Eine .htaccess Frage bezüglich vBulletin + vBSEO
timersen2004
Hi!
vBulletin läuft ohne Probleme, wahrscheinlich auch vBSEO aber dazu hätte ich eine .htaccess Frage. Ich muß ja durch Apache Direktiven im ACP diese erst freigeben in der .htaccess die bei liegt und auf den Server mu? steht:
# Comment the following line (add '#' at the beginning)
# to disable mod_rewrite functions.
# Please note: you still need to disable the hack in
# the vBSEO control panel to stop url rewrites.
RewriteEngine On
# Some servers require the Rewritebase directive to be
# enabled (remove '#' at the beginning to activate)
# Please note: when enabled, you must include the path
# to your root vB folder (i.e. RewriteBase /forums/)
#RewriteBase /
#RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.yourdomain\.com
#RewriteRule (.*) http://www.yourdomain.com/forums/$1 [L,R=301]
RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(admincp/|modcp/|cron)
RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?)?)$ vbseo.php [L,QSA]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !^(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/
RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
Was mu? ich nun ins Feld Apache Direktiven eintragen damit alles lauft? Habe vieles probiert, nichts geht. Verwende Apache2 mit Mandrake....
Danke
Gruß,
Timo
Die einfachste Variante is, wenn Di die gesamte .htaccess Datei löscht und deren kompletten Inhalt in das apache Direktiven Feld kopierst.
timersen2004
Geht leider nicht. Kommt "Bad Request" oder auch "Not found". Hmmm...
rihocu2
Habt ihr das Apache das modul Aktiviert ?
sollte unter /etc/apache2/mod_enabled/rewrite.load liegen
bei mri aktiviert!
Koente mir jemand bitte veraten was ich ins apache derektiven feld schreiben muss, damit alle dateien im verzeichnis aufgelistet werden (z.b. hier zu sehen)
danke
edit: nebenfrage: wie logge ich mich in phpmyadmin ein? also welche daten muss ich eingeben, irgendwie klappts mit keinen....
rihocu2
Du Findest diese Infos alle in der Apache Documentation. Zm das Options +Indexes solltest Du noch eine directory Direktive drum herum setzen.
rihocu2
Hab ich läuft aber leider irgendwie nicht :( Wahrscheinlich was falsch gemacht. Leider jetzt keine Zeit die komplette Apache Documentation zu studieren, könnte jemand mal ein Example davon zeigen? Also wie es korrekt mit Options +Indexes auszusehen hat.
