casinoroyal
Habe auf einem Debian 5.0 Server zuerst ISPConfig2 und dann ISPConfig3 eingerichtet, habe dabei hoffentlich nichts durcheinandergewürfelt.
Bzgl. ISBConfig2 bin ich nach diesem Howto vorgegangen:
http://www.howtoforge.de/howto/der-perfekte-server-debian-lenny-debian-50-ispconfig-2/7/
ISBConfig3 nach diesem Howto:
http://www.howtoforge.com/perfect-server-debian-lenny-ispconfig3-p5
Habe vor der Installation von ISPConfig3 beide Hoto's verglichen und versucht, die Installataion von Version 2 soweit Rückgängig zu machen, wie ich die entsprechenden Schritte in Version 3 nicht gefunden habe.
Nun habe ich das Problem, dass die Mailuser sich nicht am Postfach anmelden können:
Im ISPConfig Webfrontend habe ich die Maildomain www.sunlife-estates.com angelegt, die einen anderen Namen als die Domain des Webservers www.winnersblog.eu hat. Für die Maildomain habe ich einen User angelegt.
In Kmail habe ich den entsprechenden Account angelegt:
Als Eingangs-Mailserver habe ich angegeben: imap.winnersblog.eu
Da beim Zugriff ein Zertifikat geladen wird gehe ich davon aus, dass der Zugriff auf den Server funktioniert.
Im Autorisierungsdialog bei der Abfrage der Mail werde ich nach dem Passwort gefragt, wenn ich das zur Mailadresse passende Passwort eingebe erscheint die Meldung:
p, li { white-space: pre-wrap; }*Authentifizierung fehlgeschlagen, Anmeldung nicht möglich. Wahrscheinlich ist das Passwort falsch.
Antwort des Servers imap.winnersblog.eu:
Login failed. wird nicht unterstützt
Als Sichheitseinstellungen habe ich "TLS für sicheres Abholen" und "Einfacher Text" gewählt, dies hat Kmail nach einem Test des Servers vorgeschlagen.
Im auth.log steht:
Im auth.log steht:
Jan 23 21:29:46 srv1 saslauthd[8161]: pam_unix(imap:auth): check pass; user unknown
Jan 23 21:29:46 srv1 saslauthd[8161]: pam_unix(imap:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost=
Jan 23 21:29:48 srv1 saslauthd[8161]: DEBUG: auth_pam: pam_authenticate failed: User not known to the underlying authentication module
Jan 23 21:29:48 srv1 saslauthd[8161]: do_auth : auth failure: [service=imap] [realm=] [mech=pam] [reason=PAM auth error]
Jan 23 21:30:01 srv1 CRON[25857]: pam_unix(cron:session): session opened for user getmail by (uid=0)[/quote]Die main.cf
[quote]smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
# Alte EInträge deaktiviert:
#smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
#smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
# Statt dessen eingefügt:
# Ab hier wieder Original:
smtpd_use_tls = yes
myhostname = srv1.winnersblog.eu
mydestination = srv1.winnersblog.eu, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
#Neu eingefügt:
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, check_recipient_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtu$
smtpd_tls_auth_only = no
smtp_use_tls = yes
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
#War bereits vorhanden:
myorigin = /etc/mailname
inet_protocols = all
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
virtual_create_maildirsize = yes
virtual_maildir_extended = yes
virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_limit_message = "The user you are trying to reach is over quota."
virtual_overquota_bounce = yes
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_m$
virtual_transport = maildrop
message_size_limit = 0[/quote]Dann habe ich noch probiert:
[quote]srv1:/media# testsaslauthd -u [EMAIL="m.p@sunlife-estates.com"]m.p@sunlife-estates.com[/EMAIL] -p 4$s2g!
0: NO "authentication failed"[/quote]
Wer hat eine Idee, warum der Zugriff nicht klappt?
Im Voraus vielen Dank für alle Tipps!
