ISPConfig 3.0.3 - Alle Mails werden angenommen
NWO
ich habe ein seltsames Problem, es werden alle Mails angenommen auch wenn der Mailuser nicht existiert. Außerdem wird dann in /var/vmail/domain.tld/ automatisch ein User-Ordner mit dem Namen des Empfängers angelegt. Ich hab mich an des Perfect-Setup-Tut gehalten und nur ein paar Anpassungen vorgenommen.
Das einzige Problem, was ich bei der Installation hatte war, dass die main.cf nicht angelegt wurde. Die hatte ich dann von Hand angelegt und dann lief die Inst. von ISPConfig ohne Probleme
Jemand eine Idee?
Ubuntu 10.04
ISPConfig 3.0.3
Roundcube
/etc/postfix/main.cf
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
# myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no
append_dot_mydomain = no
delay_warning_time = 2h
# readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_use_tls = yes
myhostname = server1.example.com --> da steht natürlich mein Hostname
mydestination = server1.example.com, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
message_size_limit = 0
inet_interfaces = all
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
smtpd_sasl_auth_enable = yes
virtual_create_maildirsize = yes
virtual_maildir_extended = yes
virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_limit_message = "The user you are trying to reach is over quota."
virtual_overquota_bounce = yes
virtual_transport = maildrop
NWO
/etc/postfix/master.cf
# Postfix master process configuration file.  For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (yes)   (never) (100)
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
#submission inet n       -       -       -       -       smtpd
#  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#  -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps     inet  n       -       -       -       -       smtpd
#  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628       inet  n       -       -       -       -       qmqpd
pickup    fifo  n       -       -       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       -       -       0       cleanup
qmgr      fifo  n       -       n       300     1       qmgr
#qmgr     fifo  n       -       -       300     1       oqmgr
tlsmgr    unix  -       -       -       1000?   1       tlsmgr
rewrite   unix  -       -       -       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       -       -       0       bounce
defer     unix  -       -       -       -       0       bounce
trace     unix  -       -       -       -       0       bounce
verify    unix  -       -       -       -       1       verify
flush     unix  n       -       -       1000?   0       flush
proxymap  unix  -       -       n       -       -       proxymap
proxywrite unix -       -       n       -       1       proxymap
smtp      unix  -       -       -       -       -       smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay     unix  -       -       -       -       -       smtp
        -o smtp_fallback_relay=
#       -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq     unix  n       -       -       -       -       showq
error     unix  -       -       -       -       -       error
retry     unix  -       -       -       -       -       error
discard   unix  -       -       -       -       -       discard
local     unix  -       n       n       -       -       local
virtual   unix  -       n       n       -       -       virtual
lmtp      unix  -       -       -       -       -       lmtp
anvil     unix  -       -       -       -       1       anvil
scache    unix  -       -       -       -       1       scache
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent.  See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
maildrop  unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -w 90 -d vmail ${extension} ${recipient} ${user} ${nexthop} ${sender}
# Recent Cyrus versions can use the existing "lmtp" master.cf entry.
# Specify in cyrus.conf:
#   lmtp    cmd="lmtpd -a" listen="localhost:lmtp" proto=tcp4
# Specify in main.cf one or more of the following:
#  mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
#  virtual_transport = lmtp:inet:localhost
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#cyrus     unix  -       n       n       -       -       pipe
#  user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
# Old example of delivery via Cyrus.
#old-cyrus unix  -       n       n       -       -       pipe
#  flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp      unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
ifmail    unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
 bsmtp     unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix  -       n       n       -       2       pipe
  flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman   unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
  ${nexthop} ${user}
amavis unix - - - - 2 smtp
        -o smtp_data_done_timeout=1200
        -o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd
        -o content_filter=
        -o local_recipient_maps=
        -o relay_recipient_maps=
        -o smtpd_restriction_classes=
        -o smtpd_helo_restrictions=
        -o smtpd_sender_restrictions=
        -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
        -o mynetworks=127.0.0.0/8
        -o strict_rfc821_envelopes=yes
        -o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks
        -o smtpd_bind_address=127.0.0.1
F4RR3LL
Active Member
Mein erster Gedanke war, das ein Catchall existiert, da ja aber extra Userverzeichnisse angelegt werden fällt das wohl flach.
Was steht denn im Log wenn eine solche Mail eintrifft?
Gruß Sven
NWO
Danke für deine Antwort!
Richtig, es ist keine Catchall eingerichtet. Im Log ist kein Unterschied zu erkennen ob die Mail an einen existierenden User geht oder nicht.
Mail an eine nicht vorhanden Adresse
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/smtpd[25934]: connect from moutng.kundenserver.de[212.227.17.8]
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/smtpd[25934]: 18E724A5C0E1: client=moutng.kundenserver.de[212.227.17.8]
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/cleanup[25938]: 18E724A5C0E1: message-id=<4CC21887.7030803@absenderdomain>
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/qmgr[2304]: 18E724A5C0E1: from=<ABSENDER>, size=2251, nrcpt=1 (queue active)
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/smtpd[25934]: disconnect from moutng.kundenserver.de[212.227.17.8]
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/smtpd[25942]: connect from localhost[127.0.0.1]
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/smtpd[25942]: 864114A5C0E2: client=localhost[127.0.0.1]
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/cleanup[25938]: 864114A5C0E2: message-id=<4CC21887.7030803@absenderdomain>
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/smtpd[25942]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/qmgr[2304]: 864114A5C0E2: from=<ABSENDER>, size=2749, nrcpt=1 (queue active)
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST amavis[1759]: (01759-19) Passed CLEAN, [212.227.17.8] [91.4.5.101] <ABSENDER> -> <ich-existiere-nicht@domain.tld>, Message-ID: <4CC21887.7030803@absenderdomain>, mail_id: pClhwzUB+FV8, Hits: -0.001, size: 2251, queued_as: 864114A5C0E2, 427 ms
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/smtp[25939]: 18E724A5C0E1: to=<ich-existiere-nicht@domain.tld>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.48, delays=0.04/0.01/0/0.43, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok, id=01759-19, from MTA([127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 864114A5C0E2)
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/qmgr[2304]: 18E724A5C0E1: removed
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/pipe[25944]: 864114A5C0E2: to=<ich-existiere-nicht@domain.tld>, orig_to=<ich-existiere-nicht@domain.tld>, relay=maildrop, delay=0.04, delays=0.01/0.01/0/0.03, dsn=2.0.0, status=sent (delivered via maildrop service)
Oct 23 01:04:40 MEIN-HOST postfix/qmgr[2304]: 864114A5C0E2: removed
Mail an eine vorhandene Adresse
Oct 23 12:04:08 MEIN-HOST postfix/smtpd[9664]: connect from moutng.kundenserver.de[212.227.126.186]
Oct 23 12:04:08 MEIN-HOST postfix/smtpd[9664]: C2A6E4A5C0E1: client=moutng.kundenserver.de[212.227.126.186]
Oct 23 12:04:08 MEIN-HOST postfix/cleanup[9669]: C2A6E4A5C0E1: message-id=<4CC2B317.8040401@rc.ag>
Oct 23 12:04:08 MEIN-HOST postfix/qmgr[2304]: C2A6E4A5C0E1: from=<ABSENDER>, size=2252, nrcpt=1 (queue active)
Oct 23 12:04:08 MEIN-HOST postfix/smtpd[9664]: disconnect from moutng.kundenserver.de[212.227.126.186]
Oct 23 12:04:09 MEIN-HOST postfix/smtpd[9673]: connect from localhost[127.0.0.1]
Oct 23 12:04:09 MEIN-HOST postfix/smtpd[9673]: 7C3294A5C0EB: client=localhost[127.0.0.1]
Oct 23 12:04:09 MEIN-HOST postfix/cleanup[9669]: 7C3294A5C0EB: message-id=<4CC2B317.8040401@ABSENDER-Domain>
Oct 23 12:04:09 MEIN-HOST postfix/smtpd[9673]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Oct 23 12:04:09 MEIN-HOST postfix/qmgr[2304]: 7C3294A5C0EB: from=<ABSENDER>, size=2750, nrcpt=1 (queue active)
Oct 23 12:04:09 MEIN-HOST amavis[31786]: (31786-12) Passed CLEAN, [212.227.126.186] [91.4.17.7] <ABSENDER> -> <ich.existier@domain.tld>, Message-ID: <4CC2B317.8040401@rc.ag>, mail_id: d+hwpjwhbm2F, Hits: -0.001, size: 2252, queued_as: 7C3294A5C0EB, 671 ms
Oct 23 12:04:09 MEIN-HOST postfix/smtp[9670]: C2A6E4A5C0E1: to=<ich.existier@domain.tld>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.73, delays=0.06/0/0/0.67, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok, id=31786-12, from MTA([127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 7C3294A5C0EB)
Oct 23 12:04:09 MEIN-HOST postfix/qmgr[2304]: C2A6E4A5C0E1: removed
Oct 23 12:04:09 MEIN-HOST postfix/pipe[9675]: 7C3294A5C0EB: to=<ich.existier@domain.tld>, orig_to=<ich.existier@domain.tld>, relay=maildrop, delay=0.03, delays=0.01/0/0/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (delivered via maildrop service)
Oct 23 12:04:09 MEIN-HOST postfix/qmgr[2304]: 7C3294A5C0EB: removed
Noch ein Nachtrag, der Server-Host (server1.example.com/MEIN-HOST) und die Mail-Domain (domain.tld) sind unterschiedlich
Was steht in /etc/aliases und was steht in /etc/mailname
Hast Du in ispconfig einen postfix transport angelegt?
NWO
Hi Till,
in der aliases steht:
# See man 5 aliases for format
postmaster:    root
clamav: root
und in der mailname steht der selbe Hostname wie unter hostname und hostname -f im Format server1.example.com. Und die wird auch nur für den Server verwendet, hab im ISPConfig also nirgends die Domain example.com als Web oder Mail-Domain eingerichtet.
Nein, kein Postfix transport, ist eine standard Single-Server Installation wo im Moment nur 1 Mail-Domain inkl. 2 Aliase und 4 Postfächer mit ein paar Aliasen eingerichtet ist. Keine Email-Weiterleitung, -Routing oder -Catchall.
Hoffe das hilft weiter, danke für deine Hilfe.
Gruß, Norman
Dann fällt mir so im Moment auch nichts ein. Liste bitte mal alle Einträge auf, die Du in ispconfig angelegt hast, also email domains, mailboxen etc.
