ISPConfig 3.0.5.4 Patch 2 released
ISPConfig 3.0.5.4 Patch 2 is available for download. This is a patch release for
ISPConfig 3.0.5.4 that fixes some issues that were found in the last version.
ISPConfig 3.0.5.4p1 authenticated local root vulnerability - ISPConfig
CERT Tracking ID: VRF#HYB1YX6V
See changelog link below for a list of all changes that are included in this release.
- Download
http://prdownloads.sourceforge.net/ispconfig/ISPConfig-3.0.5.4p2.tar.gz
- Changelog
=]ISPConfig::ISPConfig 3: Tasklist
- Known Issues:
- BUG Reporting
- Supported Linux Distributions
- Debian Etch (4.0) - Wheezy (7.0) and Debian testing
- Ubuntu 7.10 - 14.04
- OpenSuSE 11 - 13.1
- CentOS 5.2 - 6.5
- Fedora 9 - 15
- Installation
Documentation
- Update
ispconfig_update.sh
Select "stable" as the update resource. The script will check if an updated version of ISPConfig 3 is available and then download the tar.gz and start the setup script.
A "reconfigure services" is not required for this patch update.
How to Update ISPConfig 3
- Manual update instructions
cd /tmp
cd ispconfig3_install/install
php -q update.php
F4RR3LL
Active Member
Das update lief wie erwartet super durch.
Danke mal wieder für die hervorragende Arbeit.
Gruß Sven
neurex
Kann mich dem nicht anschließen - sorry.
Nach dem Update auf meinen Mastern startet dort der Apache nicht (openSUSE 13.1) und zwar weil der Updater die Datei
/etc/apache2/sites-available/ispconfig.conf in der 5 Zeile mit einem
LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %>s %0 \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined_ispconfig
ersetzt. Irgendwie mag er das nicht. Setze ich es wieder auf %B statt %0 klappts wunderbar. Ist das gewollt oder ein Fehler im Update?
Und der Postfix meldet nun einen Fehler weil er versucht die mailman Datenbank aufzurufen (die aber auf meinem System gar nicht existiert?). Wie kann ich denn diesen Fehler behebn?
2014-08-02T13:43:40.745253+02:00 keto postfix/smtpd[4062]: warning: hash:/etc/mailman/virtual-mailman is unavailable. open database /etc/mailman/virtual-mailman.db: No such file or directory
2014-08-02T13:43:40.745605+02:00 keto postfix/smtpd[4062]: warning: hash:/etc/mailman/virtual-mailman lookup error for
Ansonsten ist mir bis jetzt nichts ungewöhnliches aufgefallen :)
Also es muss %O (Buchstabe) und nicht %0 (Zahl) sein. Ich habe gerade mal in den sourcen nachgesehen und da steht es korrekt mit %O drin. %B kann die Traffic statistiken verfälschen da es die Dateigröße des Downloads und nicht die effektiv gesendeten bytes enthält. Wenn man jetzt größere Downloads hat die auch mal abgebrochen werden, dann kann das einen großen Unterschied machen. %O ist übrigens der default des apache im other_vhost access.log, sollte also meines Wissens nach keine Probleme bereiten.
Zum 2. Fehler:
touch /etc/mailman/virtual-mailman
postmap /etc/mailman/virtual-mailman
neurex
Ach, einmal wenn man sich vertippt macht man dem Till damit unnötig Probleme.
Entschuldige, ich meinte natürlich ein %O. Also es funktioniert mit dem Buchstaben %O nicht.
Dafür ist das andere Problem behoben :)
Wie hast Du es aktiviert? "a2enmod logio" ? Dann kann ich das mal im opensuse perfect server einfügen.
