[ISP3] Directory Index
planet_fox
Super-Moderator
Weshalb gibt es in ISP3 nicht mehr vhost die Variable Directory Index ?
Desweiteren wie läuft das nun mit dem Statistikzugriff, ich habe gesehen das es eine .htaccess gibt die folgendes beinhaltet unter dem Ordner stats.
AuthType Basic
AuthName "Members Only"
AuthUserFile /var/clients/client7/web141/.htpasswd_stats
<limit GET PUT POST>
require valid-user
jedoch ist die .htpasswd_stats nicht vorhanden kann aber auch sein das dieser Fehler in der Aktuellen svn behoben ist
Es gilt dann die globale Enstellung des apache. Wenn Du eine andere Einstellung benötigst kannst Du die Direktive im apache Direktiven Feld hinzufügen.
Die Datei .htpasswd_stats wird erst angelegt wenn Du ein Passwort für die Statistiken eingegeben hast.
planet_fox
Super-Moderator
Ah ok das ist klar, so wenn ich nun beid en Webs die schon angelegt waren ein Passwort vergebe wird dann wenn nicht vorhanden die htacess und htuser automatisch überschrieben bzw erstellt ?
das wird auch bei vorhandenen Webs angelegt, sobald Du ein Passwort in den Einstellungen angegeben hast.
