ISPConfig 3.0.5.3 released
ISPConfig 3.0.5.3 is available for download. This release is a bugfix release for ISPConfig 3.0.5 and contains a important security patch. It is highly recommended to install this update.
Please see security advisory for details:
ISPConfig 3 Security Advisory 2013/08/08 « ISPConfig – Hosting Control Panel
For a detailed list of changes, please see the changelog section below.
*** New! The ISPConfig 3 manual for ISPConfig 3.0.5 is now available! ***
Version 1.4 for ISPConfig >= 3.0.5 (Date: 02/22/2013)
Author: Falko Timme <ft@falkotimme.com>
373 pages
The manual can be downloaded from these two links:
ISPConfig 3 Manual « ISPConfig – Hosting Control Panel
Version 1.4 Of The ISPConfig 3 Manual (Date: 02/22/2013) Available | HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials
- Download
http://prdownloads.sourceforge.net/ispconfig/ISPConfig-3.0.5.3.tar.gz
- Changelog
=]ISPConfig::ISPConfig 3: Tasklist
- Known Issues:
- BUG Reporting
- Supported Linux Distributions
- Debian Etch (4.0) - Wheezy (7.0) and Debian testing
- Ubuntu 7.10 - 13.04
- OpenSuSE 11 - 12.2
- CentOS 5.2 - 6.4
- Fedora 9 - 15
- Installation
Documentation « ISPConfig – Hosting Control Panel
- Update
ispconfig_update.sh
Select "stable" as the update resource. The script will check if an updated version of ISPConfig 3 is available and then download the tar.gz and start the setup script.
How to Update ISPConfig 3 « FAQforge
- Manual update instructions
cd /tmp
cd ispconfig3_install/install
php -q update.php
juergen71
Mit dem Update hat alles funktioniert, danke für die tolle Arbeit!
Eine Frage, ich sehe jetzt auf der Seite "Übersicht" meines ISPCONFIG zwei neue Tabellen, die eine heißt "Webseiten-Speicherplatz" und die andere "Mailbox-Speicherplatz" darunter sind jeweils alle Webseiten und alle Mailboxen mit den entsprechenden Limits zu sehen.
Kann ich das irgendwie abschalten, zumal die Tabelle "Kontolimits" diese jetzt überlappt.
Gruß
Jürgen
Patric
Bei mir ist kein Update möglich... Warum versuche ich derzeit zu Analysieren. In Zeile 173 beendet sich das update.php-Script einfach kommentarlos.
Also dieser Abschnitt hier:
PHP:
//** Test mysql root connection
$finished = false;
do {
    if(@mysql_connect($conf["mysql"]["host"],$conf["mysql"]["admin_user"],$conf["mysql"]["admin_password"])) {
        $finished = true;
    } else {
        swriteln($inst->lng('Unable to connect to mysql server').' '.mysql_error());
        $conf["mysql"]["admin_password"] = $inst->free_query('MySQL root password', $conf['mysql']['admin_password']);
} while ($finished == false);
unset($finished);
Die Variablen für die MySQL Verbindung werden korrekt gesetzt, auch ein Thread für die db wird im MySQL Server erzeugt. Ab da bricht das Script einfach ab & ich kann es mir nicht erklären...
Jemand eine Idee...???
PS: Es ist ein Debian 7 nach Perfect Server Setup mit Apache, Dovecot und BIND. Aktuelle Version von ISPConfig ist 3.0.5.2. In der /var/log/ispconfig_install.log wird auch nichts geschrieben.
Mach mal das @ vor dem mysql_connect weg um zu sehen ob Du dann eine Fehlermeldung erhältst.
Schau mal nach ob bei Dir auch die mysql und nicht nur die mysqli Extension in php installiert ist.
Vielleicht ist es installiert, wird aber nicht geladen. die Fehlermeldung ist eindeutig, php meint dass es die mysql* Funktionen nicht gibt.
pilgrims
Ich habe auch mit Debian7 und beim Updaten auf 3.0.5.3 Probleme.
root@xyz:/tmp/ispconfig3_install/install# php -q update.php
_____ ___________ _____ __ _ ____
|_ _/ ___| ___ \ / __ \ / _(_) /__ \
| | \ `--.| |_/ / | / \/ ___ _ __ | |_ _ __ _ _/ /
| | `--. \ __/ | | / _ \| '_ \| _| |/ _` | |_ |
_| |_/\__/ / | | \__/\ (_) | | | | | | | (_| | ___\ \
\___/\____/\_| \____/\___/|_| |_|_| |_|\__, | \____/
__/ |
|___/
>> Update
Operating System: Debian or compatible, unknown version.
This application will update ISPConfig 3 on your server.
Shall the script create a ISPConfig backup in /var/backup/ now? (yes,no) [yes]:
Creating backup of "/usr/local/ispconfig" directory...
Creating backup of "/etc" directory...
Wie kann ich herausfinden, woran es liegt?
Server wurde nach den Howto-Musteranleitungen eingerichtet, keine exotischen Geschichten auf dem Server.
juergen71
Gruß
Jürgen
Habe mir jetzt via Patchtool das Update geholt, super Idee mit dem Patchtool, wäre richtig edel das in die GUI mit reinzunehmen @Till
Eine Frage aber noch, gibt es eine Option diese Übersicht auf der Startseite abzustellen, auf Servern bis 50 User ist das ja OK, aber bei großen Servern hat man da gleich tausende Zeilen ...da wäre mir fast lieber wenn ich das abschalten kann, zumal ja das sortieren in den Übersichten bei Web und Mail super funktioniert.
Gruß
Jürgen
Das wird ab ISPConfig 3..5.4 gehen, unter system > interface config.
In der aktuellen Version müsstest Du die dahboard.php Datei (/usr/local/ispconfig/interface/web/dashboard) editieren, sie enthält 2 Listen mit den Modulen die in der linken und rechten Spalte angezeigt werden.
