Habe eine Verständnisfrage zur Postfix Konfiguration.
Folgendes Szenario:
ein Kunde nutzt eine dynamische IP welche bei spamhaus auf der PBL Blackliste steht. (81.217.91.124)
die Postfix Konfiguration (Template) sieht so aus:
Also die "rbl_list" vor check_recipient_access.
Beim Versuch eine E-Mail zu senden wird der Versand blockiert. Ich dachte mir, ok, böse IP, das passt schon so.
Wenn man die IP bei spamhaus entfernen möchte erhält man aber folgende Info:
Jetzt meine Frage, sollte dann nicht "rbl_list" erst nach "check_recipient_access" stehen?
Weil wenn die IP ja laut spamhaus nicht böse ist, dann sollte doch ein korrekt authentifizierter User E-Mails senden können?
Folgendes Szenario:
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination{rbl_list}, check_recipient_access mysql:{config_dir}/mysql-virtual_recipient.cf{greylisting}
You are not blacklisted for spamming or for anything you have done.
if you are being blocked by a Spamhaus PBL listing when you try to send email, the reason is simply that YOU NEED TO TURN ON 'SMTP AUTHENTICATION' in your email program's account settings
