ISPConfig 3.0.1.1 released
ISPConfig 3.0.1.1 is available for download. This release is a bugfix release for ISPConfig 3.0.1.
Download
http://downloads.sourceforge.net/ispconfig/ISPConfig-3.0.1.1.tar.gz?use_mirror=
Changes:
- Many bugs have been fixed, see bugtracker:
http://bugtracker.ispconfig.org/index.php?string=&project=3&due[]=20&status[]=closed&do=index
For a detailed changelog, please have a look at the SVN history with an SVN client of your choice:
svn://svn.ispconfig.org/ispconfig3/trunk/
Known Issues:
BUG Reporting
Supported Linux Distributions
- Debian Etch (4.0) - Debian Lenny (5.0)
- Ubuntu 7.10 - 8.10
- OpenSuSE 11 - 11.1
- CentOS 5.2
- Fedora 9
Installation
The installation instructions for ISPConfig can be found in the text files (named INSTALL_*.txt) which are inside the docs folder of the .tar.gz file.
Update
ispconfig_update.sh
And select "stable" as update resource. The script will check if an updated version of ISPConfig 3 is available and then download the tar.gz and start the setup script.
Manual update instructions
cd /tmp
cd ispconfig3_install/install
php -q update.php
F4RR3LL
Active Member
php -q update.php
mysql pass
Dann dieser Fehler:
ERROR 1146 (42S02) at line 32: Table 'dbispconfig.billing_invoice' doesn't exist
Reconfigure Services? (yes,no) [yes]: yes
update selber läuft durch, einloggen anschließend nicht mehr möglich
Du hast irgendwann mal ein svn update oder aber von SVN installiert zu haben. Nachdem Du einmal ein SVN Update installiert wurde kannst Du keine normalen Updates mehr einspielen da die Datenbank dann inkompatibel ist. Du kannst dann nur noch von SVN updaten was aber nicht für Produktionssysteme geeigent ist. Dein Problem hat also nicht mit diesem Release zu tunm root Folder nach, dort findest Du ein Backup das vor dem Update erstellt wurde.
Da Deine DB jetzt gelöscht ist, schau mal in
F4RR3LL
Active Member
Jo ist np für mich, hab eh schon wieder ein Backup eingespielt.
Dachte das 3.0.1.1 ist aus dem svn weiterentwickelt. Wusste ned das parallell gebaut wird. Dann ist das oben erledigt.
Gruß Sven
Das SVN aus dem Trunk wird Version 3.0.2 und enthält bereits neue Tabellen während 3.0.1.1 aus einem Branch für 3.0.1 Bugfixes kommt.
TTP
|_ _/ ___| ___ \ / __ \ / _(_)
| | \ `--.| |_/ / | / \/ ___ _ __ | |_ _ __ _
| | `--. \ __/ | | / _ \| '_ \| _| |/ _` |
_| |_/\__/ / | | \__/\ (_) | | | | | | | (_| |
\___/\____/\_| \____/\___/|_| |_|_| |_|\__, |
__/ |
|___/
>> Initial configuration
Notice: Undefined variable: distver in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib.php on line 135
Notice: Undefined variable: distid in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib.php on line 135
Notice: Undefined variable: distbaseid in /tmp/ispconfig3_install/install/lib/install.lib.php on line 135
Linux Distribution or Version not recognized.81-89-100-82:/tmp/ispconfig3_install/install#
das passiert, wenn ich die install.php aufrufe :-(
planet_fox
Super-Moderator
benutzt du debian ?
dann schau mal was in folgender datei steht
cat /etc/debian_version
wenn dort 5.0.1 steht, bitte ändern in 5.0
TTP
jopp...
habs aber jetzt hinbekommen über den link der manuellen install-file :)
ISP Config läuft jetzt...
meine Begeisterung hält sich allerdings in Grenzen...
Man loggt sich ein und erstmal steht dann da "Login fehlgeschlagen" aber die Seite lädt er trotzdem o_O
PS: Ja stand 5.0.1 ^^
Ich kann es beim FF3 nicht reproduzieren. Hat möglicherweise irgend was mit einem plugin zu tun, das Ihr insttalliert habt. IE8 hab ich bei mir nicht drauf.
