dns löst nicht auf
vikozo
ja die Zeit hochgestellt
auch sowas im Internet gefunden und Probiert
to /etc/bind/named.conf
acl internals { 127.0.0.0/8; 192.168.0.0/24; };
mit "meiner" IP auch nichts gebracht
vikozo
Also ohne Log ich bekomme noch kann ich senden ausserhalb der Domain. Tests innerhalb der Domaine werden verschickt und erhalten
Oct 31 00:55:26 memoryalpha dovecot: imap(vkocher@kozo.ch): Disconnected: Logged out in=44 out=562
Oct 31 00:55:42 memoryalpha postfix/smtpd[12014]: connect from localhost[::1]
Oct 31 00:55:42 memoryalpha postfix/smtpd[12014]: warning: table "mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_client.cf": empty query string -- ignored
Oct 31 00:55:42 memoryalpha postfix/smtpd[12014]: E6B2458050D: client=localhost[::1]
Oct 31 00:55:42 memoryalpha postfix/cleanup[16508]: E6B2458050D: message-id=<ca80c966a13227a0e658a9f0bcd3aee8@kozo.ch>
Oct 31 00:55:42 memoryalpha postfix/qmgr[1227]: E6B2458050D: from=<vkocher@kozo.ch>, size=524, nrcpt=1 (queue active)
Oct 31 00:55:43 memoryalpha dovecot: imap-login: Login: user=<vkocher@kozo.ch>, method=PLAIN, rip=::1, lip=::1, mpid=16512, secured, session=<Vp1YKls
jZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB>
Oct 31 00:55:43 memoryalpha postfix/smtpd[12014]: disconnect from localhost[::1]
Oct 31 00:55:43 memoryalpha dovecot: imap(vkocher@kozo.ch): Disconnected: Logged out in=431 out=568
Oct 31 00:55:43 memoryalpha postfix/smtpd[16516]: connect from localhost[127.0.0.1]
Oct 31 00:55:43 memoryalpha postfix/smtpd[16516]: 20F1A580350: client=localhost[127.0.0.1]
Oct 31 00:55:43 memoryalpha postfix/cleanup[16508]: 20F1A580350: message-id=<ca80c966a13227a0e658a9f0bcd3aee8@kozo.ch>
Oct 31 00:55:43 memoryalpha postfix/qmgr[1227]: 20F1A580350: from=<vkocher@kozo.ch>, size=979, nrcpt=1 (queue active)
Oct 31 00:55:43 memoryalpha amavis[1507]: (01507-01) Passed CLEAN {RelayedOutbound}, LOCAL [::1]:40683 <vkocher@kozo.ch> -> <vkocher@wombat.ch>, Queu
e-ID: E6B2458050D, Message-ID: <ca80c966a13227a0e658a9f0bcd3aee8@kozo.ch>, mail_id: alYCE3m-odTf, Hits: -0.619, size: 524, queued_as: 20F1A580350, 14
4 ms
Oct 31 00:55:43 memoryalpha postfix/smtp[16511]: E6B2458050D: to=<vkocher@wombat.ch>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.22, delays=0.06/0.01/
0.01/0.14, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 20F1A580350)
Oct 31 00:55:43 memoryalpha postfix/qmgr[1227]: E6B2458050D: removed
Oct 31 00:55:43 memoryalpha dovecot: imap-login: Login: user=<vkocher@kozo.ch>, method=PLAIN, rip=::1, lip=::1, mpid=16521, secured, session=<hN9hKls
jbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB>
Oct 31 00:55:43 memoryalpha dovecot: imap(vkocher@kozo.ch): Disconnected: Logged out in=70 out=582
Oct 31 00:55:44 memoryalpha dovecot: imap-login: Login: user=<vkocher@kozo.ch>, method=PLAIN, rip=::1, lip=::1, mpid=16526, secured, session=<rfVqKls
jbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB>
Oct 31 00:55:44 memoryalpha dovecot: imap(vkocher@kozo.ch): Disconnected: Logged out in=120 out=694
Oct 31 00:55:44 memoryalpha dovecot: imap-login: Login: user=<vkocher@kozo.ch>, method=PLAIN, rip=::1, lip=::1, mpid=16527, secured, session=<OSRrKls
jcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB>
Oct 31 00:55:44 memoryalpha dovecot: imap(vkocher@kozo.ch): Disconnected: Logged out in=318 out=1844
Oct 31 00:55:48 memoryalpha postfix/smtp[16518]: 20F1A580350: to=<vkocher@wombat.ch>, relay=deus.ztonline.ch[194.56.244.204]:25, delay=5.3, delays=0.
01/0.02/5/0.24, dsn=2.0.0, status=sent (250 <F7/F0-18380-48304365@zhhdzmsp-nwas12.bluewin.ch> Mail accepted and queued for delivery)
Oct 31 00:55:48 memoryalpha postfix/qmgr[1227]: 20F1A580350: removed
Oct 31 00:56:01 memoryalpha postfix/smtpd[12014]: connect from localhost[::1]
Oct 31 00:56:01 memoryalpha postfix/smtpd[12014]: lost connection after CONNECT from localhost[::1]
Oct 31 00:56:01 memoryalpha postfix/smtpd[12014]: disconnect from localhost[::1]
Oct 31 00:56:01 memoryalpha dovecot: imap-login: Disconnected (no auth attempts in 0 secs): user=<>, rip=::1, lip=::1, secured, session=<ObltK1sjdgAA
Oct 31 00:56:01 memoryalpha dovecot: pop3-login: Disconnected (no auth attempts in 0 secs): user=<>, rip=::1, lip=::1, secured, session=<pMFtK1sj0wAA
vikozo
ich habe nochmals einen KVM mit Debian8 und ISPConfig installiert nach Tutorial.
Auch dort macht, nach dem erstellen des DNS eintrag gleich ein err dahinter
vikozo
Hallo
also unter /etc/bind habe ich kein "pri.test.local"
meine Error datei ist pri.kozo.ch.err
1 $TTL 3600
2 @ IN SOA ns1.kozo.ch. vkocher.wombat.ch. (
3 2015102902 ; serial, todays date + todays serial #
4 10800 ; refresh, seconds
5 3600 ; retry, seconds
6 604800 ; expire, seconds
7 600 ) ; minimum, seconds
8 ;
9
10 ns1.kozo.ch. 86400 A 188.60.19.143
11 143.19.60.188.in-addr.arpa. 3600 PTR mail.kozo.ch.
12 www 3600 A 188.60.19.143
13 mail 3600 A 188.60.19.143
14 smtp 3600 A 188.60.19.143
15 www.kozo.ch. 86400 A 188.60.19.143
16 ns1 3600 A 188.60.19.143
17 in 3600 MX 20 pop3.kozo.ch.
18 in 3600 MX 10 mail.kozo.ch.
19 in 3600 MX 15 smtp.kozo.ch.
20 in 3600 NS ns1.kozo.ch.
21
unter /etc/bind/ habe ich nur :
bind.keys db.127 db.empty db.root named.conf.default-zones named.conf.options rndc.key zones.rfc1918 db.0 db.255 db.local named.conf named.conf.local pri.kozo.ch.err slave
robotto7831a
ns1 ist doppelt definiert. Wo ist pop3.kozo.ch definiert?
Warum definierst du drei MX Einträge die auf den selben Host zeigen?
vikozo
ok die nötigen anpassungen ergänzt entfernt. bei den MX Record dachte ich das alle eingetragen werden müssen also mail, pop3 und smtp
1 $TTL 3600
3 2015103108 ; serial, todays date + todays serial #
8 ;
9
10 pop3 86400 A 188.60.19.143
17 in 3600 MX 10 mail.kozo.ch.
18 in 3600 NS ns1.kozo.ch.
19
im Bind.log
31-Oct-2015 08:08:05.121 security: info: client 74.125.181.195#56796 (kozo.ch): query (cache) 'kozo.ch/MX/IN' denied
31-Oct-2015 08:08:05.146 security: info: client 74.125.181.194#65063 (kozo.ch): query (cache) 'kozo.ch/MX/IN' denied
31-Oct-2015 08:08:05.206 security: info: client 74.125.181.12#51426 (kozo.ch): query (cache) 'kozo.ch/MX/IN' denied
31-Oct-2015 08:08:05.230 security: info: client 74.125.73.84#55331 (kozo.ch): query (cache) 'kozo.ch/MX/IN' denied
31-Oct-2015 08:08:05.255 security: info: client 74.125.73.66#58982 (kozo.ch): query (cache) 'kozo.ch/MX/IN' denied
31-Oct-2015 08:08:05.303 security: info: client 74.125.73.76#46822 (kozo.ch): query (cache) 'kozo.ch/MX/IN' denied
31-Oct-2015 08:08:05.328 security: info: client 74.125.181.195#42569 (kozo.ch): query (cache) 'kozo.ch/MX/IN' denied
florian030
Ich frage mich so langsam, wie Du die DNS-Zone denn erstellst.... Versuchst Du die Zonen-Files manuell anzupassen oder nutzt Du dafür ISPConfig?
vikozo
ich hatte gestern nacht - in einem Virtuellen Server Debian8 installiert und nochmals die ganze Anleitung für die ISPconfig installation, eine Stunde verbunden mit dem Netz eine Domaine erstellt mit dem DNS Wizard, die pri.kozo.ch hat es gleich mit dem err erstellt auch seite bind.log, debug.log und query.log kam der gleiche eintrag von Query (cache) .... denied
- danach hab ich wieder umgestellt auf den anderen server
robotto7831a
Ich habe mal deine Zonendatei genommen und meinem Bind vorgeworfen und siehe da es gibt im syslog folgende Fehlermeldungen.
Oct 31 21:09:18 server named[14807]: /etc/bind/pri.kozo.ch:11: ignoring out-of-zone data (143.19.60.188.in-addr.arpa)
Oct 31 21:09:18 server named[14807]: zone kozo.ch/IN: has no NS records
Oct 31 21:09:18 server named[14807]: zone kozo.ch/IN: not loaded due to errors.
vikozo
# named -g
31-Oct-2015 22:51:52.665 starting BIND 9.9.5-9+deb8u3-Debian -g
und ganz unten hab ich ein
31-Oct-2015 22:51:52.674 automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA
31-Oct-2015 22:51:52.674 automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA
31-Oct-2015 22:51:52.674 automatic empty zone: 8.B.D.0.1.0.0.2.IP6.ARPA
31-Oct-2015 22:51:52.675 open: /etc/bind/rndc.key: permission denied
31-Oct-2015 22:51:52.675 couldn't add command channel 127.0.0.1#953: permission denied
31-Oct-2015 22:51:52.675 couldn't add command channel ::1#953: permission denied
31-Oct-2015 22:51:52.675 not using config file logging statement for logging due to -g option
isc_stdio_open '/var/log/bind9/bind.log' failed: permission denied
31-Oct-2015 22:51:52.675 checking logging configuration failed: permission denied
31-Oct-2015 22:51:52.676 loading configuration: permission denied
31-Oct-2015 22:51:52.676 exiting (due to fatal error)
robotto7831a
Den PTR Record setzt dein Provider für dich. Du bist dazu nicht autorisiert.
Der MX und NS Record sind falsch. Es fehlt jedes Mal die Domain vor dem Eintrag.
Ich habe gerade noch mal über ISPConfig DNS Wizard ein Zonefile erzeugt und es wird alles richtig generiert.
Zu deinem letzten Posting. Der Fehler steht doch da.
vikozo
hallo
gemäss Posting vor ein paar Jahre muss ich ein PTR Record ins DNS eintragen damit die Email rausgehen
ich habe nochmals ein DNS WIzard gemacht vorher natürlich alles gelöscht ohne einen weiteren eintrag wird es gleich mit err versehen und sieht so aus
1 $TTL 3600
3 2015110101 ; serial, todays date + todays serial #
4 7200 ; refresh, seconds
5 540 ; retry, seconds
7 86400 ) ; minimum, seconds
8 ;
9
10 kozo.ch. 3600 NS ns1.kozo.ch.
11 kozo.ch. 3600 NS ns2.kozo.ch.
12 kozo.ch. 3600 MX 10 mail.kozo.ch.
13 www 3600 A 188.60.19.143
14 mail 3600 A 188.60.19.143
15 kozo.ch. 3600 A 188.60.19.143
16
vikozo
jetzt hab ich noch etwas versucht.
ich habe noch eine zweite domaine sirup.ch
dns wizard eingerichtet - und es läuft - kein err beim file
1 $TTL 3600
3 2015110102 ; serial, todays date + todays serial #
8 ;
9
10 mail 3600 A 188.60.19.143
11 sirup.ch. 3600 A 188.60.19.143
13 sirup.ch. 3600 MX 10 mail.sirup.ch.
14 sirup.ch. 3600 NS ns1.kozo.ch.
15 sirup.ch. 3600 NS ns2.kozo.ch.
16
und nach dem aufruf www.sirup.ch kommt man auf SquirrelMail weil noch keine Homepage erstellt ist....
robotto7831a
Das man eine PTR haben muss ist schon richtig aber den definiert dein Provider für dich. Du musst beim deinem Provider einen RDNS Eintrag eintragen lassen.
Du machst wieder den gleichen Fehler. Wo ist ns1 und ns2 definiert?
