ISPConfig 3.0.4.3 released
ISPConfig 3.0.4.3 is available for download. This release is a bugfix release for ISPConfig 3.0.4.
Support for Dovecot 2 on Debian and Ubuntu Linux has been added. Dovecot 2 support on other Linux
distributions is experimental.
For a detailed list of changes, please see the changelog section below.
*** New! The ISPConfig 3 manual is now available! ***
Version 1.3 for ISPConfig >= 3.0.4 (Date: 10/25/2011)
Author: Falko Timme <ft@falkotimme.com>
333 pages
The manual can be downloaded from these two links:
ISPConfig 3 Manual « ISPConfig – Hosting Control Panel
Version 1.3 Of The ISPConfig 3 Manual (Date: 10/25/2011) Available | HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials
- Download
Download ISPConfig Hosting Control Panel from SourceForge.net
- Changelog
=]ISPConfig::ISPConfig 3: Tasklist
- Known Issues:
- BUG Reporting
- Supported Linux Distributions
- Debian Etch (4.0) - Squeeze (6.0) and Debian testing
- Ubuntu 7.10 - 11.10
- OpenSuSE 11 - 12.1
- CentOS 5.2 - 6.2
- Fedora 9 - 15
- Installation
Documentation « ISPConfig – Hosting Control Panel
- Update
ispconfig_update.sh
Select "stable" as the update resource. The script will check if an updated version of ISPConfig 3 is available and then download the tar.gz and start the setup script.
How to Update ISPConfig 3 « FAQforge
- Manual update instructions
cd /tmp
cd ispconfig3_install/install
php -q update.php
nowayback
Möglicherweise läuft bei der Version doch irgendwas nicht ganz korrekt...
Wenn Systemupdates verfügbar sind, dann zeigt der Monitor trotzdem grün an und nicht wie bisher blau
ISPConfig 3.0.4.3
Status: ok (0 unbekannt, 0 Info, 0 Warnung, 0 kritisch, 0 Fehler)
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut...
Statusinformationen werden eingelesen...
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
libc-bin libc-dev-bin libc6 libc6-dev locales
das ist jetzt bereits zum 2. Mal so. Könntest du das mal prüfen?
*** Edit ***
Gerade im Bugtracker gesehen: http://bugtracker.ispconfig.org/index.php?do=details&task_id=2054
Sollte dieses Problem sein.
System: Debian Squeeze Stable
*** Edit Ende ***
Vielen Dank
Grüße
nwb
