Problem mit Postfix / SASL / SMTP
datra
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem beim aufsetzen eines Mailservers. Und zwar bekomme ich folgende Fehlermeldung in der mail.info:
Sep 13 11:48:28 v220120813722906499 postfix/smtpd[7827]: warning: SASL authentication failure: Password verification failed
Sep 13 11:48:28 v220120813722906499 postfix/smtpd[7827]: warning:  SASL PLAIN authentication failed: authentication failure
Benutzername und Passwort stimmen ganz sicher. Kann es sein das er eventuell nicht auf die pw-db zugreifen kann (berkely)? Ich bin echt ratlos schön langsam. Ich google jetzt mittlerweile sicher schon an die 12 Stunden und komm einfach nicht auf einen grünen Zweig :-(
main.cf
#myorigin = /etc/mailname
#myorigin = $mydomain
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
myhostname = v220120813722906499.yourvserver.net
mydestination = pixelbastler.at, v220120813722906499.yourvserver.net, localhost.yourvserver.net, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual_alias
virtual_alias_domains = /etc/postfix/virtual_domains
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_path = smtpd
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unknown_recipient_domain, reject_unauth_destination
smtpd_helo_restrictions = permit_mynetworks, reject_invalid_hostname, reject_non_fqdn_hostname, reject_unknown_hostname
smtpd_helo_required = yes
strict_rfc821_envelopes = yes
home_mailbox = Maildir/
smtpd.conf:
pwcheck_method: saslauthd
mech_list: PLAIN LOGIN
autotransition:true
saslauthd_path: /var/run/saslauthd/mux
allow_plaintext: true
sasld:
START=yes
# Description of this saslauthd instance. Recommended.
# (suggestion: SASL Authentication Daemon)
DESC="SASL Authentication Daemon"
# Short name of this saslauthd instance. Strongly recommended.
# (suggestion: saslauthd)
NAME="saslauthd"
# Which authentication mechanisms should saslauthd use? (default: pam)
# Available options in this Debian package:
# getpwent  -- use the getpwent() library function
# kerberos5 -- use Kerberos 5
# pam       -- use PAM
# rimap     -- use a remote IMAP server
# shadow    -- use the local shadow password file
# sasldb    -- use the local sasldb database file
# ldap      -- use LDAP (configuration is in /etc/saslauthd.conf)
# Only one option may be used at a time. See the saslauthd man page
# for more information.
# Example: MECHANISMS="pam"
MECHANISMS="sasldb"
# Additional options for this mechanism. (default: none)
# See the saslauthd man page for information about mech-specific options.
MECH_OPTIONS=""
# How many saslauthd processes should we run? (default: 5)
# A value of 0 will fork a new process for each connection.
THREADS=5
OPTIONS="-m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r"
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
DANKE!
Daniel
