nachdem ich auf 2 lokalen Debian 7-Systemen mit apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql phpmyadmin problem- und fehlerlos MySQL mit phpMyAdmin-Zugriff installiert hatte, wollte ich das auch auf einem 3., entfernt stehenden Debian 7-System machen. Leider ging das total daneben. Nachdem ich MySQL und phpMAdmin mehrfach deinstalliert und wieder installiert habe ohne das sich an der Fehlersituation etwas geändert hat, habe ich nun nach und nach und mit viel Mühe schon einige Fehler behoben. Verblieben sind aber noch:
Das Verzeichnis /var/run/mysqld, was um 14:29:08 angemeckert wird, ist definitiv vorhanden. Zugriffsrechte: 755 und mysql.mysql. In der my.cnf steht auch der richtige Pfad für die Datei mysqld.sock, die ja genau wie die mysqld.pid beim Start von MySQL erstellt wird.
Ich habe schon von einem der beiden funktionierenden Systeme verschiedene Dateien 1:1 auf das 3. System kopiert, in der Hoffnung, dass es Abhilfe schafft. Aber so richtig funktioniert das nicht. Ich hoffe sehr, dass in diesem Forum jemand ist, der mir helfen kann, denn auch eine erneuter Versuch einer Neuinstallation würde mich nicht weiterbringen, sondern nur wieder an den Punkt bringen, an dem ich angefangen habe verschiedene Fehler zu beheben.
Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Antworten
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld_safe: Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: 150912 14:28:54 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: 150912 14:28:54 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.5.44-0+deb7u1) starting as process 7734 ...
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: 150912 14:28:54 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: 150912 14:28:54 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: /usr/sbin/mysqld: Table 'mysql.plugin' doesn't exist
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: 150912 14:28:54 [ERROR] Can't open the mysql.plugin table. Please run mysql_upgrade to create it.
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: 150912 14:28:54 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: 150912 14:28:54 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: 150912 14:28:54 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.7
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: 150912 14:28:54 InnoDB: Using Linux native AIO
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: 150912 14:28:54 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: 150912 14:28:54 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: 150912 14:28:54 InnoDB: Operating system error number 13 in a file operation.
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: InnoDB: The error means mysqld does not have the access rights to
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: InnoDB: the directory.
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: InnoDB: File name ./ibdata1
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: InnoDB: File operation call: 'create'.
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld: InnoDB: Cannot continue operation.
Sep 12 14:28:54 xyz mysqld_safe: mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended
Sep 12 14:29:08 xyz /etc/init.d/mysql[7938]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Sep 12 14:29:08 xyz /etc/init.d/mysql[7938]: #007/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Sep 12 14:29:08 xyz /etc/init.d/mysql[7938]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Sep 12 14:29:08 xyz /etc/init.d/mysql[7938]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
