Seit kurzem habe ich ein Problem mit senden von E-Mails über Thunderbird.
Es kommt immer ein Fehler:
Dies tritt nur bei meiner Hauptdomain auf. Bei den 3 weiteren Domains hab ich den Fehler nicht, dort funktioniert das versenden einwandfrei. Die Kontoeinstellungen sind auch gleich.
Anfangs hatte ich das gleiche Problem bei allen Domains, dann hab ich einfach die Zertifikate neu erstellt und dann hats funktioniert. Aber nun geht ja nur eine Domain nicht.
Mein Server läuft mit der aktuellen ISPConfig 3 Version auf Debian Lenny.
Folgender Fehler kommt dann bei Mail Warn-Protocoll:
telnet localhost 25 ehlo:
Die Main.cf:
Die smtp.conf
Die saslauthd:
Hab ich vielleicht etwas falsch eingestellt?
Das senden über roundcube geht allerdings einwandfrei, es ziggt nur Thunderbird rum.
"Webseiten zertifiziert von unbekannter Zertifizierungsstelle"
Nov 10 16:30:03 server1 postfix/smtpd[716]: warning: TLS library problem: 716:error:14094418:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert unknown ca:s3_pkt.c:1053:SSL alert number 48:
250-server1.xxxx.de
250-PIPELINING
250-SIZE
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH LOGIN PLAIN
250-AUTH=LOGIN PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
Die Main.cf:
biff = no
append_dot_mydomain = no
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/demoCA/cacert.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
tls_random_prng_update_period = 3600s
myhostname = server1.XXXX.de
myorigin = /etc/mailname
mydestination = server1.XXXX.de, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, check_recipient_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_recipient.cf, rejec t_unauth_destination
virtual_create_maildirsize = yes
virtual_maildir_extended = yes
virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_ limit_maps.cf
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_limit_message = "The user you are trying to reach is over qu ota."
virtual_overquota_bounce = yes
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $ virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_ recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipi ent_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks $virtual_mail box_limit_maps
smtpd_sender_restrictions = check_sender_access mysql:/etc/postfix/mysql-vir tual_sender.cf
smtpd_client_restrictions = check_client_access mysql:/etc/postfix/mysql-vir tual_client.cf
virtual_transport = maildrop
message_size_limit = 0
Die smtp.conf
pwcheck_method: saslauthd
mech_list: plain login
allow_plaintext: true
auxprop_plugin: mysql
sql_hostnames: 127.0.0.1
sql_user: ispconfig
sql_passwd: *zensiert*
sql_database: dbispconfig
sql_select: select password from mail_user where email = '%u'
Die saslauthd:
START=yes
DESC="SASL Authentication Daemon"
NAME="saslauthd"
MECHANISMS="pam"
OPTIONS="-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r"
