Cronjob wird nicht in /etc/cron.d erzeugt
haklschorsch
Hallo zusammen.
Ich habe mehrere Benutzer die auch problemlos funktioniere.
Jedoch habe ich bei einem Nutzer das Problem das kein Cronjob funktioniert.
Die Einstellungen habe ich von Benutzer zu Benutzer geprüft und habe keine Unterschiede festgestellt.
Habe auch die unterschiedlichen Arten von Cronjobs probiert. Er wird zwar immer im Panel angezeigt aber funktionieren tut er nicht.
Dann bin ich mal die in Datenbank gegangen, hier taucht der Cronjob auch auf. Wenn ich dann allerdings in /etc/cron.d/ schaue findet sich kein ipsc_xxxxx Cronjob zu dem Nutzer. Es kommt auch keine Fehlermeldung.
Hat jemand noch eine Idee WO ich ggf. noch in einer Logdatei suchen kann um den Fehler zu finden?
Ich nutze eine Multiserver Umgebung.
haklschorsch
Das ganze ergibt folgende Meldung:
25.06.2018-16:56 - DEBUG - Calling function 'check_phpini_changes' from plugin 'webserver_plugin' raised by action 'server_plugins_loaded'.
25.06.2018-16:56 - DEBUG - Found 1 changes, starting update process.
25.06.2018-16:56 - DEBUG - Replicated from master: REPLACE INTO `cron` (`id`,`sys_userid`,`sys_groupid`,`sys_perm_user`,`sys_perm_group`,`sys_perm_other`,`server_id`,`parent_domain_id`,`type`,`command`,`run_min`,`run_hour`,`run_mday`,`run_month`,`run_wday`,`log`,`active`) VALUES ('40','2','8','riud','riud','','2','43','url','http://something.de','5','*','*','*','*','n','y')
25.06.2018-16:56 - DEBUG - Calling function 'insert' from plugin 'cron_jailkit_plugin' raised by event 'cron_insert'.
25.06.2018-16:56 - WARNING - Parent domain not found
25.06.2018-16:56 - DEBUG - Calling function 'insert' from plugin 'cron_plugin' raised by event 'cron_insert'.
25.06.2018-16:56 - DEBUG - Processed datalog_id 3385
25.06.2018-16:56 - DEBUG - Remove Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
... WARNING - Parent domain not found
Die Domain existiert aber. Der Zugriff geht auch. Ist da irgendwas in der Datenbank durcheinander?
Ja, da scheint die parent domain auf dem slave in der db zu fehlen (also die website deren domaion_id der parent_domain_id des cron eintrages entspricht). Ändere mal einen wert in der website, z.B. quota, und speichere. dann versuch es nochmal mit dem cronjob.
haklschorsch
Das war es. Nach der Änderung tauchte die Domain im Slave auf und danach konnte ich direkt den Cronjob anlegen und er wurde auch im /etc/cron.d erstellt.
Vielen Dank Till!
