alle Domains landen im webroot
chrisi99
Liebe Forumsmitglieder!
ich habe mir einen Server gemäß dem Howto eingerichtet, hat wunderbar funktioniert und das Admin-Panel läuft sehr gut!
Wenn ich jetzt jedoch einem Client eine neue Site zuweise und dieser eine Domain gebe wird das scheinbar nicht von der Apache Konfiguration übernommen, da ich immer im webroot (/var/www) lande, von wo ich mich zur eigentlichen Seite /var/www/lowping.at/web "durchklicken".
kann ich die Konfiguration noch einmal durchlaufen lassen ohne das System neu zu installieren?
Liebe Grüße
Christoph
chrisi99
hm, aus dem svn zu installieren war vermutlich keine gute Idee :/
scheinbar erstellt er mir auch keine Ordner wenn ich neue Sites im Adminmenü anlege... hat sonst noch jemand das Problem?
LG
Das würde ich auch sagen. SVN ist ungetester Code der häufig nicht vollständig funktioniert. Ich kann Dir nur raten das System neu zu installieren auf Basis des stabilen Releases.
Dazu lädst Du das stable tar.gz runter, ruftst das uninstall.php Script auf und danach das install.php script.
chrisi99
Hi Till, danke für dene schnelle Antwort!
ich habe das jetzt gemacht (ging auch sehr fix), meine Info sagt mir jetzt:
ISPConfig 3.0.3.3
State: ok (0 unknown, 0 info, 0 warning, 0 critical, 0 error)
ok:
The state of your Hard-Disk space is ok [More...]
Your virus protection is ok [More...]
Your Mail queue load is ok [More...]
Your Server load is ok [More...]
All needed services are online [More...]
Your system is up to date. [More...]
The System Log is O.K. [More...]
Allerdings funktioniert das Anlegen noch immer nicht, kann es sein, dass der Cronjob beim updaten Probleme bereitet?
LG
Schalte mal debugging in ispconfig an und ruf dann den folgenden Befehl als root user auf:
/usr/local/ispconfig/server/server.sh
chrisi99
ispconfig sagt mir:
24.05.2011-18:52 - DEBUG - Set Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
24.05.2011-18:52 - DEBUG - No Updated records found, starting only the core.
24.05.2011-18:52 - DEBUG - Remove Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
finished.
und es scheint jetzt (habe eine Testdomain angelegt) zu funktionieren!
Danke für deine großartige Hilfe, ich hoffe, ich werde sie nicht so schnell wieder brauchen!
LG
Möglicherweise ist auf Deinem Server kein cron dameon installiert, da ja der ispconfig cronjob nicht ausgeführt wurde. Oder aber Du hast nicht ausreichend lange gewartet, die Konfiguration braucht ca. 1 Minute, bis die Webseite Konfiguration auf die Festplatte geschrieben wurde.
