mein Problem ist, das wenn ich mit duplicity ein inkrementelles Backup mache, das bei mir dann der Transfer via ncftpput fehl schlägt, bei einem Full backup klappt es allerdings. Ich habe zwar schon gelesen das es Probleme mit ncftp gibt, aber bin noch nicht auf mein aktuelles Problem gestoßen. Vielleicht weiß jemand von euch Bescheid was der Grund ist. Hier noch ein paar Informationen:
- Backup ist verschlüsselt
- Backup wird mit dem FTP Protokoll übertragen
Anbei das Duplicity Logfile:
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke schon mal im voraus!
Gruß Philipp
AsyncScheduler: instanziere mit Simultanität 0
AsyncScheduler: führe Aufgabe synchron aus (asynchronität deaktiviert)
Lese Ergebnisse von 'ncftpput -f /tmp/duplicity-N0x8eK-tempdir/mkstemp-srgvzV-1 -F -t 30 -o useCLNT=0,useHELP_SITE=0 -m -V -C '/tmp/duplicity-N0x8eK-tempdir/mk
temp-dCpsKg-3' 'duplicity-backup/duplicity-full.20150219T153617Z.vol1643.difftar.gpg''
Deleting /tmp/duplicity-N0x8eK-tempdir/mktemp-dCpsKg-3
AsyncScheduler: Aufgabe erfolgreich abgeschlossen
Processed volume 1643
temp-7obUAX-4' 'duplicity-backup/duplicity-full.20150219T153617Z.vol1644.difftar.gpg''
Running 'ncftpput -f /tmp/duplicity-N0x8eK-tempdir/mkstemp-srgvzV-1 -F -t 30 -o useCLNT=0,useHELP_SITE=0 -m -V -C '/tmp/duplicity-N0x8eK-tempdir/mktemp-7obUAX-
4' 'duplicity-backup/duplicity-full.20150219T153617Z.vol1644.difftar.gpg'' failed with code 3 (attempt #1)
Fehler:
ncftpput duplicity-backup/duplicity-full.20150219T153617Z.vol1644.difftar.gpg: could not send file to remote host.
4' 'duplicity-backup/duplicity-full.20150219T153617Z.vol1644.difftar.gpg'' failed with code 3 (attempt #2)
Fehler:
4' 'duplicity-backup/duplicity-full.20150219T153617Z.vol1644.difftar.gpg'' failed with code 3 (attempt #3)
Fehler:
4' 'duplicity-backup/duplicity-full.20150219T153617Z.vol1644.difftar.gpg'' failed with code 3 (attempt #4)
Fehler:
Running 'ncftpput -f /tmp/duplicity-N0x8eK-tempdir/mkstemp-srgvzV-1 -F -t 30 -o useCLNT=0,useHELP_SITE=0 -m -V -C '/tmp/duplicity-N0x8eK-tempdir/mktemp-7obUAX-4' 'duplicity-backup/duplicity-full.20150219T153617Z.vol1644.difftar.gpg'' failed with code 3 (attempt #5)
Fehler:
Giving up trying to execute 'ncftpput -f /tmp/duplicity-N0x8eK-tempdir/mkstemp-srgvzV-1 -F -t 30 -o useCLNT=0,useHELP_SITE=0 -m -V -C '/tmp/duplicity-N0x8eK-tempdir/mktemp-7obUAX-4' 'duplicity-backup/duplicity-full.20150219T153617Z.vol1644.difftar.gpg'' after 5 attempts
Backend Fehler Detail: Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/duplicity", line 1404, in <module>
with_tempdir(main)
File "/usr/bin/duplicity", line 1397, in with_tempdir
fn()
File "/usr/bin/duplicity", line 1367, in main
full_backup(col_stats)
File "/usr/bin/duplicity", line 502, in full_backup
globals.backend)
File "/usr/bin/duplicity", line 401, in write_multivol
(tdp, dest_filename, vol_num)))
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/duplicity/asyncscheduler.py", line 145, in schedule_task
return self.__run_synchronously(fn, params)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/duplicity/asyncscheduler.py", line 171, in __run_synchronously
ret = fn(*params)
File "/usr/bin/duplicity", line 400, in <lambda>
async_waiters.append(io_scheduler.schedule_task(lambda tdp, dest_filename, vol_num: put(tdp, dest_filename, vol_num),
File "/usr/bin/duplicity", line 296, in put
backend.put(tdp, dest_filename)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/duplicity/backends/ftpbackend.py", line 98, in put
self.run_command_persist(commandline)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/duplicity/backend.py", line 456, in run_command_persist
return self.subprocess_popen_persist(commandline)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/duplicity/backend.py", line 537, in subprocess_popen_persist
raise BackendException("Error running '%s'" % private)
BackendException: Error running 'ncftpput -f /tmp/duplicity-N0x8eK-tempdir/mkstemp-srgvzV-1 -F -t 30 -o useCLNT=0,useHELP_SITE=0 -m -V -C '/tmp/duplicity-N0x8eK-tempdir/mktemp-7obUAX-4' 'duplicity-backup/duplicity-full.20150219T153617Z.vol1644.difftar.gpg''
Gruß Philipp
