Ok, vermutlich mein Verständnisfehler, nochmal gelesen
Also scheinber deaktiviert MariaDB die Möglichkeit Passworte als hash zu setzen komplett, wenn die Option an ist? Also muss sie grundsätzlich auf off gestellt werden, denn Passworte als Hash zu setzen ist ein Muss, denn ansonsten müsste iSPConfig alle Passworte im Klartext speichern was ein no-go ist.
Jep nach den Deaktiveren funktionierte das ganze ohne weitere änderungen....
was aber komisch ist das der Status nicht ausgewertet wird eventuell ein bug? obwohl der user nicht angelegt wird
bzw. wenn man einen user ändert dieser danach auch nicht mehr existiert (kann ja nicht mehr angelegt werden)
18.04.2017-18:12 - DEBUG - Calling function 'check_phpini_changes' from plugin 'webserver_plugin' raised by action 'server_plugins_loaded'.
18.04.2017-18:12 - DEBUG - Found 2 changes, starting update process.
18.04.2017-18:12 - DEBUG - Replicated from master: REPLACE INTO `web_database_user`
(`database_user_id`,`sys_userid`,`sys_groupid`,`sys_perm_user`,`sys_perm_group`,`sys_perm_other`,`server_id`,`database_user`,`database_user_prefix`,`database_password`,`database_password_mongo`)
VALUES
('89','13','2','riud','riud','','26','c1xxx','c1','*E17AB18C114C4FC23510E8CA8F0D1C59861E7406',NULL)
18.04.2017-18:12 - DEBUG - Calling function 'db_user_update' from plugin 'mysql_clientdb_plugin' raised by event 'database_user_update'.
18.04.2017-18:12 - DEBUG - Processed datalog_id 56029
18.04.2017-18:12 - DEBUG - Replicated from master: REPLACE INTO `web_database`
(`database_id`,`sys_userid`,`sys_groupid`,`sys_perm_user`,`sys_perm_group`,`sys_perm_other`,`server_id`,`parent_domain_id`,`type`,`database_name`,`database_name_prefix`,`database_quota`,`quota_exceeded`,`last_quota_notification`,`database_user_id`,`database_ro_user_id`,`database_charset`,`remote_access`,`remote_ips`,`backup_interval`,`backup_copies`,`active`)
VALUES
('584','1','2','riud','riud','','26','336','mysql','c1test','c1','0','n',NULL,'89','0','','y','xxx.x.xxx.xxx','none','1','y')
18.04.2017-18:12 - DEBUG - Calling function 'db_insert' from plugin 'mysql_clientdb_plugin' raised by event 'database_insert'.
18.04.2017-18:12 - DEBUG - Created MySQL database: c1test
18.04.2017-18:12 - DEBUG - Calling GRANT for c1test with access rw and hosts xxx.x.xxx.xxx, localhost
18.04.2017-18:12 - DEBUG - GRANT for user c1xxx at host xxx.x.xxx.xxx
18.04.2017-18:12 - DEBUG - GRANT ALL PRIVILEGES ON `c1test`.* TO 'c1xxx'@'xxx.x.xxx.xxx' IDENTIFIED BY PASSWORD '*E17AB18C114C4FC23510E8CA8F0D1C59861E7406' success? no
18.04.2017-18:12 - DEBUG - GRANT for user c1xxx at host localhost
18.04.2017-18:12 - DEBUG - GRANT ALL PRIVILEGES ON `c1test`.* TO 'c1xxx'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*E17AB18C114C4FC23510E8CA8F0D1C59861E7406' success? no
18.04.2017-18:12 - DEBUG - Processed datalog_id 56030
18.04.2017-18:12 - DEBUG - Remove Lock:
/usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
