venommedia
Hi,
ich habe nach folgender Anleitung meinen Server installiert:
The Perfect Server - OEL 5.4 [ISPConfig 3] | HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials
Zusätzlich habe ich statt dem Standard Squirrelmail auf Nutsmail umgestellt welches auf Squirrelmail funktioniert.
Wenn ich eine Mail verschicken möchte ladet die Seite nur ewig lange.
Möchte ich eine Mail an einen durch ISPConfig angelegten Empfänger senden kommt folgende Fehlermeldung in der mail.log
EDIT:
Problem gelöst, trotzdem danke!
in der main.cf in der zeile "mydestination" war "$myhostname" zuviel.
Senden und empfangen funktioniert nun.
postfix-config sieht folgendermaßen aus:Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/trivial-rewrite[7043]: warning: do not list domain venomhosting.at in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/smtpd[7309]: 4594C33C08CC: client=aboutblank.at[188.40.89.147]
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/cleanup[7158]: 4594C33C08CC: message-id=<4F0DEC5A.3050705@markuswildzeiss.com>
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/qmgr[15999]: 4594C33C08CC: from=<me@markuswildzeiss.com>, size=1213, nrcpt=1 (queue active)
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/smtpd[7309]: disconnect from aboutblank.at[188.40.89.147]
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/smtpd[7167]: connect from localhost[127.0.0.1]
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/smtpd[7167]: 97F5433C119C: client=localhost[127.0.0.1]
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/cleanup[7158]: 97F5433C119C: message-id=<4F0DEC5A.3050705@markuswildzeiss.com>
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/smtpd[7167]: disconnect from localhost[127.0.0.1]
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/qmgr[15999]: 97F5433C119C: from=<me@markuswildzeiss.com>, size=1670, nrcpt=1 (queue active)
Jan 11 21:08:59 venomhosting amavis[15590]: (15590-08) Passed CLEAN, [188.40.89.147] [84.114.138.13] <me@markuswildzeiss.com> -> <support@venomhosting.at>, Message-ID: <4F0DEC5A.3050705@markuswildzeiss.com>, mail_id: 02uBci560J93, Hits: 0, size: 1213, queued_as: 97F5433C119C, 322 ms
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/smtp[7164]: 4594C33C08CC: to=<support@venomhosting.at>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.38, delays=0.06/0/0/0.32, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA([127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 97F5433C119C)
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/qmgr[15999]: 4594C33C08CC: removed
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/local[7168]: 97F5433C119C: to=<support@venomhosting.at>, relay=local, delay=0.07, delays=0.03/0/0/0.03, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "support")
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/cleanup[7158]: A8B2933C08CC: message-id=<20120111200859.A8B2933C08CC@venomhosting.at>
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/bounce[7169]: 97F5433C119C: sender non-delivery notification: A8B2933C08CC
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/qmgr[15999]: A8B2933C08CC: from=<>, size=3537, nrcpt=1 (queue active)
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/qmgr[15999]: 97F5433C119C: removed
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/smtp[7170]: A8B2933C08CC: to=<me@markuswildzeiss.com>, relay=mail.markuswildzeiss.com[188.40.89.147]:25, delay=0.1, delays=0.04/0/0.01/0.06, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as B40459C75F)
Jan 11 21:08:59 venomhosting postfix/qmgr[15999]: A8B2933C08CC: removed
Da ich bisher ein anderes System als ISPConfig verwendet habe stellt sich mir abseits dieses Problem noch die Frage wie ich denn auf den phpmyadmin zugreifen kann, der sollte ja bereits installiert und laufen, schließlich verwendet ISPConfig selbst auch eine MySQL Datenbank.# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $x ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_use_tls = yes
myhostname = venomhosting.at
myorigin = $myhostname
#mydestination = venomhosting.at, localhost, localhost.localdomain
mydestination = $myhostname, $mydomain, mail.$mydomain, localhost.$mydomain, localhost
relayhost =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2emai$
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, check_recipient_access mysql:/etc/postfix/$
virtual_create_maildirsize = yes
virtual_maildir_extended = yes
virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_limit_message = "The user you are trying to reach is over quota."
virtual_overquota_bounce = yes
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps$
virtual_transport = maildrop
message_size_limit = 0
EDIT:
