rsa statt ecdsa beim Erstellen des Zertifikats für ispconfig selbst und postfix etc.
cokotech
kann ich ispconfig irgendwie dazu zwingen, dass für die Webseite (und in dem Zuge auch Postfix) ein rsa Zertifikat erstellt wird?
Die EInstellungen unter "Server Config/Weg/ssl" gelten anscheinend nicht für das "eigene" Zertifikat.
Mit dem ecdsa Zertifikat habe ich etwas Probleme mit Postfix und manchen "Gegenstellen" (fehlender cipher).
Vielen Dank und viele Grüße
Sven
Müsstest Du manuell ändern, das kann man nicht einstellen da es ja auch nur einmalig vom Installer erzeugt wird. Da ecdsa heute standard ist, wundert es mich dass es nocj´h immer Server gibt die Probleme damit haben. Zum einen solltest Du schauen ob Deine Ciphers korrekt sind und Du nichts ausschließt, siehe z.B.: https://www.kuketz-blog.de/postfix-ecdsa-rsa-keys-und-tls-konfiguration/
Ansonsten kannst Du ahc ein website ssl cert nutzen für Poszfix:
cokotech
Hi Till,
vielen Dank für die Antwort. Das mit der "Anbindung" an ISPConfig habe ich im Prinzip so gemacht.
Testssl bringt folgendes:
Testing all IPv4 addresses (port 25): 5.9.106.215
 Start 2025-09-07 19:22:45        -->> 5.9.106.215:25 (main.hai-voltage.de) <<--
 Further IP addresses:   (2a01:4f8:162:42eb:affe::1)
 A record via:           /etc/hosts
 rDNS (5.9.106.215):     main.hai-voltage.de. main.
 Service set:            STARTTLS via SMTP
 Testing protocols via sockets
 SSLv2      not offered (OK)
 SSLv3      not offered (OK)
 TLS 1      offered (deprecated)
 TLS 1.1    offered (deprecated)
 TLS 1.2    offered (OK)
 TLS 1.3    offered (OK): final
 Testing cipher categories
 NULL ciphers (no encryption)                      not offered (OK)
 Anonymous NULL Ciphers (no authentication)        not offered (OK)
 Export ciphers (w/o ADH+NULL)                     not offered (OK)
 LOW: 64 Bit + DES, RC[2,4], MD5 (w/o export)      not offered (OK)
 Triple DES Ciphers / IDEA                         not offered
 Obsoleted CBC ciphers (AES, ARIA etc.)            offered
 Strong encryption (AEAD ciphers) with no FS       not offered
 Forward Secrecy strong encryption (AEAD ciphers)  offered (OK)
 Testing server's cipher preferences
Hexcode  Cipher Suite Name (OpenSSL)       KeyExch.   Encryption  Bits     Cipher Suite Name (IANA/RFC)
SSLv2
SSLv3
TLSv1 (server order)
 xc009   ECDHE-ECDSA-AES128-SHA            ECDH 256   AES         128      TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
 xc00a   ECDHE-ECDSA-AES256-SHA            ECDH 256   AES         256      TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
TLSv1.1 (server order)
TLSv1.2 (server order)
 xc02b   ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256     ECDH 253   AESGCM      128      TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
 xc02c   ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384     ECDH 253   AESGCM      256      TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
 xcca9   ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305     ECDH 253   ChaCha20    256      TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
 xc023   ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256         ECDH 253   AES         128      TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
 xc009   ECDHE-ECDSA-AES128-SHA            ECDH 253   AES         128      TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
 xc024   ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384         ECDH 253   AES         256      TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
 xc00a   ECDHE-ECDSA-AES256-SHA            ECDH 253   AES         256      TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
TLSv1.3 (server order)
 x1302   TLS_AES_256_GCM_SHA384            ECDH 253   AESGCM      256      TLS_AES_256_GCM_SHA384
 x1303   TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256      ECDH 253   ChaCha20    256      TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
 x1301   TLS_AES_128_GCM_SHA256            ECDH 253   AESGCM      128      TLS_AES_128_GCM_SHA256
 Has server cipher order?     yes (OK) -- TLS 1.3 and below
 Testing robust forward secrecy (FS) -- omitting Null Authentication/Encryption, 3DES, RC4
 FS is offered (OK)           TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 ECDHE-ECDSA-AES256-SHA ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305 TLS_AES_128_GCM_SHA256 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
 Elliptic curves offered:     prime256v1 secp384r1 secp521r1 X25519 X448
 Finite field group:          ffdhe2048 ffdhe3072
 TLS 1.2 sig_algs offered:    ECDSA+SHA256 ECDSA+SHA384 ECDSA+SHA512 ECDSA+SHA224 ECDSA+SHA1
 TLS 1.3 sig_algs offered:    ECDSA+SHA256
 Testing server defaults (Server Hello)
 TLS extensions (standard)    "max fragment length/#1" "supported_groups/#10" "EC point formats/#11" "encrypt-then-mac/#22" "extended master secret/#23" "session ticket/#35" "supported versions/#43" "key share/#51" "renegotiation info/#65281"
 Session Ticket RFC 5077 hint 7200 seconds, session tickets keys seems to be rotated < daily
 SSL Session ID support       yes
 Session Resumption           Tickets: yes, ID: yes
 TLS clock skew               Random values, no fingerprinting possible
 Certificate Compression      none
 Client Authentication        none
 Signature Algorithm          ECDSA with SHA384
 Server key size              EC 256 bits (curve P-256)
 Server key usage             Digital Signature
 Server extended key usage    TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication
 Serial                       059BC2E4F5C860D38BAC56BEF9BDDC4E8195 (OK: length 18)
 Fingerprints                 SHA1 F80ED88F7E8BABA7DF87A9D7126FC4761E76A068
                              SHA256 965FFCF4FEEEC39FED7362AFDEC09F8B793ECF3FE078AB5F3FB1EDFBC156DE7A
 Common Name (CN)             main.hai-voltage.de
 subjectAltName (SAN)         main.hai-voltage.de
 Trust (hostname)             Ok via SAN and CN (same w/o SNI)
 Chain of trust               Ok
 EV cert (experimental)       no
 Certificate Validity (UTC)   52 >= 30 days (2025-08-01 00:04 --> 2025-10-30 00:04)
 ETS/"eTLS", visibility info  not present
 Certificate Revocation List  http://e5.c.lencr.org/22.crl
 OCSP URI                     --
 OCSP stapling                not offered
 OCSP must staple extension   --
 DNS CAA RR (experimental)    not offered
 Certificate Transparency     yes (certificate extension)
 Certificates provided        2
 Issuer                       E5 (Let's Encrypt from US)
 Intermediate cert validity   #1: ok > 40 days (2027-03-12 23:59). E5 <-- ISRG Root X1
 Intermediate Bad OCSP (exp.) Ok
 Testing vulnerabilities
 Heartbleed (CVE-2014-0160)                not vulnerable (OK), no heartbeat extension
 CCS (CVE-2014-0224)                       not vulnerable (OK)
 ROBOT                                     Server does not support any cipher suites that use RSA key transport
 Secure Renegotiation (RFC 5746)           supported (OK)
 Secure Client-Initiated Renegotiation     not vulnerable (OK)
 CRIME, TLS (CVE-2012-4929)                not vulnerable (OK) (not using HTTP anyway)
 POODLE, SSL (CVE-2014-3566)               not vulnerable (OK), no SSLv3 support
 TLS_FALLBACK_SCSV (RFC 7507)              Downgrade attack prevention supported (OK)
 SWEET32 (CVE-2016-2183, CVE-2016-6329)    not vulnerable (OK)
 FREAK (CVE-2015-0204)                     not vulnerable (OK)
 DROWN (CVE-2016-0800, CVE-2016-0703)      not vulnerable on this host and port (OK)
                                           no RSA certificate, thus certificate can't be used with SSLv2 elsewhere
 LOGJAM (CVE-2015-4000), experimental      not vulnerable (OK): no DH EXPORT ciphers, no DH key detected with <= TLS 1.2
 BEAST (CVE-2011-3389)                     TLS1: ECDHE-ECDSA-AES128-SHA ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
                                           VULNERABLE -- but also supports higher protocols  TLSv1.1 TLSv1.2 (likely mitigated)
 LUCKY13 (CVE-2013-0169), experimental     potentially VULNERABLE, uses cipher block chaining (CBC) ciphers with TLS. Check patches
 Winshock (CVE-2014-6321), experimental    not vulnerable (OK)
 RC4 (CVE-2013-2566, CVE-2015-2808)        no RC4 ciphers detected (OK)
 STARTTLS injection (CVE-2011-0411, exp.)  not vulnerable (OK)
 Running client simulations via sockets
 Browser                      Protocol  Cipher Suite Name (OpenSSL)       Forward Secrecy
 Android 8.1 (native)         TLSv1.2   ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256     253 bit ECDH (X25519)
 Android 9.0 (native)         TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            253 bit ECDH (X25519)
 Android 10.0 (native)        TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            253 bit ECDH (X25519)
 Android 11/12 (native)       TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            253 bit ECDH (X25519)
 Android 13/14 (native)       TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            253 bit ECDH (X25519)
 Android 15 (native)          TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            253 bit ECDH (X25519)
 Java 7u25                    TLSv1.0   ECDHE-ECDSA-AES128-SHA            256 bit ECDH (P-256)
 Java 8u442 (OpenJDK)         TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            253 bit ECDH (X25519)
 Java 11.0.2 (OpenJDK)        TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            256 bit ECDH (P-256)
 Java 17.0.3 (OpenJDK)        TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            253 bit ECDH (X25519)
 Java 21.0.6 (OpenJDK)        TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            253 bit ECDH (X25519)
 go 1.17.8                    TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            253 bit ECDH (X25519)
 LibreSSL 3.3.6 (macOS)       TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            253 bit ECDH (X25519)
 OpenSSL 1.0.2e               TLSv1.2   ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256     256 bit ECDH (P-256)
 OpenSSL 1.1.1d (Debian)      TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            253 bit ECDH (X25519)
 OpenSSL 3.0.15 (Debian)      TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            253 bit ECDH (X25519)
 OpenSSL 3.5.0 (git)          TLSv1.3   TLS_AES_256_GCM_SHA384            253 bit ECDH (X25519)
Das sagt mir leider wenig, ausser das es kein Fallback zu RSA gibt, wenn ich es richtig sehe. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das innerhalb der automatischen LE Erstellung von ISPConfig ändern kann.
Viele Grüße
Sven
Den SSL-Zertifikatstyp stellt man unter System > Server Config > web ein. das gilt aber nur für neue zertifikate, bestehende ändert das nicht.
