HSTS und Aliasdomain
snocer
Gesperrt
Eine HSTS Prüfung für eine Aliasdomain, gibt noch folgenden Fehler aus.
Fehler: HTTP leitet nicht zu HTTPS um'http://xnz.de' (HTTP) leitet auf 'http://xyaz.de/' weiter. Die erste Weiterleitung von 'http://xyz.de' sollte auf eine sichere Seite auf demselben Host ('https://xyz.de') erfolgen.
Kann man das korrigieren? Als Weiterleitungsziel ist: https://originaldomain.de bei der Alias Domain eingetragen. Weiterleitungstyp Änderung auf kein Redirect etc. brachte keine Änderung.
snocer
Gesperrt
Noch einmal, vielleicht weiß doch einer eine Lösung. Wie löse ich das Problem auch für Alias Domains, das bei Aufruf dieser immer sofort auf https:// weitergeleitet wird und nicht erst die Hauptdomain über http:// angesprochen wird?
Error: HTTP does not redirect to HTTPS`http://aliasdomain.de` (HTTP) redirects to `http://hauptdomain.de/`. The first redirect from `http://aliasdomain.de` should be to a secure page on the same host (`https://aliasdomain.de`).
Über eine Lösung dankbar. Sehe ich als nötig an um Missbrauch zu verhindern.
Es wird nicht erst auf die Hauptdomain umgeleitet, außer Du hast das explizit so konfiguriert. Vermutlich hast Du mehrere Weiterleitungen eingreichtet in der hauptdomain plus den Alias Domains. Schau Dir den erzeigten vhost an, dann weißt Du warum das so umgeleitet wird.
snocer
Gesperrt
Kann ich so nicht bestätigen, die Hauptdomain wird nicht weitergeleitet, kein weiterleitungsziel angegeben.
Die Aliasdomains haben ein Weiterleitungsziel zwei Varianten versucht.
Ich sehe auf Deinen Screenshots alleine 2 verschiedene weiterleitungen: Seo redirect bzw. Weiterleitung ist auch eine Weiterleitung, wie ja schon der Name aussagt.
snocer
Gesperrt
Deswegen hatte ich auch zwei Möglichkeiten eingestellt. Einmal mit redirect 301 und seo weil kein www. verwendet werden soll und beim zweiten Screen habe ich bei der anderen Alis Domain kein redirect verwendet. weder für 301 noch für seo.
ich sehe eher das Problem, das es einfach für Alias Domains keine Weiterleitung funktioniert auf eine Unterseite der Zieldomain. Bei angelegter Webseite anstelle einer Alias Domain, scheinen die Weiterleitungen alle zu funktionieren.
Wollte eigentlich nicht für jede Domainhülse extra ein web anlegen.
Wieso sollte das nicht gehen? Einem apache vhost ist es absolut egal ob eine domain haupt oder alias domain ist, die werden alle gleich behandelt. Es liegt also einfach nur daran, was Du an Redirects einstellst bzw. Du kannst auch anstatt der Rediurect funktionen Deine Redirects in eine .htaccess datei schreiben oder das Apache direktiven Feld nutzen. Und vergiss nicht, viele CMS und shop systeme machen auch noch selbst redirects.
snocer
Gesperrt
Danke für Deine Infos. Konnte das Problem lokalisieren und lösen. Auf der Hauptdomain, unter Umleitung, kein Redirect und auch bei SEO kein Redirect setzen. Auf der Alias Domain weiterleitungstyp: nur R auswählen automatische Subdomain keine (macht ja auch keinen Sinn bei einer Aliasdomain) und bei SEO kein Redirect. So hat es dann auch funktioniert. Noch einmal vielen Dank für die Hinweise.
