ich habe mich seit Wochen festgebissen und komme einfach nicht weiter... Bisher habe ich NextCloud mit ISPConfig+apache2 ohne Probleme hinbekommen. Aber nun hatte ich die tolle Idee, mal auf nginx umzusteigen. Da kenne ich mich noch nicht aus und taste mich Stück für Stück ran.
Also einen Test-Server (Debian 12.8) installiert mit
Webserver angelegt. Läuft. NextCloud Hub 9 (30.0.4.1) installiert und dann angefangen die passenden Direktiven zu finden, um DEN Muster-Weg zu dokumentieren.
Aber ich komme mit den Direktiven nicht weiter.
Egal, was ich auch versuche, um den möglichen Fehler einzukreisen, ich komme nicht drauf, was anzupassen ist. Ausgangspunkt ist die Aktuelle nginx-Webserverkonfiguration auf help.nextcloud.com.
Da ich aber "nur" die Direktiven brauche und nicht die komplette Webserverkonfiguration, stecke ich nun fest, wie die Direktive so sein muss, damit ISPConfig sie verarbeiten kann.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Ich habe verschiedene Varianten durchgeführt (mit ##subroot /nextcloud ## root-Directory geändert und überall in der Direktive die Verzeichnisangabe entfernt), aber ich komme nicht weiter.
So sieht meine aktuelle nginx-Direktive aus, die aber von ISPConfig nicht genommen wird und eine *.vhost.err produziert:
wget -O - https://get.ispconfig.org | sh -s -- --use-ftp-ports=40110-40210 --use-nginx --unattended-upgrades=autoclean,reboot --no-mail --no-mailman --no-roundcube --monit --monit-alert-email=xxxxx@xxxx.xxxt --use-php=8.2,8.3 --no-dns
location ^~ /nextcloud {
# set max upload size and increase upload timeout:
client_max_body_size 800M;
client_body_timeout 1800s;
fastcgi_buffers 64 4K;
# Enable gzip but do not remove ETag headers
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_comp_level 4;
gzip_min_length 256;
gzip_proxied expired no-cache no-store private no_last_modified no_etag auth;
gzip_types application/atom+xml text/javascript application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/rss+xml application/vnd.geo+json application/vnd.ms-fontobject application/wasm application/x-font-ttf application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/opentype image/bmp image/svg+xml image/x-icon text/cache-manifest text/css text/plain text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy;
# The settings allows you to optimize the HTTP2 bandwidth.
# See https://blog.cloudflare.com/delivering-http-2-upload-speed-improvements/
# for tuning hints
client_body_buffer_size 512k;
# HTTP response headers borrowed from Nextcloud .htaccess
add_header Referrer-Policy "no-referrer" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-Permitted-Cross-Domain-Policies "none" always;
add_header X-Robots-Tag "noindex, nofollow" always;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
# Remove X-Powered-By, which is an information leak
fastcgi_hide_header X-Powered-By;
# Set .mjs and .wasm MIME types
include mime.types;
types {
text/javascript js mjs;
application/wasm wasm;
# Rule borrowed from `.htaccess` to handle Microsoft DAV clients
location = /nextcloud {
if ( $http_user_agent ~ ^DavClnt ) {
return 302 /nextcloud/remote.php/webdav/$is_args$args;
location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
# Make a regex exception for `/.well-known` so that clients can still
# access it despite the existence of the regex rule
# `location ~ /(\.|autotest|...)` which would otherwise handle requests
# for `/.well-known`.
location ^~ /.well-known {
# The rules in this block are an adaptation of the rules
# in `.htaccess` that concern `/.well-known`.
location = /.well-known/carddav { return 301 /nextcloud/remote.php/dav/; }
location = /.well-known/caldav { return 301 /nextcloud/remote.php/dav/; }
location /.well-known/acme-challenge { try_files $uri $uri/ =404; }
location /.well-known/pki-validation { try_files $uri $uri/ =404; }
# Let Nextcloud's API for `/.well-known` URIs handle all other
# requests by passing them to the front-end controller.
return 301 /nextcloud/index.php$request_uri;
# Rules borrowed from `.htaccess` to hide certain paths from clients
location ~ ^/nextcloud/(?:build|tests|config|lib|3rdparty|templates|data)(?:$|/) { return 404; }
location ~ ^/nextcloud/(?:\.|autotest|occ|issue|indie|db_|console) { return 404; }
# Ensure this block, which passes PHP files to the PHP process, is above the blocks
# which handle static assets (as seen below). If this block is not declared first,
# then Nginx will encounter an infinite rewriting loop when it prepends `/index.php`
# to the URI, resulting in a HTTP 500 error response.
location ~ \.php(?:$|/) {
# Required for legacy support
rewrite ^/nextcloud/(?!index|remote|public|cron|core\/ajax\/update|status|ocs\/v[12]|updater\/.+|ocs-provider\/.+|.+\/richdocumentscode(_arm64)?\/proxy) /index.php$request_uri;
fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
set $path_info $fastcgi_path_info;
try_files $fastcgi_script_name =404;
include fastcgi_params;
fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
fastcgi_param HTTPS on;
fastcgi_param modHeadersAvailable true; # Avoid sending the security headers twice
fastcgi_param front_controller_active true; # Enable pretty urls
fastcgi_pass php-handler;
fastcgi_intercept_errors on;
fastcgi_request_buffering off;
fastcgi_max_temp_file_size 0;
# Serve static files
location ~ \.(?:css|js|mjs|svg|gif|ico|jpg|png|webp|wasm|tflite|map|ogg|flac)$ {
try_files $uri /nextcloud/index.php$request_uri;
# HTTP response headers borrowed from Nextcloud `.htaccess`
add_header Cache-Control "public, max-age=15778463$asset_immutable";
access_log off; # Optional: Don't log access to assets
location ~ \.(otf|woff2?)$ {
expires 7d; # Cache-Control policy borrowed from `.htaccess`
location /nextcloud/remote {
return 301 /nextcloud/remote.php$request_uri;
location /nextcloud {
try_files $uri $uri/ /nextcloud/index.php$request_uri;
