sagst Du ja apache, dass er nach einem anderen Pfad nach index und .htaccess Dateien suchen soll und dass es sich um die letzte auszuführende Regel handelt. Den seo redirect kannst Du an lassen. Mod_rewrite funktioniert einwandfrei, wie Du im access.log siehst. Nur dass Du im Moment rekursiv auf ein Verzeichnis mit dem Namen der Domain umleitest.
Safe mode ist doch immer off, seit vielen Jahren in PHP. Steht selbst in diesem Thread in post #2. Und bitte keinen 7 Jahre alten thread öffnen.
