ISPConfig 3.0.3.2 released
ISPConfig 3.0.3.2 is available for download. This release is a bugfix release for ISPConfig 3.0.3.
For a detailed list of changes, please see the changelog section below.
*** New! The ISPConfig 3 manual is now available! ***
Version 1.1 for ISPConfig >= 3.0.3.1 (Date: 12/12/2010)
Author: Falko Timme <ft@falkotimme.com>
305 pages
The manual can be downloaded from these two links:
http://www.ispconfig.org/ispconfig-3/ispconfig-3-manual/
http://www.howtoforge.com/download-the-ispconfig-3-manual
Download
http://downloads.sourceforge.net/ispconfig/ISPConfig-3.0.3.2.tar.gz?use_mirror=
Changelog
http://bugtracker.ispconfig.org/index.php?do=index&tasks=&project=3&due=50&status[]=
Known Issues:
BUG Reporting
Supported Linux Distributions
- Debian Etch (4.0) - Squeeze (6.0)
- Ubuntu 7.10 - 10.10
- OpenSuSE 11 - 11.3
- CentOS 5.2 - 5.5
- Fedora 9 - 14
Installation
http://www.ispconfig.org/ispconfig-3/documentation/
Update
ispconfig_update.sh
Select "stable" as update resource. The script will check if an updated version of ISPConfig 3 is available and then download the tar.gz and start the setup script.
http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/
Manual update instructions
cd /tmp
cd ispconfig3_install/install
php -q update.php
miglosch
Das Update lief gerade ohne Probleme durch. Danke für den tollen Job!
Einzig der Aufruf der Oberfläche via https:// funktioniert nicht mehr, aber ist ja mittlerweile schon Routine, das neu einzurichten... ;-)
Rolli-Ronny
miglosch das selbe Problem habe ich auch jedes mal,deswegen habe ich bis jetzt keines gemacht weil zu Faul etc.Till könnte man da in dieser Richtung etwas machen um nicht jedes mal wieder alles auf https umstellen zu müssen?
miglosch
Das https sind doch nur 2 sec Arbeit. Deswegen auf ein update verzichten würde ich wohl eher nicht ;)
Mehr als 2 Sec sind es zwar schon, aber es ist nicht wirklich der Rede wert... und deshalb auf ein Update verzichten geht gar nicht... :)
Wie F4RR3LL schon sagte, das https für ispc3 alleine ist nicht wirklich ein Aufwand und die Updates bringen ja auch jedes Mal etwas... Und wer mal genau geguckt hat, der hat gesehen, dass die Sektion für die SSL_engine in der ispconfig.vhost bereits vorhanden ist. :D
Alles auf einmal geht halt nicht... ;)
Viel interessanter fand ich, wie ich meinen Server mit zwei weiteren IPs (zwecks SSL) ausstatte und postfix dazu bekomme, trotzdem weiterhin mit der "Stamm-IP" zu arbeiten...
Dann habt Ihr ganz einfach das SSL Cert im falschen Verzeichnis erstllt. ISPConfig erkennt seit längerem SSL Installationen automatisch und kann sogar SSL certs neu erstellen. Die korrekten Pfade in der Die SSl cert Dateien liegen müssen lautet:
/usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.crt
/usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.key
Könnt Ihr aber auch einfach in der ispconfig vhost Datei nachsehen, wie miglosch beschrieben hat. Denn auskommentiert ist die Sektion natürlich nur, wenn keine Dateien da sind. Denn es wäre ja unschön wenn der apache nach dem update nicht starten würde ;)
Zum Theme updates zu unterlassen kann ich nur sagen, sowas ist grob fahrlässig.
F4RR3LL
Active Member
Wow das wusste ich auch noch nicht, danke Dir für den Hinweis... fix die dateien umlegen und umbenennen und dann ist auch das nichtmal mehr 2 sec Arbeit.
Danke Till.
werde ich direkt mal die Tage mein Howto umschreiben.
F4RR3LL
Active Member
Wird aber bestimmt noch eine Woche dauern ... viel zu tun derzeit . Aber ich gebe bescheid wenns fertig ist....
F4RR3LL
Active Member
Dann machs doch ganz einfach ... benenne die certs entsprechen Tills hinweisen um ... lasse das update von Hand drüber laufen ... und fertig ... hab ich grade so gemacht geht 1a
btw: was immer du auch hast, gute Besserung
miglosch
Sooo.... ich hab das jetzt mal abgeändert. Die SSL Sektion in meiner ispconfig.vhost sieht nun so aus:
# SSL Configuration
  SSLEngine On
        SSLCertificateFile /usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.crt
        SSLCertificateKeyFile /usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.key
        SSLProtocol All -SSLv2
        SSLCipherSuite ALL:!EXP:!NULL:!ADH:!LOW
        SetEnvIf User-Agent ?^?^?.*MSIE.*?^?^? nokeepalive ssl-unclean-shutdown
Der zweite Part stammt aus dem HowTo und geht vermutlich nach einem Update verloren, richtig?
hahni
Active Member
Ich habe mir ISPConfig 3.0.3 einmal angesehen (Demo auf der ISPConfig-Seite), weil ein Kunde lieber die neue Version haben wollte. Die Übersicht ist meiner Meinung nach nicht so schön gelungen wie bei ISPConfig 2.
Oder habe ich übersehen, dass es auch bei ISPConfig 3 eine Baumstruktur gibt, in der ich sehe, welchem Reseller welcher Kunde zugeordnet wird und welche Webpakete dieser hat?
Die Bedienung erscheint mir sehr rund bei ISPConfig 2 und diese Darstellung würde ich bei ISPConfig 3 daher sehr vermissen. Es gibt zweifelsohne viele andere weite nette Features in der neuen Version. Doch mit der Bedienung kann ich mich noch nicht so recht anfreunden.
Besteht die Möglichkeit, optisch auf ISPConfig 2 umzuschalten?
Nein. Eine Buamstruktur gibt es bei ISPConfig 3 nicht, da sie nicht sinnvoll eingesetzt werden könnte und da sie von vielen Usern bei ispconfig 2 kritisiert wurde. ISPConfig 3 benutzt stattdessen Listenansichten die man durchsuchen kann. ISPConfig 3 ist dafür ausgelegt auch große Server Cluster zu managen und es funktioniert einfach nicht mehrere tausen Einträge in der Baumstruktur zu haben.
hahni
Active Member
Hallo Till,
dann gefällt mir sozusagen das, was vielen anderen nicht gefällt ;). Ich habe schon gesehen, dass man bei ISPConfig 3 Filter setzen kann, um so alle Einträge selektieren.
Bei Clustern mag dies Sinn machen, bei einem einzelnen Server eher nicht. Selbst bei einem Cluster könnte man alles in einer Baumstruktur abbilden. Schade, dass diese Lösung nicht mehr angedacht ist :(.
Viele Grüße
Hahni
