Hi @ all,
Problem:
Die ISPConfig Standardwebiste "It Works" wird statt meiner angelegten Domain angezeigt. Die Domain heißt test.mydomain.de - mydomain.de ist auch angelegt. Habe test.mydomain.de erstmal als Subdomain angelegt --> It works erscheint. Auch als neue Domain kommt --> It works. Jedes mal wird mir die "It Works" Site angezeigt. Die Dateien liegen in /var/www/clients/client[client_id]/web[website_id]/web und werden wie oben beschrieben nicht angezeigt. (Konnte mydomain.de noch nicht testen, da ich erst sichergehen möchte, dass alle funktioniert und dann umziehen.
test.mydomain.de hat einen A-Record auf den Webserver x.x.x.x.
Meine Vhost Config:
Habe den Apache schon mehrmals durchgestart "/stop" "/start" und auch beobachtet ob nicht irgendwo noch ein Prozess offen ist.
Des Weiteren laufen bei mir halt noch die Standardvhosts wie default.
Problem:
Meine Vhost Config:
<Directory /var/www/test.mydomain.de>
AllowOverride None
Order Deny,Allow
Deny from all
</Directory>
<VirtualHost x.x.x.x:80>
DocumentRoot /var/www/test.mydomain.de/web
ServerName test.mydomain.de
ServerAdmin webmaster@test.mydomain.de
ErrorLog /var/log/ispconfig/httpd/test.mydomain.de/error.log
ErrorDocument 400 /error/400.html
ErrorDocument 401 /error/401.html
ErrorDocument 403 /error/403.html
ErrorDocument 404 /error/404.html
ErrorDocument 405 /error/405.html
ErrorDocument 500 /error/500.html
ErrorDocument 503 /error/503.html
<Directory /var/www/test.mydomain.de/web>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<Directory /var/www/clients/client2/web19/web>
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
# suexec enabled
SuexecUserGroup web19 client2
# Clear PHP settings of this website
<FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
SetHandler None
</FilesMatch>
# php as fast-cgi enabled
<IfModule mod_fcgid.c>
# SocketPath /tmp/fcgid_sock/
# IdleTimeout n (3600 seconds)
# An idle fastcgi application will be terminated after IdleTimeout seconds.
IdleTimeout 3600
# ProcessLifeTime n (7200 seconds)
# A fastcgi application will be terminated if lifetime expired, even no error is detected.
ProcessLifeTime 7200
# MaxProcessCount n (1000)
# The max count of total fastcgi process count.
# MaxProcessCount 1000
# DefaultMinClassProcessCount n (3)
# The minimum number of fastcgi application instances for any one fastcgi application.
# Idle fastcgi will not be killed if their count is less than n
# Set this to 0, and tweak IdleTimeout
DefaultMinClassProcessCount 0
# DefaultMaxClassProcessCount n (100)
# The maximum number of fastcgi application instances allowed to run for
# particular one fastcgi application.
DefaultMaxClassProcessCount 100
# IPCConnectTimeout n (3 seconds)
# The connect timeout to a fastcgi application.
IPCConnectTimeout 8
# IPCCommTimeout n (20 seconds)
# The communication timeout to a fastcgi application. Please increase this
# value if your CGI have a slow initialization or slow respond.
IPCCommTimeout 360
# BusyTimeout n (300 seconds)
# A fastcgi application will be terminated if handing a single request
# longer than busy timeout.
BusyTimeout 300
</IfModule>
AddHandler fcgid-script .php .php3 .php4 .php5
FCGIWrapper /var/www/php-fcgi-scripts/web19/.php-fcgi-starter .php
Options +ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Options +ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
# add support for apache mpm_itk
<IfModule mpm_itk_module>
AssignUserId web19 client2
</IfModule>
<IfModule mod_dav_fs.c>
# DO NOT REMOVE THE COMMENTS!
# IF YOU REMOVE THEM, WEBDAV WILL NOT WORK ANYMORE!
# WEBDAV BEGIN
# WEBDAV END
</IfModule>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
<Directory />
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
<Directory "/usr/share/doc/">
Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
</Directory>
</VirtualHost>
