Adaptec-RAID im ISPConfig-Monitoring
wemaflo
Guten Morgen,
vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen: Ich habe die Funktion "RAID Status anzeigen" im Tab "Überwachung" dahingehend erweitert, dass auch Adaptec-RAIDs über arcconf gecheckt werden.
Kurzfassung:
Funktion monitorRaid() in /usr/local/ispconfig/server/lib/classes/monitor_tools.inc.php um folgenden Code erweitern:
PHP:
* Check, if arcconf is present
if (file_exists('/sbin/arcconf')) {
    * Fetch the output
    $data['output'] = shell_exec('arcconf GETCONFIG 1 LD');
    $state = 'ok';
    if(is_array($data['output'])) {
        foreach ($data['output'] as $item) {
            * The output contains information for every RAID and every HDD.
            * We only need the state of the RAID
            if (strpos($item, 'Logical device name                      : RAID') !== false) {
                * We found a raid, process the state of it
                if (strpos($item, 'Optimal') !== false) {
                    $this->_setState($state, 'ok');
                } else {
                    /* we don't know the state. so we set the state to critical, that the
                    * admin is warned, that something is wrong
                    $this->_setState($state, 'critical');
Langfassung gibts hier.
Ist bisher nur sehr rudimentär und kennt nur "Optimal" und "Critical", aber mir reichts für den Anfang.
robotto7831a
Wenn ich den Befehl "arcconf GETCONFIG 1 LD" auf der Kommandozeile ausführe, dann bekomm ich das richtige Ergebnis.
arcconf liegt auch im Verzeichnis /sbin.
wemaflo
Zeige mir sich bitte mal den eingefügten Code und die Zeilen davor und danach... Das kommt mir komisch vor, diese Ausgaben solltest du mit dem Parameter LD gar nicht haben.
robotto7831a
Hier ist der Code.
  /** The type of the data */
  $type = 'raid_state';
  * We support several RAID types, but if we can't find any of them, we have no data
  $state = 'no_state';
  $data['output'] = '';
  * Fetch the output
  $state = 'ok';
  } else {
  * Check, if Software-RAID is enabled
  if (file_exists('/proc/mdstat')) {
wemaflo
Hm, das ist seltsam. Hast du mehr als nur ein RAID? Das, was du da oben schriebst ist eigentlich eine Ausgabe von mdraid (/proc/mdstat).
wemaflo
Ah okay, das habe ich bisher nicht ausprobiert. Dennoch sollte es keine Ausgabe von mdraid geben, wenn es gar nicht vorhanden ist. Kannst du mal prüfen, ob bei cat /proc/mdstat eine Ausgabe kommt?
wemaflo
Okay. Dann hast du wohl mdraid installiert. Bisher gewinnt der letzte Check, der auf $data schreibt (wurde also vermutlich nur für einen RAID-Typ entwickelt), wenn du also erst $data von arcconf bekommst, dann $data von mdraid, dann von mpt und dann von tw_cli, würde die Ausgabe nur das Ergebnis von tw_cli zeigen.
Du könntest mit concat arbeiten, und $data aus den verschiedenen Ausgaben zusammensetzen.
Wenn du aber kein mdraid hast, sollte es vermutlich auch kein Problem sein, mdadm zu deinstallieren. Aber vorher prüfen, ob nicht doch noch irgendwo ein Array rum liegt ;)
robotto7831a
Theoretisch kann mdraid deinstalliert werden.
Ich habe jetzt einfach deine Erweiterung hinten eingefügt und jetzt sehe ich in ISPConfig die arcconf Ausgabe.
