Perfect Setup läuft auf Ubuntu 10.4 LTS in der V-Box von Oracle. ISPConfig mit z.Zt 12 Domains die über eigene Virtuelle IP`s  erreicht werden.
Joomla 1.5 und ein paar andere CMS laufen einwandfrei auf lokalen Server.
Gut, folgendes: das erstellen von neuen Menü Einträgen (Menü-Links) bei Joomla! 1.6 funktioniert bei mir nicht und zwar nur lokal, beim Hoster läuft alles i.O.
Beim speichern des neuen Menü Eintrags (mit Link zu einzelnen Artikel, Blog oder Kategorien u.s.w.) passiert erst nichts, also unten in der Status-Leiste reagiert der Fortschritts-Balken gar nicht und der Prozess läuft schließlich nach 2 - 3 Minuten mit eingeschalteten Error-Reporting im Backend mit folgender Fehler- Meldung aus:
Warning: opendir(/var/www/clients/client1/web12/web): failed to open dir: Permission denied in /var/www/clients/client1/web12/web/libraries/joomla/filesystem/folder.php on line 548
Warning: readdir() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/clients/client1/web12/web/libraries/joomla/filesystem/folder.php on line 549
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/clients/client1/web12/web/libraries/joomla/filesystem/folder.php on line 548
Alle Anforderungen: Verzeichnisrechte, php, sql, u.s.w. sind korrekt.
Merkwürdig ist, dass ich sonst Menü-Module, Berichte, Kategorien etc. erstellen kann aber dann eben keine "Menu Items".
Log-Dateien haben keine nennenswerte Fehlermeldungen wenn überhaupt nötige php.ini oder Apache-Direktiven settings werden über ISPConfig geregelt was bis jetzt nur für ein paar Shops nötig war, die dann aber auch nur für die jeweilige virtuelle IP gelten d.h. Apache Stamm Verzeichnisse selbst wird und wurde nicht händisch von mir konfiguriert.
Please help
Lieben Dank im Voraus!
Milou
Please help
Milou
