Hallo Till
1) Wenn es über die IP geht und nicht über die Domain, dann hast Du Deine Domain nicht richtig im DNS eingetragen.
2) Schau im mail log nach, da steht die Fehlermeldung drin. Vermutlich hängt Dein Serber an einer DSl Leitung oder etwas ähnlichem und dann verweigern alle großen provider die Annahme von mails.
Danke erst mal für die Antwort.
Problem nummer 1 habe ich gelöst bekommen.
nummer 2 noch nicht
hier mal das Maillog
Mar 4 13:20:57 server4 authdaemond: modules="authpam", daemons=5
Mar 4 13:20:57 server4 authdaemond: Installing libauthpam
Mar 4 13:20:57 server4 authdaemond: Installation complete: authpam
Mar 4 13:21:01 server4 postfix/master[2223]: daemon started -- version 2.3.8, configuration /etc/postfix
Mar 4 13:21:03 server4 postfix/pickup[2228]: 1F5F0CA2B5: uid=0 from=<root>
Mar 4 13:21:03 server4 postfix/cleanup[2235]: 1F5F0CA2B5: message-id=<20090304122103.1F5F0CA2B5@server4.domain.de>
Mar 4 13:21:03 server4 postfix/qmgr[2229]: 1F5F0CA2B5: from=<root@server4.domain.de>, size=1136, nrcpt=1 (queue active)
Mar 4 13:21:03 server4 postfix/local[2244]: 1F5F0CA2B5: to=<domain@server4.domain.de>, orig_to=<root>, relay=local, delay=7.6, delays=7.1/0.24/0/0.27, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Mar 4 13:21:04 server4 postfix/qmgr[2229]: 1F5F0CA2B5: removed
Mar 4 13:21:25 server4 postfix/master[2223]: terminating on signal 15
Mar 4 13:21:27 server4 postfix/master[2529]: daemon started -- version 2.3.8, configuration /etc/postfix
Mar 4 13:21:34 server4 freshclam[2591]: freshclam daemon 0.94.2 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i686)
Mar 4 13:21:34 server4 freshclam[2591]: ClamAV update process started at Wed Mar 4 13:21:34 2009
Mar 4 13:21:34 server4 freshclam[2591]: SECURITY WARNING: NO SUPPORT FOR DIGITAL SIGNATURES
Mar 4 13:21:34 server4 freshclam[2591]: See the FAQ at
http://www.clamav.net/support/faq for an explanation.
Mar 4 13:21:34 server4 freshclam[2591]: main.cld is up to date (version: 50, sigs: 500667, f-level: 38, builder: sven)
Mar 4 13:21:35 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9049.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:35 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9050.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:35 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9051.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:35 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9052.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:35 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9053.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:35 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9054.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:36 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9055.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:36 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9056.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:36 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9057.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:36 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9058.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:37 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9059.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:37 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9060.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:37 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9061.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:37 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9062.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:37 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9063.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:38 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9064.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:38 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9065.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:38 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9066.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:38 server4 freshclam[2591]: Downloading daily-9067.cdiff [100%]
Mar 4 13:21:38 server4 freshclam[2591]: daily.cld updated (version: 9067, sigs: 14041, f-level: 38, builder: arnaud)
Mar 4 13:21:38 server4 freshclam[2591]: Database updated (514708 signatures) from database.clamav.net (IP: 130.59.10.36)
Mar 4 13:21:38 server4 freshclam[2591]: --------------------------------------
Mar 4 15:45:38 server4 freshclam[2591]: Received signal: wake up
Mar 4 15:45:38 server4 freshclam[2591]: ClamAV update process started at Wed Mar 4 15:45:38 2009
Mar 4 15:45:38 server4 freshclam[2591]: SECURITY WARNING: NO SUPPORT FOR DIGITAL SIGNATURES
Mar 4 15:45:38 server4 freshclam[2591]: See the FAQ at
Mar 4 15:45:38 server4 freshclam[2591]: main.cld is up to date (version: 50, sigs: 500667, f-level: 38, builder: sven)
Mar 4 15:45:38 server4 freshclam[2591]: daily.cld is up to date (version: 9067, sigs: 14041, f-level: 38, builder: arnaud)
Mar 4 15:45:38 server4 freshclam[2591]: --------------------------------------
Mar 4 16:09:31 server4 postfix/master[2529]: terminating on signal 15
Mar 4 16:09:34 server4 postfix/master[5088]: daemon started -- version 2.3.8, configuration /etc/postfix
Mar 4 16:33:05 server4 postfix/pickup[5091]: 8EF69CA3FD: uid=1001 from=<admispconfig>
Mar 4 16:33:05 server4 postfix/cleanup[5857]: 8EF69CA3FD: message-id=<20090304153305.8EF69CA3FD@server4.jkhost.de>
Mar 4 16:33:05 server4 postfix/qmgr[5092]: 8EF69CA3FD: from=<admispconfig@server4.jkhost.de>, size=591, nrcpt=1 (queue active)
Mar 4 16:33:07 server4 postfix/smtp[5859]: 8EF69CA3FD: to=<k.kunde@domain.de>, relay=mx0.gmx.net[213.165.64.100]:25, delay=1.3, delays=0.22/0.44/0.54/0.11, dsn=5.1.8, status=bounced (host mx0.gmx.net[213.165.64.100] said: 550 5.1.8 Cannot resolve your domain {mx059} (in reply to MAIL FROM command))
Mar 4 16:33:07 server4 postfix/cleanup[5857]: 2D21CCA400: message-id=<20090304153307.2D21CCA400@server4.domain.de>
Mar 4 16:33:07 server4 postfix/qmgr[5092]: 2D21CCA400: from=<>, size=2456, nrcpt=1 (queue active)
Mar 4 16:33:07 server4 postfix/bounce[5862]: 8EF69CA3FD: sender non-delivery notification: 2D21CCA400
Mar 4 16:33:07 server4 postfix/qmgr[5092]: 8EF69CA3FD: removed
Mar 4 16:33:08 server4 postfix/local[5865]: 2D21CCA400: to=<admispconfig@server4.domain.de>, relay=local, delay=1.2, delays=0.08/0.1/0/1.1, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to command: /usr/bin/procmail -f-)
Mar 4 16:33:08 server4 postfix/qmgr[5092]: 2D21CCA400: removed
Das kuriosum daran ist das, das der Emailverkehr normal geht also wen die konten auf den server liegen können sie zb beispiel mit einem Emailklienten abgefragt werden die mails werden auch zugestellt.
also mein problem ist die nur alleine die zustellung der wilkommensmail da rührt sich nichts.
