mysql problem
Swordfish
mysql probleme
hallo ich bin neu hier und auch meine suche ergab keine ergebnisse
ich habe debian nach eurer perfect debian anleitung gemacht
aber nun habe ich die probleme das mysql angelegte benutzer sich nicht einloggen können
ich habe gegoogelt und da ergab sich das ich ein mysql_upgrade machen soll,
dies habe ich gemacht und putty spuckt folgendes aus
~# mysql_upgrade
Looking for 'mysql' as: mysql
Looking for 'mysqlcheck' as: mysqlcheck
Running 'mysqlcheck' with connection arguments: '--port=3306' '--socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock'
mysqlcheck: Got error: 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) when trying to connect
FATAL ERROR: Upgrade failed
in meiner datenbank steht unten auch in rot
Die zusätzlichen Funktionen für verknüpfte Tabellen wurden automatisch deaktiviert. Klicken Sie hier um herauszufinden warum.
wenn ich da drauf drücke kommt folgendes
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] ... OK $cfg['Servers'][$i]['relation'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ] Allgemeine Verknüpfungsfunktionen: Deaktiviert $cfg['Servers'][$i]['table_info'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ] Anzeige verknüpfter Daten: Deaktiviert $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ] $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ] Erzeugen von PDFs: Deaktiviert $cfg['Servers'][$i]['column_info'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ] Darstellung von Spaltenkommentaren: Deaktiviert Darstellungsumwandlung: Deaktiviert $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ] Gespeicherte SQL-Abfrage: Deaktiviert $cfg['Servers'][$i]['history'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ] SQL-Verlaufsprotokoll: Deaktiviert $cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ] Designer: Deaktiviert $cfg['Servers'][$i]['tracking'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ] Tracking: Deaktiviert
kann mir bitte jemand helfen
vielen dank im voraus
gruß
nowayback
mysql_upgrade -u root -p
dann wirst du nachm passwort gefragt, gibst es ein und fertig eigentlich
nowayback
hi,
erstmal sorry, das ich nachmittag nur fix den Befehl gepostet hatte, aber ich war gerade im aufbruch und bin davon ausgegangen, dass dir nur der Parameter für die Passwortangabe gefehlt hat.
ich habe es eingegeben aber es kommt genau die selbe fehlermeldung
das kann nicht sein, denn es müsste zumindest folgendes geändert sein von:
in:
Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
Sollte das der Fall sein, hat entweder dein Passwort nicht gestimmt, der User "root" darf sich nicht von localhost verbinden (in dem fall könnte einfach noch -h server.deinedomain.de helfen), oder es gibt keinen User "root".
Unabhängig davon: Hast du mal versucht dich per phpmyadmin einzuloggen?
Außerdem wäre es hilfreich wenn du deinen Fehler "aber nun habe ich die probleme das mysql angelegte benutzer sich nicht einloggen können" irgendwie mal konkretisieren könntest. Welcher Benutzer, wie wurde er angelegt, wo kann er sich nicht einloggen und was steht in der mysql.log.
Grüße
nwb
Swordfish
ich habe mich mit benutzer root in die phpmyadmin oberfläche angemeldet.
habe dort einen neuen benutzer angelegt und gesagt er soll eine datenbank mit selbigen namen bekommen
habe alle felder ausgefüllt und habe in den feld
Benutzer: Textfeld verwenden: {NAME}
Host: Jeder Host:
Passwort: xxxxxxxxx
so habe ich es gemacht
sehe ich dann als root in der rechteverwaltung nach steht dort bei host ein % und er kann sich nicht einloggen.
nun habe ich eine weile ausprobiert und habe es auf lokal gestellt
nun steht dort nicht mehr % sondern localhost und es geht
kann es sein das das ein lüchtigkeitsfehler gewesen ist oder ist es wirklich ein problem?
ich bin ein noch nicht wirklich geübt mit mysql
aber irgendwann muss man ja anfangen
danke für deine hilfe
nowayback
hi,
damit hast du dein problem schon selbst gefunden... wenn du als erlaubte hosts "Jeder host" wählst dann darfst du nicht über 127.0.0.1 zum mysql server verbinden sondern über die echte ip (jedoch: siehe voraussetzung), wählst du "Lokal" aus, dann darfst du nur über localhost (127.0.0.1) verbinden.
Voraussetzung: du hast in der my.cnf vor "bind 127.0.0.1" ein "#" geschrieben und mysql neugestartet
Tipp: du kannst auch 2x den gleichen User anlegen, 1x auf lokal und 1x auf jeder host und beide dürfen auf die gleiche datenbank zugreifen :)
Grüße
nwb
