ich habe gestern Abend ein dist-upgrade bei debian squezze gemacht.
Dovecot hatte danach einige Probleme und wollte auch erst mal nicht mehr starten. Die Fehlermeldungen habe ich soweit beheben können und Dovecot lässt sich nun auch wieder ohne Probleme starten.
Allerdings kann ich seit dem keine Mails mehr empfangen.
Die postqueue hat sich zwar mittlerweile geleert, allerdings wurden die Mails nicht zugestellt und auch neue Mails können nicht empfangen werden.
Das versenden von Mails klappt ohne Probleme.
In der main.cf musste ich noch einen weiter hinzufügen, da ich sonst nur Fehlermeldungen in den logs hatte.
Leider bin ich mittlerweile an einem Punkt angelangt an dem ich nicht mehr weiß, wo ich noch nach einem Fehler suchen kann/soll um diesen zu beheben und den Mail Empfang wieder gescheit ans laufen zu bekommen.
Hier mal meine dovecot.conf
Ich hoffe das mir jemand bei diesem Problem helfen kann.
Gruß
ven0m
Edit:
Ich habe gerade folgenden Eintrag in den Logs gefunden.
Leider kann ich dazu nichts finden um dieses Problem in den Griff zu bekommen.
Habe den wert von virtual_mailbox_limit auf 0 gesetzt.fatal: main.cf configuration error: virtual_mailbox_limit is smaller than message_size_limit
## ISPConfig3 Template file.
## This file was installed by ISPConfig3
## It will be replaced if ISPConfig3 is updated.
## Dovecot configuration file
base_dir = /var/run/dovecot/
listen = *,[::]
disable_plaintext_auth = no
log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "
# ssl_cert_file = /etc/ssl/_.my-domain.tld/_.my-domain.tld.crt
# ssl_key_file = /etc/ssl/_.my-domain.tld/_.my-domain.tld.key
ssl_cert = </etc/postfix/smtpd.cert
ssl_key = </etc/postfix/smtpd.key
mail_privileged_group = mail
login_greeting = ISPConfig3 IMAP server ready...
## IMAP specific settings
service imap {
executable = /usr/lib/dovecot/rawlog /usr/lib/dovecot/imap
## POP3 specific settings
service pop3 {
executable = /usr/lib/dovecot/rawlog /usr/lib/dovecot/pop3
protocol imap {
mail_plugins = quota imap_quota
protocol pop3 {
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
## LDA specific settings
protocol lda {
auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master
mail_plugin_dir = /usr/lib/dovecot/modules/lda
mail_plugins = sieve quota
postmaster_address = postmaster@my-domain.tld
## Plugin settings
plugin {
quota = dict:user::file:/var/vmail/%d/%n/.quotausage
sieve = /var/vmail/%d/%n/.sieve
## Authentication processes
auth_mechanisms = plain login
# SQL database <doc/wiki/AuthDatabase.SQL.txt>
passdb {
args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
driver = sql
# new quota support:
userdb {
driver = prefetch
userdb {
driver = sql
protocols = imap pop3
service auth {
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
group = postfix
mode = 0660
user = postfix
unix_listener auth-master {
mode = 0600
user = vmail
mail_location = maildir:/var/vmail/%d/%n/Maildir
mail_uid = 5000
mail_gid = 5000
Gruß
ven0m
Edit:
dovecot: lda: Fatal: Plugin 'quota' not found from directory /usr/lib/dovecot/modules/lda
