Welche ISPConfig Version?
Dann nimmst Du am Besten das remoting Rramework, findest Du auf der ISPConfig.org Download Seite.
Script end ...
<br>Script end ...
Und Du hast das Test Script auch so umprogrammiert, das etwas ausgeführt wird? In der Datei ist alles auskommentiert, da sie alle möglichen Funktionen enthält.
<?php
* ISPConfig Soap Connector
* Version 1.3
* (c) Projektfarm GmbH 2005
* This script requires PHP with CURL extension
include("soap.lib.php");
// Insert here your 42go Server
$server_url = "http://morgengruen.eu";
// creating object for soap_client
$soap_client = new soap_client($server_url.'/remote/index.php');
// Username and Password of the remoting user (not identical
// with the user to log into the web interface!)
$parameters = array('user' => 'ralph',
'pass' => 'xxxxxxxxx');
// Login into 42go Server
$session_id = $soap_client->call('login',$parameters);
// Error Check
if($err = $soap_client->getError()) die("Error: ".$err);
// Get Reseller List
$params = array ( 'sid' => $session_id,
'module' => 'reseller',
'function' => 'reseller_list',
'params' => '');
$reseller_list = $soap_client->call('service',$params);
// Error Check
print_r($reseller_list);
// Get Reseller
'function' => 'reseller_get',
'params' => array ( reseller_title => "Reseller1"));
$reseller = $soap_client->call('service',$params);
// Error Check
print_r($reseller);
Es scheint dass Du alles aktiviert hast, das macht keinen Sinn, wenn Dann musst Du eine einzelne Funktion aktivieren. Das Remoting Framework ist eine Entwicklungsframework, d.h. du musst dafür in PHP programmieren können und ggf. Fehler debuggen, wenn was nicht geht. Ich kann das hier nicht per Forum machen, das das ganze eine recht komplexe Sache ist.
Das Remoting Framework ist nicht ganz einfach, ich würde es nicht für einen Programmieranfänger empfehlen. Aber andere Möglichkeiten die Daten zu laden sind noch deutlich komplexer.
