ISPConfig 3.0.2.1 released
ISPConfig 3.0.2.1 is available for download. This release fixes some bugs that were found in ISPConfig 3.0.2. For a detailed list of changes, please see the changelog section below.
Download
http://downloads.sourceforge.net/ispconfig/ISPConfig-3.0.2.1.tar.gz?use_mirror=
Changelog
http://bugtracker.ispconfig.org/index.php?do=index&tasks=&project=3&due=43&status[]=
Known Issues:
BUG Reporting
Supported Linux Distributions
- Debian Etch (4.0) - Lenny (5.0)
- Ubuntu 7.10 - 9.10
- OpenSuSE 11 - 11.2
- CentOS 5.2 - 5.4
- Fedora 9 - 12
Installation
http://www.ispconfig.org/documentation.htm
Update
ispconfig_update.sh
select "stable" as update resource. The script will check if an updated version of ISPConfig 3 is available and then download the tar.gz and start the setup script.
http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/
Manual update instructions
cd /tmp
cd ispconfig3_install/install
php -q update.php
pee
Das Update ging von ISPC 3.0.1.6 auf 3.0.2.1 an sich problemlos. Nur habe ich gemerkt, dass das Theme verändert wurde, da ich davor beim Button für den Squirrelmail-Login einen Link auf die Squirrelmail-Installation in meinem ISPC-Ordner hatte. Jetzt wird eine "Seite nicht gefunden Meldung" angezeigt, obwohl sich im /var/www Ordner ein Symlink auf Squirrelmail befindet. Anschließend habe ich ich den webmail-Ordner umbenannt und Squirrelmail dort reinkopiert. Trotzdem erhalte ich eine "Seiten nicht gefunden"-Meldung. Einerseits erfreulich, dass nun der /var/www/-Ordner aufrufbar ist, andererseits sorgt dies wieder für Rückfragen.
Trotzdem vielen lieben Dank für die Arbeit an ISPC! ;-)
Nachtrag:
http://Server-Adresse/webalizer gibt ebenso eine "Seite nicht gefunden"-Meldung. Wenn ich nur http://Server-Adresse/ eingebe, so komme ich auf die Startseite des alphabetisch höchsten Vhosts - obwohl in /var/www/ eine index.html Datei mit der Apache "it works!"-Meldung steckt. Wieso funktioniert nur der Aufruf von phpMyAdmin?
@pee: Natürlich wird das Theme verändert, es handelt sich dabei ja um Dateien von ISPConfig, die bei einem Update aktualisiert werden. Wenn Du ein eigenes Theme erstellen möchtest, dann musst Du es umbenennen und nicht das default theme ändern.
pee
Werde in Zukunft wegen dem Theme daran denken.
Hast du noch eine Idee wie ich das mit der Erreichbarkeit von Squirrelmail und der index.html in /var/www/ handeln kann?
