Hi Leute,
ich habe ein Problem und komme nicht dahinter!
ich habe einen Debian GNU/Linux 7.3 (wheezy) Server mit
dovecot, postfix, mailscanner, amavis ,.. am laufen!
postfix version = 2.9.6
Wenn dieser Mailserver eine Mail von extern mit ca. 100 oder mehr recipients (alle recipients werden auf diesem Server gehostet) erhält, bricht dieser den Empfang ab!
Hier das log von dem Sendeserver:
2014-01-28T12:08:53.159Z,Default,08D08FDCF609CA51,0,,195.xxx.xxx.19:25,*,,attempting to connect
2014-01-28T12:08:53.159Z,Default,08D08FDCF609CA51,1,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,+,,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,2,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,<,220 *********************************************,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,3,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,>,EHLO sv2exch3.example.or.de,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,4,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,<,250-example.com,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,5,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,<,250-PIPELINING,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,6,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,<,250-SIZE 50240000,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,7,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,<,250-ETRN,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,8,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,<,250-XXXXXXXA,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,9,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,<,250-AUTH PLAIN LOGIN,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,10,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,<,250-AUTH=PLAIN LOGIN,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,11,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,<,250-ENHANCEDSTATUSCODES,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,12,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,<,250-8BITMIME,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,13,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,<,250 DSN,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,14,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,*,889461,sending message
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,15,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,>,MAIL FROM:<Sender@sendmail.com> SIZE=743355,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,16,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,>,RCPT TO:<email2@example.com>,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,17,144.xxxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,>,RCPT TO:<email3@example.com>,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,18,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,>,RCPT TO:<email4@example.com>,
2014-01-28T12:08:54.781Z,Default,08D08FDCF609CA51,19,144.xxx.xxx.83:55541,195.xxx.xxx.19:25,>,RCPT TO:<email1@example.com>,
und dann ist einfach aus!
Leider habe ich kein aussagekräftiges Log da ich verbose Login erst danach eingeschalten habe!
hier meine postfix config:
postconf -n
append_dot_mydomain = no
biff = no
bounce_queue_lifetime = 1d
config_directory = /etc/postfix
default_destination_recipient_limit = 500
default_recipient_limit = 10000
disable_vrfy_command = yes
inet_interfaces = all
mailbox_size_limit = 0
maximal_queue_lifetime = 1d
message_size_limit = 50240000
mydestination = mail.mailserver.com, mail.mailserver.at, localhost, localhost.localdomain
myhostname = mailserver.com
mynetworks = 127.0.0.0/8
myorigin = /etc/mailname
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks $smtpd_sender_login_maps
recipient_delimiter = +
relayhost =
smtp_data_done_timeout = 1200s
smtpd_client_restrictions = check_client_access hash:/etc/postfix/access permit_mynetworks permit_sasl_authenticated reject_unauth_pipelining reject_rbl_client bl.spamcop.net reject_rbl_client dnsbl.dronebl.org reject_rbl_client cbl.abuseat.org reject_rbl_client ix.dnsbl.manitu.net reject_rbl_client combined.njabl.org reject_rbl_client zen.spamhaus.org reject_rbl_client t1.dnsbl.net.au
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,check_recipient_access hash:/etc/postfix/access,reject_unauth_destination
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_sasl_path = private/auth_dovecot
smtpd_sasl_tls_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sender_login_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_sender_login_maps.cf
smtpd_sender_restrictions = check_sender_access hash:/etc/postfix/access, reject_unknown_address, reject_non_fqdn_sender
smtpd_use_tls = yes
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_alias_maps.cf,mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_email2email.cf
virtual_mailbox_base = /home/vmail/
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_domains_maps.cf
virtual_mailbox_limit = 112400000
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_maps.cf
virtual_minimum_uid = 104
virtual_transport = dovecot
postconf: warning: /etc/postfix/master.cf: unused parameter: smtpd_bind_address=127.0.0.1
Kann mir da wer helfen ????
Danke im Voraus!
postconf -n
biff = no
relayhost =
smtpd_use_tls = yes
Danke im Voraus!
