ISPConfig 2 Installations-Probleme
opachl
Ich habe einen V-Server von weaone.de der vorinstalliert ist mit Derbian 5.0 Lenny minimal 32bit.
Was mich hierbei schon wundert die willkommensnachricht beim ssh login schreibt "Debian 5.0 Etch minimal"
Ich habe mich an die Anleitung/Guide (Der perfekte Server - Debian Lenny (Debian 5.0) [ISPConfig 2])(http://www.howtoforge.de/howto/der-perfekte-server-debian-lenny-debian-50-ispconfig-2/)
gehalten.
Den root Server konnte ich auch ohne Fehler einrichten.
Der erste Fehler kam durch ISPConfig installation selbst
ich mache
./setup
bestätige den dialog und dann kommt
make[2]: Leaving directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/stack'
making links in crypto/lhash...
make[2]: Entering directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/lhash'
lhash.h => ../../include/openssl/lhash.h
make[2]: Leaving directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/lhash'
making links in crypto/rand...
make[2]: Entering directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/rand'
rand.h => ../../include/openssl/rand.h
make[2]: Entering directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/comp'
comp.h => ../../include/openssl/comp.h
make[2]: Leaving directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/comp'
making links in crypto/ocsp...
make[2]: Entering directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/ocsp'
ocsp.h => ../../include/openssl/ocsp.h
make[2]: Leaving directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/ocsp'
making links in crypto/ui...
make[2]: Entering directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/ui'
ui.h => ../../include/openssl/ui.h
ui_compat.h => ../../include/openssl/ui_compat.h
make[2]: Leaving directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/ui'
making links in crypto/krb5...
make[2]: Entering directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/krb5'
krb5_asn.h => ../../include/openssl/krb5_asn.h
make[2]: Leaving directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/krb5'
making links in crypto/store...
make[2]: Entering directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/store'
store.h => ../../include/openssl/store.h
make[2]: Leaving directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/store'
making links in crypto/pqueue...
make[2]: Entering directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/pqueue'
pqueue.h => ../../include/openssl/pqueue.h
pq_compat.h => ../../include/openssl/pq_compat.h
make[2]: Leaving directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto/pqueue'
make[1]: Leaving directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/crypto'
making links in ssl...
make[1]: Entering directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/ssl'
ssl.h => ../include/openssl/ssl.h
ssl2.h => ../include/openssl/ssl2.h
ssl3.h => ../include/openssl/ssl3.h
ssl23.h => ../include/openssl/ssl23.h
tls1.h => ../include/openssl/tls1.h
dtls1.h => ../include/openssl/dtls1.h
kssl.h => ../include/openssl/kssl.h
ssltest.c => ../test/ssltest.c
make[1]: Leaving directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/ssl'
making links in engines...
make[1]: Entering directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/engines'
make[1]: Nothing to be done for `links'.
fips_hmactest.c => ../../test/fips_hmactest.c
make[2]: Leaving directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/fips/hmac'
make[1]: Leaving directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/fips'
generating dummy tests (if needed)...
make[1]: Entering directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/test'
make[1]: Nothing to be done for `generate'.
make[1]: Leaving directory `/home/opachl/install_ispconfig/compile_aps/openssl-0.9.8m/test'
Configured for linux-x86_64.
if [ -n "" ]; then \
                EXCL_OBJ='aes-x86_64.o x86_64-gcc.o x86_64-mont.o des_enc.o fcrypt_b.o x86_64cpuid.o sha1-x86_64.o sha256-x86_64.o sha512-x86_64.o ../crypto/aes/aes_cfb.o ../crypto/aes/aes_ecb.o ../crypto/aes/aes_ofb.o ../crypto/bn/bn_add.o ../crypto/bn/bn_blind.o ../crypto/bn/bn_ctx.o ../crypto/bn/bn_div.o ../crypto/bn/bn_exp2.o ../crypto/bn/bn_exp.o ../crypto/bn/bn_gcd.o ../crypto/bn/bn_lib.o ../crypto/bn/bn_mod.o ../crypto/bn/bn_mont.o ../crypto/bn/bn_mul.o ../crypto/bn/bn_prime.o ../crypto/bn/bn_rand.o ../crypto/bn/bn_recp.o ../crypto/bn/bn_shift.o ../crypto/bn/bn_sqr.o ../crypto/bn/bn_word.o ../crypto/bn/bn_x931p.o ../crypto/buffer/buf_str.o ../crypto/cryptlib.o ../crypto/des/cfb64ede.o ../crypto/des/cfb64enc.o ../crypto/des/cfb_enc.o ../crypto/des/ecb3_enc.o ../crypto/des/ecb_enc.o ../crypto/des/ofb64ede.o ../crypto/des/ofb64enc.o ../crypto/des/fcrypt.o ../crypto/des/set_key.o ../crypto/dsa/dsa_utl.o ../crypto/dsa/dsa_sign.o ../crypto/dsa/dsa_vrf.o ../crypto/err/err.o ../crypto/evp/digest.o ../crypto/evp/enc_min.o ../crypto/evp/e_aes.o ../crypto/evp/e_des3.o ../crypto/evp/p_sign.o ../crypto/evp/p_verify.o ../crypto/mem_clr.o ../crypto/mem.o ../crypto/rand/md_rand.o ../crypto/rand/rand_egd.o ../crypto/rand/randfile.o ../crypto/rand/rand_lib.o ../crypto/rand/rand_os2.o ../crypto/rand/rand_unix.o ../crypto/rand/rand_win.o ../crypto/rsa/rsa_lib.o ../crypto/rsa/rsa_none.o ../crypto/rsa/rsa_oaep.o ../crypto/rsa/rsa_pk1.o ../crypto/rsa/rsa_pss.o ../crypto/rsa/rsa_ssl.o ../crypto/rsa/rsa_x931.o ../crypto/sha/sha1dgst.o ../crypto/sha/sha256.o ../crypto/sha/sha512.o ../crypto/uid.o' ; export EXCL_OBJ ; \
                ARX='/usr/bin/perl ${TOP}/util/arx.pl ar  r' ; \
        else \
                ARX='ar  r' ; \
        fi ; export ARX ; \
                dir=crypto; target=all; if echo " crypto ssl engines apps test tools " | grep " $dir " >/dev/null 2>/dev/null; then if [ -d "$dir" ]; then (  [ $target != all -a -z "" ] && FIPSCANLIB=/dev/null; cd $dir && echo "making $target in $dir..." && TOP= && unset TOP ${LIB+LIB} ${LIBS+LIBS} ${INCLUDE+INCLUDE} ${INCLUDES+INCLUDES} ${DIR+DIR} ${DIRS+DIRS} ${SRC+SRC} ${LIBSRC+LIBSRC} ${LIBOBJ+LIBOBJ} ${ALL+ALL} ${EXHEADER+EXHEADER} ${HEADER+HEADER} ${GENERAL+GENERAL} ${CFLAGS+CFLAGS} ${ASFLAGS+ASFLAGS} ${AFLAGS+AFLAGS} ${LDCMD+LDCMD} ${LDFLAGS+LDFLAGS} ${SHAREDCMD+SHAREDCMD} ${SHAREDFLAGS+SHAREDFLAGS} ${SHARED_LIB+SHARED_LIB} ${LIBEXTRAS+LIBEXTRAS} && make -e PLATFORM='linux-x86_64' PROCESSOR='' CC='gcc' CFLAG='-DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -m64 -DL_ENDIAN -DTERMIO -O3 -Wall -DMD32_REG_T=int -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DMD5_ASM -DAES_ASM' AS='gcc' ASFLAG='-DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -m64 -DL_ENDIAN -DTERMIO -O3 -Wall -DMD32_REG_T=int -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DMD5_ASM -DAES_ASM -c' AR='ar  r' PERL='/usr/bin/perl' RANLIB='/usr/bin/ranlib' SDIRS='objects md2 md4 md5 sha hmac ripemd des aes rc2 rc4 idea bf cast bn ec rsa dsa ecdsa dh ecdh dso engine buffer bio stack lhash rand err evp asn1 pem x509 x509v3 conf txt_db pkcs7 pkcs12 comp ocsp ui krb5 store pqueue' LIBRPATH='/root/ispconfig/openssl/lib' INSTALL_PREFIX='' INSTALLTOP='/root/ispconfig/openssl' OPENSSLDIR='/root/ispconfig/openssl/ssl' LIBDIR='lib' MAKEDEPEND='$${TOP}/util/domd $${TOP} -MD gcc' DEPFLAG='-DOPENSSL_NO_DEPRECATED -DOPENSSL_NO_CAMELLIA -DOPENSSL_NO_CAPIENG -DOPENSSL_NO_CMS -DOPENSSL_NO_GMP -DOPENSSL_NO_JPAKE -DOPENSSL_NO_MDC2 -DOPENSSL_NO_RC5 -DOPENSSL_NO_RFC3779 -DOPENSSL_NO_SEED' MAKEDEPPROG='gcc' SHARED_LDFLAGS='-m64' KRB5_INCLUDES='' LIBKRB5='' EXE_EXT='' SHARED_LIBS='' SHLIB_EXT='.so.0.9.8' SHLIB_TARGET='linux-shared' PEX_LIBS='' EX_LIBS='-ldl' CPUID_OBJ='x86_64cpuid.o' BN_ASM='x86_64-gcc.o x86_64-mont.o' DES_ENC='des_enc.o fcrypt_b.o' AES_ASM_OBJ='aes-x86_64.o' BF_ENC='bf_enc.o' CAST_ENC='c_enc.o' RC4_ENC='rc4-x86_64.o' RC5_ENC='rc5_enc.o' SHA1_ASM_OBJ='sha1-x86_64.o sha256-x86_64.o sha512-x86_64.o' MD5_ASM_OBJ='md5-x86_64.o' RMD160_ASM_OBJ='' FIPSLIBDIR='/usr/local/ssl/fips-1.0/lib/' FIPSCANLIB="${FIPSCANLIB:-}" FIPSCANISTERINTERNAL='n' FIPS_EX_OBJ='../crypto/aes/aes_cfb.o ../crypto/aes/aes_ecb.o ../crypto/aes/aes_ofb.o ../crypto/bn/bn_add.o ../crypto/bn/bn_blind.o ../crypto/bn/bn_ctx.o ../crypto/bn/bn_div.o ../crypto/bn/bn_exp2.o ../crypto/bn/bn_exp.o ../crypto/bn/bn_gcd.o ../crypto/bn/bn_lib.o ../crypto/bn/bn_mod.o ../crypto/bn/bn_mont.o ../crypto/bn/bn_mul.o ../crypto/bn/bn_prime.o ../crypto/bn/bn_rand.o ../crypto/bn/bn_recp.o ../crypto/bn/bn_shift.o ../crypto/bn/bn_sqr.o ../crypto/bn/bn_word.o ../crypto/bn/bn_x931p.o ../crypto/buffer/buf_str.o ../crypto/cryptlib.o ../crypto/des/cfb64ede.o ../crypto/des/cfb64enc.o ../crypto/des/cfb_enc.o
In file included from /usr/include/features.h:354,
                 from /usr/include/stdlib.h:25,
                 from cryptlib.h:62,
                 from cryptlib.c:117:
/usr/include/gnu/stubs.h:9:27: error: gnu/stubs-64.h: No such file or directory
make[1]: *** [cryptlib.o] Error 1
make: *** [build_crypto] Error 1
ERROR: Could not make OpenSSL
Die Installation steigt bei OpenSSL aus der Rest davor läuft ja Fehlerfrei.
Hoffe ihr könnt mir helfen
mfg Opachl
opachl
uname -a
Linux xx.1xx.x3.1xx.wa19.de 2.6.20-xen-r6 #2 SMP Sat Mar 8 22:33:15 CET 2008 x86_64 GNU/Linux
hoffe das hilft
Laut kernel ist es ein 64Bit System. Wenn Du darauf ein 32Bit Userland (also 32Bit Anwendungen und Libraries) installiert hast, dann kann dies dazu führen das Programme nicht richtig funktionieren oder nicht kompiliert werden können. Der obige Fehler resultiert daraius das openSSL Deinen 64Bit Kernel erkannt hat und jetzt nach den 64Bit dateien zum kompilieren sucht, diese sind aber bei Dir nicht vorhanden.
Du müsstest also entweder einen 32Bit Kernel anstatt ds 64Bit Kernels installieren oder aber ein 64Bit Userland passend zum 64Bit kernel.
opachl
Uhm Ich muss gestehen das ich nicht so fit bin ich kann zwar einige gundlagen aber viel mehr nicht.
Kannst du mir evt etwas genauer schreiben was ich tun soll ?
am besten mit den befehlen falls ich dazu welche brauche.
danke schonmal
*edit*
Ich kann auch den server von weaone.de auf derbian 5.0 minimal 64bit installieren lassen würde das helfen ?
Ja, das wäre sicherlich die einfachste Lösung.
Du solltest Dir auch überlegen, ob Du nicht libere ISPConfig 3 statt ISPConfig 2 nimmst. Für ISPConfig 2 gibt es nur noch Bugfix support, neue Fetaures wird es nur für ISPConfig 3 geben. ISPConfig 3 ist auch viel einfacher zu installieren, Du musst dann ber das ispconfig 3 tutorial für die Installation nehmen.
