Beispiel für DNS mit Hetzners Slave DNS
stefanr
Hi Quest,
scheint jetzt auf jeden Fall besser zu laufen, kann zumindest im Moment keinen Fehler feststellen.
An dieser Stelle noch einmal vielen lieben Dank an alle.
STEFAN
csiebert
hi zusammen, ich stehe momentan vor dem gleichen problem... habe mydns-ng aus dem perfect server setup installiert, version 1.2.8.27, ispconfig ist in der version 3.0.2.2 installiert.
das zonen-template habe ich nach dem beispiel in diesem thread eingerichtet, die zone für meine domain damit dann auch korrekt erzeugt. im hetzner-robot habe ich meinen nameserver eingetragen, dieser kann über den hostnamen meines servers auch richtig aufgelöst werden.
bei hetzner habe ich dann einen slave-eintrag für meine zone angelegt, welche ich in mydns verwalte.
soweit also theoretisch alles gut, in der zone habe ich einen transfer zu den ip 213.239.242.238, 213.133.105.6, 193.47.99.3, 127.0.0.1 erlaubt, letzteres, um mit dig zu testen...
nach einem restart von mydns und einem test mit dig erhalte ich nur
server19:~# dig @127.0.0.1 domain.de axfr
; <<>> DiG 9.6-ESV-R1 <<>> @127.0.0.1 domain.de axfr
; (1 server found)
;; global options: +cmd
; Transfer failed.
jemand eine idee, was ich vergessen habe, bzw. wo mein fehler liegt?
gruß, chris
csiebert
kleiner nachtrag:
ich habe mydns mal mit -v gestartet, und dabei folgendes entdeckt:
mydns[28031]: AXFR is enabled
mydns[28031]: TCP ports are enabled
mydns[28031]: DNS UPDATE is enabled
mydns[28031]: DNS NOTIFY is enabled
mydns[28065]: 29-Jul-2010 17:39:59+682385 #33 26551 TCP 127.0.0.1 IN AXFR domain.de. REFUSED AXFR_disabled 0 0 0 0 LOG N QUERY ""
und das, obwohl, wie oben beschrieben, 127.0.0.1 in der zone für den transfer eingetragen ist...
vielleicht hilft das den experten hier ja bei ihren kreativen ideen... :)
Wenn es bei Dir mit mydns nicht funktioniert kannst Du Dein setuup auch auf BIND umstellen, das wird seit ISPConfig 3.0.2 unterstützt. Es gibt dazu ein paar Threads im en Forum.
csiebert
Hm, schade, hab mich grad an mydns gewöhnt ;) bleibt die verwaltung über ispconfig gleich oder ändert sich dort dann was?
gruß, chris
Kamik
kann mir jemand sagen welche NS sollte bei Hetzner in Domaindaten eingetragen werden?
1. Nameserver* - ns.domain.de
2. Nameserver* - ns1.first-ns.de
3. Nameserver - robotns2.second-ns.de
4. Nameserver - robotns3.second-ns.com
Ist das richtig so?
