ich habe ISP3 neu installiert auf Debian 8 in einem virtuellen Rechner.
Als Anleitung habe ich dies genommen https://www.howtoforge.com/tutorial/perfect-server-debian-8-jessie-apache-bind-dovecot-ispconfig-3/
Was nun nicht funktioniert ist der Mailserver.
Ich kann mich mit Roundcube anmelden - alles perfekt.
Ich kann eine e-Mail versenden - keine Fehlermeldung
Nur ankommen tut nix. Weder im eigenen Postfach noch extern.
die /var/log/mail.err bringt:
und
"service amavis status" bringt
kann mir da jemand bei helfen?
Mar 10 10:50:54 server1 dovecot: auth: Error: read(anvil-auth-penalty) failed: EOF
Mar 10 10:52:33 server1 amavis[22824]: (!!)TROUBLE in pre_loop_hook: db_init: BDB no dbN: BDB0002 __fop_file_setup: Retry limit (100) exceeded, File exists. at (eval 91) line 321.
Mar 10 11:26:06 server1 dovecot: master: Error: service(ssl-params): Initial status notification not received in 30 seconds, killing the process
Mar 10 11:26:14 server1 dovecot: ssl-params: Fatal: master: service(ssl-params): child 1051 killed with signal 9
Mar 10 11:27:52 server1 amavis[1098]: (!!)TROUBLE in pre_loop_hook: db_init: BDB no dbN: BDB0002 __fop_file_setup: Retry limit (100) exceeded, File exists. at (eval 91) line 321.
● amavis.service - LSB: Starts amavisd-new mailfilter
Loaded: loaded (/etc/init.d/amavis)
Active: active (exited) since Fr 2017-03-10 11:26:00 CET; 2h 4min ago
Process: 566 ExecStart=/etc/init.d/amavis start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mär 10 11:26:01 server1 amavis[1098]: No decoder for .lz4
Mär 10 11:26:01 server1 amavis[1098]: No decoder for .rar
Mär 10 11:26:01 server1 amavis[1098]: No decoder for .rpm
Mär 10 11:26:01 server1 amavis[1098]: No decoder for .swf
Mär 10 11:26:01 server1 amavis[1098]: Using primary internal av scanner code for ClamAV-clamd
Mär 10 11:26:01 server1 amavis[1098]: Found secondary av scanner ClamAV-clamscan at /usr/bin/clamscan
Mär 10 11:26:01 server1 amavis[1098]: Deleting db files __db.003,__db.002,snmp.db,__db.001 in /var/lib/amavis/db
Mär 10 11:26:01 server1 amavis[1098]: Creating db in /var/lib/amavis/db/; BerkeleyDB 0.54, libdb 5.3
Mär 10 11:27:52 server1 amavis[1098]: (!!)TROUBLE in pre_loop_hook: db_init: BDB no dbN: BDB0002 __fop_file_setup: Retry lim...ne 321.
Mär 10 11:27:52 server1 amavis[1098]: (!)_DIE: Suicide () TROUBLE in pre_loop_hook: db_init: BDB no dbN: BDB0002 __fop_file_s...ne 321.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
