Guten Abend die Gemeinde,
Folgendes, logwatch sendet im normal Fall ja täglich eine Mail mit div. Infos etc. fail2ban z.B. nach einem Ban je nach Konfiguration. Aber das wisst Ihr ja. So, die Mails gehen ja eig. immer an den root Account - jetzt gibt es aber die Möglichkeit beide Tools dazu zu bewegen dass diese die Mails an einen anderen Account senden.
So jetzt hab ich da mal ein bisschen getestet und bin mal einige Foren durch sowie die FAQ's der Tools, allerdings ohne Erfolg...
Logwatch sollte man eig. einfach dazu bewegen können:
(vi /usr/share/logwatch/default.conf/logwatch.conf)
So, prinzipiell sollte das eigentlich funktionieren wie ich das von div. Leuten entnehmen konnte ---> tut es allerdings bei mir nicht :/
Ein zwei Gedanken von mir warum dass evt. nicht klappen könnte:
(Um von meinem Mailserver Mails versenden zu können(postfix), muss man sich am Server authentifizieren - macht das Script ja aber eig. nicht, somit ist es nicht im Stande Mails zu versenden?)
(Oder muss ich den Namen der lokalen Mailbox angeben also webXX_mail_blabla ?)
Fail2ban 0.8.4
Müssen in der jail.conf sowie in
mail.conf
mail-whois.conf
mail-whois.local
sendmail.conf
sendmail-whois.conf
etc. die Anpassungen vorgenommen werden z.B:
Hier die gleichen Überlegungen... oder bin ich da völlig auf dem falschen Pfad? oO
Wünsche einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche
Wurstbrot
# You can put comments anywhere you want to. They are effective for the
# rest of the line.
# this is in the format of <name> = <value>. Whitespace at the beginning
# and end of the lines is removed. Whitespace before and after the = sign
# is removed. Everything is case *insensitive*.
# Yes = True = On = 1
# No = False = Off = 0
# Default Log Directory
# All log-files are assumed to be given relative to this directory.
LogDir = /var/log
# You can override the default temp directory (/tmp) here
TmpDir = /var/cache/logwatch
# Default person to mail reports to. Can be a local account or a
# complete email address.
MailTo = adresse@domain.com
# Default person to mail reports from. Can be a local account or a
MailFrom = adresse@domain.com
# If set to 'Yes', the report will be sent to stdout instead of being
# mailed to above person.
Print = Yes
Fail2ban 0.8.4
mail.conf
mail-whois.conf
mail-whois.local
sendmail.conf
sendmail-whois.conf
# Defaut name of the chain
name = default
# Destination/Addressee of the mail
dest = adresse@domain.com
Wurstbrot
