fail2ban problem, der perfekte Server ubuntu 12.04 lts
cjs1976
Hallo!
Ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit Linux. Ich wollte jetzt einfach mal einen Server anhand der Anleitung auf dieser Webseite aufsetzen.
Ich bin bis zu HowtoForge Linux Tutorials » Der Perfekte Server - Ubuntu 12.04 LTS (Apache2, BIND, Dovecot, ISPConfig 3) gekommen. Da soll ich jetzt fail2ban neu starten. Ich bekomme aber immer eine Fehlermeldung:
ConfigParser.InterpolationMissingOptionError: Bad value substitution:
section [dovecot-pop3imap]
option: action
key: port
rawval: ", protocol="%(protocol)s", chain="%(chain)s"]
Die Dateien habe ich schon mehrfach überprüft, ich kann keine Fehler finden. Leider sagt die Meldung nicht genau bei welcher Konfiguartionsdatei und in welcher Zeile der Fehler auftritt.
Was kann ich tun um den Fehler zu finden?
Danke,
Christian.
nowayback
Hi Christian,
der Fehler sollte in der /etc/fail2ban/jail.local sein bei dem Abschnitt: [dovecot-pop3imap]
Bitte prüfe nach, ob wirklich alle Zeichen, auch Anführungszeichen vorhanden sind
[dovecot-pop3imap]
enabled = true
filter = dovecot-pop3imap
action = iptables-multiport[name=dovecot-pop3imap, port="pop3,pop3s,imap,imaps", protocol=tcp]
logpath = /var/log/mail.log
maxretry = 5
Danach am besten gleich noch in der /etc/fail2ban/filter.d/dovecot-pop3imap.conf die Einträge prüfen:
[Definition]
failregex = (?: pop3-login|imap-login): .*(?:Authentication failure|Aborted login (auth failed|Aborted login (tried to use disabled|Disconnected (auth failed|Aborted login (d+ authentication attempts).*rip=(?P<host>S*),.*
ignoreregex =
Dann fail2ban restarten:
/etc/init.d/fail2ban restart
Grüße
nwb
cjs1976
Hi nowayback!
Super, danke für die Hilfe! Das Problem ist, dass die Webseite - egal mit welchem Browser ich sie öffne - irgendwie total zerschossen ist, und ich habe nicht gesehen, dass da mehr Zeilen sind.
Nun habe ich alle Dateien entsprechend erweitert, und jetzt klappt es auch!
Ich werde morgen versuchen den Rest fertig zu machen...
Vielen Dank,
Christian.
