Probleme nach erstellen eines neuen DDNS Token
ich habe einen neuen DDNS Token angelegt und habe seitdem folgende Änderungen offen die nicht abgearbeitet werden.
Es scheint aber, das der DDNS Eintrag saubert läuft.
Jemand eine Ide was diese beiden Einträge bedeuten und was ich machen soll?
VG
Daniel
Hallo Till,
leider bin ich heute erst dazu gekommen es zu testen.
Wenn ich das Script manuell ausführe, kommt es zu den folgenden Meldungen:
Server1:
07.10.2023-23:51 - DEBUG [plugins.inc:155] - Calling function 'check_phpini_changes' from plugin 'webserver_plugin' raised by action 'server_plugins_loaded'.
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/7.4/fpm/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/7.4/cgi/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/5.6/cgi/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/5.6/fpm/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/7.0/cgi/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/7.0/fpm/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/7.1/cgi/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/7.1/fpm/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/7.2/cgi/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/7.2/fpm/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/7.3/cgi/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/7.3/fpm/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/8.0/cgi/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/8.0/fpm/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/8.1/cgi/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: grep ^opcache.validate_root '/etc/php/8.1/fpm/php.ini' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [server:177] - Found 2 changes, starting update process.
07.10.2023-23:51 - DEBUG [plugins.inc:118] - Calling function 'server_ip' from plugin 'apache2_plugin' raised by event 'server_update'.
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: which 'apache2ctl' 2> /dev/null - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [apache2 plugin.inc:2485] - Writing the conf file: /etc/apache2/sites-available/ispconfig.conf
07.10.2023-23:51 - DEBUG [plugins.inc:118] - Calling function 'update' from plugin 'apps_vhost_plugin' raised by event 'server_update'.
07.10.2023-23:51 - DEBUG [plugins.inc:118] - Calling function 'update' from plugin 'network_settings_plugin' raised by event 'server_update'.
07.10.2023-23:51 - DEBUG [network settings plugin.inc:249] - Network configuration disabled in server settings.
07.10.2023-23:51 - DEBUG [plugins.inc:118] - Calling function 'update' from plugin 'postfix_server_plugin' raised by event 'server_update'.
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: postconf -e 'smtpd_client_restrictions = check_client_access proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_client.cf, permit_inet_interfaces, permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_rbl_client zen.spamhaus.org, reject_unauth_pipelining, permit' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: postconf -e 'smtpd_helo_restrictions = permit_mynetworks, check_helo_access regexp:/etc/postfix/helo_access, permit_sasl_authenticated, reject_invalid_helo_hostname, reject_non_fqdn_helo_hostname, check_helo_access regexp:/etc/postfix/blacklist_helo, reject_unknown_helo_hostname, permit' - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: which 'dovecot' 2> /dev/null - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [plugins.inc:118] - Calling function 'server_update' from plugin 'rspamd_plugin' raised by event 'server_update'.
07.10.2023-23:51 - DEBUG [plugins.inc:118] - Calling function 'update' from plugin 'server_services_plugin' raised by event 'server_update'.
07.10.2023-23:51 - DEBUG [plugins.inc:118] - Calling function 'server_update' from plugin 'webserver_plugin' raised by event 'server_update'.
07.10.2023-23:51 - DEBUG [modules.inc:240] - Processed datalog_id 1140
07.10.2023-23:51 - DEBUG [modules.inc:240] - Processed datalog_id 1141
07.10.2023-23:51 - DEBUG [services.inc:56] - Calling function 'restartHttpd' from module 'web_module'.
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2083] - Trying to use Systemd to restart service
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: systemctl is-enabled 'apache2' 2>&1 - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [web module.inc:246] - Restarting httpd: systemctl restart apache2.service
07.10.2023-23:51 - DEBUG [services.inc:56] - Calling function 'restartPostfix' from module 'mail_module'.
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: systemctl is-enabled 'postfix' 2>&1 - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [services.inc:56] - Calling function 'restartRspamd' from module 'mail_module'.
07.10.2023-23:51 - DEBUG [system.inc:2430] - safe_exec cmd: systemctl is-enabled 'rspamd' 2>&1 - return code: 0
07.10.2023-23:51 - DEBUG [server:217] - Remove Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
Server 2:
07.10.2023-23:52 - WARNING - There is already a lockfile set, but no process running with this pid (1974579). Continuing.
07.10.2023-23:53 - DEBUG [plugins.inc:155] - Calling function 'check_phpini_changes' from plugin 'webserver_plugin' raised by action 'server_plugins_loaded'.
07.10.2023-23:53 - DEBUG [server:177] - Found 27 changes, starting update process.
PHP Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Table 'dbispconfig.ddns_token' doesn't exist in /usr/local/ispconfig/server/lib/classes/db_mysql.inc.php:302
Stack trace:
#0 /usr/local/ispconfig/server/lib/classes/db_mysql.inc.php(302): mysqli_query()
#1 /usr/local/ispconfig/server/lib/classes/db_mysql.inc.php(339): db->_query()
#2 /usr/local/ispconfig/server/lib/classes/modules.inc.php(171): db->query()
#3 /usr/local/ispconfig/server/server.php(180): modules->processDatalog()
#4 {main}
thrown in /usr/local/ispconfig/server/lib/classes/db_mysql.inc.php on line 302
Server 3:
07.10.2023-23:54 - WARNING - There is already a lockfile set, but no process running with this pid (3082312). Continuing.
07.10.2023-23:54 - DEBUG [plugins.inc:155] - Calling function 'check_phpini_changes' from plugin 'webserver_plugin' raised by action 'server_plugins_loaded'.
07.10.2023-23:54 - DEBUG [server:177] - Found 5 changes, starting update process.
Stack trace:
#4 {main}
VG
Daniel
Nach dem Einstellen des Debug Modus, habe ich dann noch ein paar Fehler mehr...
Ich denke mal das es mit dem DDNS Plugin zu tun hat...
Hallo Till,
nun habe ich den Table "ddns_token" auf den beiden Servern erstellt und die Fehler sind weg und der letzte Eintrag wurde in der neuen Tabelle erstellt.
Meine Frage nun, warum trat auf einmal dieser Fehler auf?
Ich habe eigentlich nichts geändert...
VG
Daniel
Hallo Till,
Habe die Tabelle nun Händisch erstellt und seitdem gibt es keine Fehler mehr, ich werde mal den Ersteller des Plugins kontaktieren um zu sehen was da passiert ist.
VG
Daniel
