address not listed for hostname
redi78
Hallo Leute,
bisher habe ich meine E-Mails unverschlüsselt abgerufen bzw. versendet. Ich habe eben Thunderbird auf die verschlüsselte Variante umgestellt. Empfangen funktioniert tatdellos. Nur das Versenden funktinoiert nicht.
Folgende Fehlermeldung:
Nov 12 13:56:49 rdssrv1 postfix/smtpd[14115]: warning: 85.126.193.250: address not listed for hostname rdssrv1.rds360.at
Nov 12 13:56:49 rdssrv1 postfix/smtpd[14115]: connect from unknown[85.126.193.250]
Habt ihr eine Idee?
lg redi78
redi78
Hier meine main.cf:
alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/mailman/data/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/mailman/data/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
config_directory = /etc/postfix
inet_interfaces = all
mailbox_size_limit = 0
message_size_limit = 0
mydestination = rdssrv1.rds360.at, localhost, localhost.localdomain
myhostname = rdssrv1.rds360.at
myorigin = /etc/mailname
owner_request_special = no
recipient_delimiter = +
relayhost =
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
smtpd_client_message_rate_limit = 100
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_use_tls = yes
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf, hash:/var/lib/mailman/data/virtual-mailman
virtual_transport = maildrop
Außerdem überprüfe bitte mal die /etc/hosts Datei, sie sollte folgende zeile enthalten:
85.126.193.250 rdssrv1.rds360.at
redi78
Hallo Leute,
also die master.cf hat folgenden Inhalt:
# # Postfix master process configuration file. For details on the format # of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master"). # # Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file. # # ========================================================================== # service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args # (yes) (yes) (yes) (never) (100) # ========================================================================== smtp inet n - - - - smtpd #submission inet n - - - - smtpd # -o smtpd_tls_security_level=encrypt # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes # -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject # -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING smtps inet n - - - - smtpd -o smtpd_tls_wrappermode=yes # -o smtpd_sasl_auth_enable=yes # -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject # -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING #628 inet n - - - - qmqpd pickup fifo n - - 60 1 pickup cleanup unix n - - - 0 cleanup
Ich erhalte folgende Fehlermeldung in ISPConfig:
Nov 13 09:53:49 rdssrv1 postfix/master[3040]: fatal: /etc/postfix/master.cf: line 22: inet service cannot be private
ist korrekt eingetragen.
Danke und lg,
redi78
redi78
sorry:
qmgr      fifo  n       -       n       300     1       qmgr
#qmgr     fifo  n       -       -       300     1       oqmgr
tlsmgr    unix  -       -       -       1000?   1       tlsmgr
rewrite   unix  -       -       -       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       -       -       0       bounce
defer     unix  -       -       -       -       0       bounce
iddQQp
in
danch den Dienst stoppen und starten: /etc/init.d/postfix stop && /etc/init.d/postfix start
