Hallo, ich habe Mailman UNABHÄNGIG vom ISPConfig installiert.
Setup:
Debian Lenny
ISPConfig3 mit Dovecot und BIND
Problem ist nun folgendes:
Postconf -c
mail.err:
Was habe ich da falsch gemacht? Ich fummele da schon seit 2 Tagen dran rum nur wird es irgendwie nichts :/
Die Datei virtual-mailman existiert auch wirklich nicht, keine Ahnung warum nicht.
check_perms ergibt keine Fehler
Setup:
Debian Lenny
_Recipient_address_rejected:_User_unknown_in_virtual_mailbox_table
Postconf -c
main.cf:alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/mailman/data/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/mailman/data/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
config_directory = /etc/postfix
inet_interfaces = all
mailbox_size_limit = 0
message_size_limit = 0
mydestination = atom-29.ip-projects.de, localhost, localhost.localdomain
myhostname = atom-29.ip-projects.de
myorigin = /etc/mailname
owner_request_special = no
recipient_delimiter = +
relayhost =
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_use_tls = yes
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf, hash:/var/lib/mailman/data/virtual-mailman
virtual_transport = dovecot
# is /etc/mailname.
biff = no
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_use_tls = yes
relayhost =
#smtp_bind_address = 82.211.19.200
#smtp_bind_address6 = 2001:1608:10:15:0:0:1:1
##Postfix dazu zwingen die richtige IP nach draußen zu verwenden AB POSTFIX 2.7!!!
#sender_dependent_default_transport_maps = regexp:/etc/postfix/sdd_transport_maps.regexp
#Mailman
mail.err:
Jul 22 10:58:02 atom-29 postfix/postmap[12707]: fatal: open /var/lib/mailman/data/virtual-mailman: No such file or directory
dir -s /var/lib/mailman/data/
total 36
4 aliases 12 aliases.db 4 last_mailman_version 16 sitelist.cfg
