E-Mail Kommunikation nur intern erlauben für bestimmte User oder Webs
tafkaz
Hallo zusammen.
Wir haben die Anforderung erhalten, dass bestimmte Nutzer eines bestimmten Webs nicht in der Lage sein sollen, E-Mails von außen zu erhalten und/oder Mails nach extern zu verschicken.
Diese Nutzer sollen dann lediglich mit den Ihnen bekannten Benutzern im gleichen Web intern per Webmailer kommunizieren können...
Ist so etwas grundsätzlich möglich? Und wenn ja, wie richtet man das am besten dauerhaft und korrekt für ISPConfig 2 ein?
Würde mich sehr über Hilfe freuen, da ich nichts zu diesem Problem finden konnte.
Vielen Dank
Sascha
Eine Möglichkeit so etwas zu realisieren wäre die Verwendung einer nicht existenten tld. z.B. .int (für intern). Du richtest slao ein web ein und nimmst eine Domain wie deinefirma.int. Da es die Domain im Internet nicht gibt können darüber auch nur Nutzer die per smpt, pop3 oder webmail auf den Server zugreifen können kommunizieren.
tafkaz
Hi Till,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Diese Möglichkeit wäre sicher die allerfeinste...Aber leider geht das in unserem Fall nicht so einfach.
Dem Kunden ist das mit dem "nur intern mailen" leider erst eingefallen, als das gesamte Web inkl. Domain bereits angelegt war und bei ca. 80 (absoluten DAU-)Nutzern bereits die pers. Browser so eingerichtet waren, dass die nur noch Ihr Master-Passwort eingeben müssen und die Anmeldung zum Webmailer läuft!
Wenn wir jetzt die domain ändern müssten, dann hinge davon zu viel ab, im Grunde müssten dann die gespeicherten Anmeldevorgänge bei jedem User neu eingerichtet werden.
Zwar machbar, aber mühsam.
Sollte es eine Möglichkeit geben, externe Mails zu verhindern, ohne noch mal zum Kunden zu müssen, also direkt über eine Maßnahme am Server, wäre uns das natürlich viel lieber!
Danke Sascha
jietoh
in der main.cf
part 1:
smtpd_recipient_restrictions
check_sender_access hash:/etc/postfix/restricted_senders
dateiformat:
mail_address@domain.local local_only
mail_address2@domain.local local_only
part 2:
smtpd_restriction_classes = local_only
local_only =
check_recipient_access hash:/etc/postfix/local_domains
reject
dateiformat:
domain.local OK
domain.local2 OK
bis dato müsstest du die extra pflegen, vielleicht wandert es mal in ispconfig rein, da musst mal die wunschliste pflegen. ansonsten kleines php backend um das einfach zu administrieren. (ein und austragen)
vielleicht hilfts ... syntax entspricht ner älteren postfix version, eventuell musst was anpassen.
grüße
tafkaz
Hallo jietoh, hallo Till, hallo Forum!
Leider noch nicht ganz...
Ich habe (ein wenig verändert, da sonst postmap nicht wollte) folgendes eingetragen:
smtpd_recipient_restrictions = check_sender_access hash:/etc/postfix/restricted_senders
local_only = check_recipient_access hash:/etc/postfix/local_domains reject
Damit erhalte ich den Fehler
Sep 29 07:27:51 eremit postfix/smtpd[9969]: fatal: parameter "smtpd_recipient_restrictions": specify at least one working instance of: check_relay_domains, reject_unauth_destination, reject, defer or defer_if_permit
in /etc/postfix/restricted_senders steht:
user1@foo.bar.com local_only
Ideen willkommen!
Danke Sascha
jietoh
da fehlt noch was drumrum ;-)
reject_non_fqdn_sender
reject_unknown_sender_domain
reject_unknown_recipient_domain
permit_mynetworks
permit_sasl_authenticated
check_helo_access pcre:/etc/postfix/helo_checks
reject_non_fqdn_recipient
reject_non_fqdn_hostname
reject_invalid_hostname
so sieht der ganze eintrag aus. ein permit, deny ... muss schon drin sein.
viele grüße
tafkaz
Also, wahrscheinlich steh ich total auf dem Schlauch...aber:
Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfixpostfix: fatal: /etc/postfix/main.cf, line 63: missing '=' after attribute name: "reject_non_fqdn_sender"
failed!
Bitte um Hilfe für mein Hirn!
In Dank
Sascha
jietoh
so ein wenig snip:
The implementation uses two lookup tables. One table defines what users are restricted in where they can send mail, and the other table defines what destinations are local. It is left as an exercise for the reader to change this into a scheme where only some users have permission to send mail to off-site destinations, and where most users are restricted.
/etc/postfix/main.cf:
...other stuff...
local_only =
check_recipient_access hash:/etc/postfix/local_domains, reject
/etc/postfix/restricted_senders:
foo@domain local_only
bar@domain local_only
/etc/postfix/local_domains:
this.domain OK matches this.domain and subdomains
that.domain OK matches that.domain and subdomains
das ganze ergänzt du um regeln die gewünscht sind. fang mit wenigen an und teste ob es geht. ich hoffe das englisch reicht, sonst sag was. hilfts?
tafkaz
Hi!
Also wir pirschen uns ran! :)
Hab jetzt:
local_only = check_recipient_access hash:/etc/postfix/local_domains,reject
und
smtpd_recipient_restrictions = check_sender_access hash:/etc/postfix/restricted_senders,permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination
damit können jetzt benutzer der fraglichen Domäne nicht extern mailen!
Die Reihenfolge war wohl entscheidend...Muss man ja wissen! :)
Prima, dafür schon mal Danke!
Allerdings kommen die Mails von aussen immer noch bei den Nutzern an...
Kann man das auch noch unterbinden?
Danke
Sascha
jietoh
ja das geht auch, ist so vorgesehen... snip
Postfix can implement per-address access controls. What follows is based on the SMTP client IP address, and therefore is subject to IP spoofing.
check_recipient_access hash:/etc/postfix/access
...the usual stuff...
/etc/postfix/access:
all@my.domain permit_mynetworks,reject
all@my.hostname permit_mynetworks,reject
wie gehabt, langsam rantesten wenn extra regeln mit rein sollen. ob du die listen gleich setzen willst, oder getrennt behandelst .. je nach wunsch.
gute nacht und viel erfolg
tafkaz
Sorry für die späte Erfolgsmeldung, aber es läuft jetzt alles!
Vielen Dank für Eure sehr wertgeschätzte Hilfe!
Liebe Grüße
Sascha
