jetzt habe ich noch ein anderes Problem:
In der Oberfläche von ISPConfig 3.1.b1 mit Ubuntu 16.04 (als admin) habe ich eine Änderung am Mailuser vorgenommen und abgespeichert. Danach ist kein Login am IMAP-Server möglich. Das Log sagt, dass es eine falsche uid/gid ist.
Wenn ich in der Datenbank schaue, dann hat der User nicht mehr die uid/gid 5000 sondern -1. Manuell in der Datenbank auf 5000 gesetzt und der Login ist wieder möglich. Wieder Änderung am User gemacht und schon wieder kommt nach dem Speichern in der Datenbank die falsche uid/gid.
Debug log von ISPConfig meint aber, die richtige uid/gid zu setzen. Was läuf jetzt falsch?
Log:
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Calling function 'check_phpini_changes' from plugin 'webserver_plugin' raised by action 'server_plugins_loaded'.
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Found 2 changes, starting update process.
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Calling function 'user_update' from plugin 'mail_plugin' raised by event 'mail_user_update'.
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Setting uid and gid automatically
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Mailuser uid: 5000, gid: 5000
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Created Directory: /var/vmail/example.com
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Created Maildir /var/vmail/example.com/schickel/Maildir with subfolder: Sent
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Created Maildir /var/vmail/example.com/schickel/Maildir with subfolder: Drafts
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Created Maildir /var/vmail/example.com/schickel/Maildir with subfolder: Trash
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Created Maildir /var/vmail/example.com/schickel/Maildir with subfolder: Junk
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Set ownership on /var/vmail/example.com/schickel
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Calling function 'update' from plugin 'maildeliver_plugin' raised by event 'mail_user_update'.
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Processed datalog_id 196
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Mailfilter config has been changed
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Found 1 addresses.
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Found 1 addresses at all.
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Found 1 unique addresses at all.
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Processed datalog_id 197
09.06.2016-12:41 - DEBUG - Remove Lock: /usr/local/ispconfig/server/temp/.ispconfig_lock
finished.
Log:
finished.
